禁用编辑
作为 web 地图的所有者,您可以禁用地图中可编辑要素图层的编辑功能。 可在 Map Viewer 中执行此操作。
如果要在只读地图中使用可编辑的要素图层,则禁用地图中图层的编辑功能会非常有用。 还可以禁用地图上的编辑功能,从而在以下支持此设置的应用程序中使用该功能:
Map Viewer
通过“编辑”模板创建的应用程序
ArcGIS Field Maps
以下步骤可以在 Map Viewer 中禁用单个地图中图层的编辑功能。 要禁用所用图层的编辑功能且如果您是图层所有者,则可以针对图层使用 修改编辑器设置 。
确保您已登录并在 Map Viewer 中打开地图。
单击 选项
并单击 显示属性 。图层的 属性 窗格随即出现。
向下滚动到 编辑 部分并关闭 启用编辑 切换按钮。
注:
您必须为 Web 地图的所有者并具有编辑 权限 才能禁用要素图层的编辑功能。
保存 地图。
如果在上面列出的其中一个应用程序中使用地图,则编辑选项将不适用于要素图层。
要稍后对此地图中的图层启用编辑,请重复上述步骤,但在步骤 3 中启用 启用编辑 切换按钮。 您只能对地图中已在要素图层级别 启用编辑功能 的图层启用编辑功能。
