浏览图层
要向地图中添加信息,请从您的内容、收藏夹、所属群组、组织、ArcGIS Living Atlas of the World 或 ArcGIS Online 中搜索图层,具体如下:
  • 我的内容 - 您拥有的图层。
  • 我的收藏夹 - 您已标记为收藏项目的图层。
  • 我的群组 - 您所属群组的图层。
  • 我的组织 - 您组织的图层。
  • Living Atlas - ArcGIS Living Atlas of the World 中的所选图层,其中包括交通、人口统计和土地覆被图层。 仅当 ArcGIS Enterprise 配置为使用 ArcGIS Living Atlas of the World 内容时,此选项才可用。
  • ArcGIS Online - ArcGIS Online 中的公共内容。
当搜索要添加至地图的图层时,可以更改结果的显示方式,并对结果进行排序和过滤,以方便查找所需图层。 您也可以查看各个图层的详细信息,以在将其添加到地图之前了解更多相关信息。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
要在 Map Viewer 中查找和添加图层,请完成以下步骤:
  1. 在内容(深色)工具栏上,执行以下操作之一:
    • 单击添加 ,然后单击浏览图层 以搜索空间图层。
    • 单击表 ,然后单击添加表以搜索表图层。
      添加表窗格已进行预过滤,以仅显示表图层。
  2. 选择要在何处搜索图层:我的内容、我的收藏夹、我的群组、我的组织、Living Atlas 或 ArcGIS Online。
    如果您未登录,则仅门户中的公共图层和公共 ArcGIS Online 图层可用。
  3. 或者,执行以下任意操作以便查找图层:
    • 在搜索框中输入搜索术语。 您也可以使用高级搜索帮助缩小搜索结果范围。
    • 单击过滤器 对图层结果进行排序、更改排序方向并缩小搜索结果范围。
      可用过滤器选项取决于您搜索图层的位置、您是否已登录以及您的登录方法。
      例如,如果您正在搜索组织中的图层,且已设置内容类别,则可以使用类别过滤器来缩小结果范围。 您也可以使用 ArcGIS 标准类别集对 ArcGIS Living Atlas 图层结果进行过滤。 要仅返回已由管理员指定为权威的图层,请使用状态过滤器。
      注:
      要根据当前地图范围限制搜索结果,请打开仅显示地图区域中的内容切换按钮。 例如,如果将地图缩放至美国内华达州,则搜索结果将进行排序,并根据地图范围显示。 如果将地图范围更改为宾夕法尼亚州,通常会返回不同的结果(取决于关键字)。 位于当前地图范围内(并且与关键字匹配)的所有图层都将返回。
    • 对于我的内容中的项目,单击我的全部内容,然后从下拉列表中选择文件夹。
    • 对于我的群组中的项目,单击我的全部群组内容,然后从下拉列表中选择文件夹。
    • 单击项目的标题以查看其详细信息。 在项目详细信息窗格中,展开概述、描述和详细信息以查看有关项目的详细信息。 如果项目包含多个图层,请展开图层以查看有关每个图层的详细信息。 单击查看项目 打开项目页面,以查看有关图层的详细信息。
  4. 单击项目结果页面上的添加,以将图层添加到地图。 或者,单击项目详细信息窗格中的添加至地图以将图层添加至地图。
  5. 对要添加的每个图层重复之前的步骤。
    将图层添加至 Map Viewer 后,可以配置每个图层。 例如,您可以为添加至地图的每个图层更改样式、创建标注以及配置弹出窗口。
  6. 单击项目结果页面上的移除,以从地图中移除图层。 或者,单击项目详细信息窗格中的移除以从地图中移除图层。 要将项目用作底图,请单击用作底图。
    注:
    仅切片图层、地图图像图层、影像图层和切片影像图层可以用作底图。
