计数和数量注意事项
在 图层样式
中,对于使用 计数和数量 样式配置的图层,样式滑块时可以使用值可视化数据的工具。 滑块包含三个组件:滑块、直方图以及最小值和最大值。 Scene Viewer 将基于选择的主要属性自动计算数据分布及其他统计数据。 这即将定位滑块控点、生成直方图并确定最大和最小值。 图例还反映样式滑块的颜色和值。 下图显示了样式滑块的三个组件及其与美国各县数据图例的关系:
图中的数字对应以下 UI 项目:
Slider
滑块包含顶部和底部控点。 控点可用于设置值范围和色带,其中范围之外的值将被赋予较高和较低的颜色。 调整控点时,会影响场景中数据的可视化,且更改也会反映在图例中的较高和较低值中。
对于点图层,当您移动控点时,颜色和大小会发生变化。 对于所有其他图层类型,当您移动控点时,只有颜色会发生变化。
最小值和最大值
最小值和最大值确定数据分布的最小边界和最大边界。 更改这些值时,会影响滑块的外观以及直方图中区间的大小。 但是,数据分布不变,场景可视化与图例同样保持不变。 调整这些值对于数据位于滑块一端以及希望在调整控点时符号仅发生小幅更改的情况非常有用。
注:
移动控点或调整最小值和最大值时,不会以任何方式隐藏或过滤数据,但会更改可视化。 要在数据中应用过滤器,请参阅 将过滤器应用于图层 。
直方图
直方图显示所选的主要属性的数据分布。 您可以将鼠标悬停在每个间隔上以获取具有该间隔值的要素数量的计数值,并且可以将鼠标悬停在平均值图标
上,以显示该属性的平均值。 例如,在上图中有 52 个美国县,人口为 14 万,平均每县人口为 100,665。
注:
如果数据没有关联的样式,则 Scene Viewer 会自动分析数据,并在平均值附近的一个标准差处调整顶部和底部控点。
上限控点
计数
下限控点
平均值
最小值
图例值上限
最大值
图例值下限
