为场景中的图层配置时间
当场景中存在时间敏感型数据时,可以采用动画形式表示数据并可视化各个时间步长的数据,查看随时间显现的模式或趋势。 适用于此类动画的时间敏感型数据的示例包括气象事件、人口迁移或洪水进展。
在 图层属性 设置 中的 时间 下,可以配置图层中的时间。
启用时间
要使时间敏感型图层可以在为场景 应用时间过滤器 时与 时间滑块 时间滑块 交互,请打开 启用时间 切换按钮。
注:
如果图层未配置启用时间的数据,则 启用时间 切换按钮不可用。
为图层设置可见性时间段
当在 时间滑块 时间滑块 中使用 应用时间过滤器 选项时,对于所有图层,均可设置特定的时间段来打开图层可见性。 这意味着在所需时间段期间,整个图层将为可见状态。 例如,在重建场景中,您可能希望仅显示未来特定时间段地形的集成网格场景图层。
  1. 打开 图层可见性时间段 切换按钮。
    时间段窗格随即展开。
  2. 在 开始 下,提供图层可见性的开始日期和时间。
  3. 在 结束 下,提供图层可见性的结束日期和时间。
  4. 单击 完成 可返回到 图层管理器 窗格。
  5. 保存场景
    图层现在已配置为与时间滑块交互。
