以表格显示分区几何统计
“以表格显示分区几何统计”工具用于计算数据集中每个分区的几何测量值并以表格形式报告结果。
将输出托管要素图层。
示例
此工具的应用场景示例如下:
根据给定的集水区边界图层,计算每个集水区边界的面积和周长。
根据给定的土地使用类型图层,计算每个土地使用区域的不同几何类型。
用法说明
“以表格显示分区统计”包括输入图层、几何设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
输入分区栅格或要素指定用于定义分区边界的输入。 分区定义为输入中具有相同值的所有区域。 输入可以是整型栅格或要素数据。 各区域无需相连。
可以通过单击图层
选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。如果分区输入为栅格,则其必须为整型栅格。 分区将由输入中具有相同像元值的所有位置定义。
如果特定区域仅包含一个像元或者如果区域是像元的单一正方形块,则椭圆(在本例中,为圆)的方向设置为 90 度。
如果区域输入为要素,则该区域将根据分析像元大小内部转换为栅格。
分区字段指定含定义每个分区的值的字段。
该字段可以是分区图层的整型字段或字符串字段。
指定分区输入时,默认分区字段将为第一个可用的整型或文本字段。 如果不存在其他有效字段,则 ObjectID 字段(例如
OID或FID)将成为默认字段。 如果分区输入为没有栅格属性表的栅格,则默认情况下,分区字段将为Value。
分区几何统计设置
分区几何统计设置组包含分析像元大小参数,用于指定分析栅格的像元大小。 它由数值定义。 可用单位包括英尺、英里、千米和米。
如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。
如果参数像元大小和环境像元大小均未指定,则默认的输出像元大小将根据分析栅格的像元大小确定。 如果输入数据集为要素,且设置了捕捉栅格环境,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未设置捕捉栅格,则像元大小将通过使用范围的宽度或高度中的较小值除以 250 来计算,其中范围位于在环境中指定的输出坐标系内。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出表名称是将要创建并添加到地图的输出表图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出是显示区域操作结果的表图层。
在输出表中,值字段始终位于包含分区输出计算结果的字段之前。 值字段包含区域数据集定义的区域值并且为浮点型。
输出表中的所有结果均使用地图单位进行表示,方向除外,其取值范围介于 0 至 180 度之间。 方向定义为 x 轴与椭圆长轴之间的角度。 方向的角度值以逆时针方向增加,起始 0 度值位置为东方(右侧水平位置),在长轴垂直时达到 90 度。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
针对具有高级功能许可的栅格分析对组织进行配置时可用
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的以表格显示分区几何统计
ArcGIS API for Python zonal_geometry_as_table
具有 Spatial Analyst 扩展模块的 ArcGIS Pro 中的以表格显示分区几何统计
