应用时间过滤器
当场景中存在配置了时间的图层时,可以使用 时间滑块 工具
移动时间滑块,查看数据一段时间的变化情况。 使用时间滑块,可以通过播放、暂停和转到上一个和下一个时间段的按钮来控制数据的动画。 登录到 Scene Viewer 后,您可以在场景中 为图层配置时间 。
您也可以使用时间滑块来可视化 设置为 仅在特定时间段内可见的图层。
使用时间滑块
要使用时间滑块,请完成以下步骤:
单击时间滑块上的 设置 按钮
。打开 应用时间过滤器 切换按钮。
可以 调整时间过滤器 设置。
单击 播放
开始以动画形式呈现场景。当滑块移动以显示选定的时间段时,日期会动态更新。
单击 暂停
将暂停动画显示。单击 上一个
返回上一个数据间隔。单击 下一个
将前进至下一数据间隔。可以关闭 应用时间过滤器 切换按钮以关闭场景中的时间过滤。
可以单击 时间
或任意其他 Scene Viewer 工具以关闭时间滑块。
调整时间过滤器设置
要调整时间过滤器设置,请完成以下步骤:
单击时间滑块上的 设置 按钮
。打开 应用时间过滤器 切换按钮。
单击 起点-终点 ,然后执行以下任意操作指定动画的时间段:
在 时间滑块模式 下,单击下拉菜单,然后选择以下选项之一:
显示时间间隔内的数据 - 显示当前时间间隔内的数据。
逐步显示数据 - 逐步显示开始和结束时间之内的数据。
显示时刻数据 - 显示某个时刻的数据。
设置 开始日期 和 开始时间 值,定义时间动画的起点。
设置 结束日期 和 结束时间 值定义时间动画的终点。
单击 时间间隔 ,指定以下任一操作指定随着时间的推移要显示的数据量:
选择 一个间隔的长度 指定每个时间间隔的计数和单位。
选择 总时间分为相等的时间步 指定要将总时间分成的间隔数。
