设置 3D 对象图层样式
利用 图层样式 图层样式 中的智能制图样式,您可以将样式应用于 3D 对象场景图层(3D 对象图层),从而一致地强调整个图层内的纹理和颜色设置。 此外,您还可以关注属性,并将连续色带应用于 3D 对象图层或者按类别类型来设置 3D 对象图层的样式。 例如,您可以用色带来显示建筑物的居住率,较浅的颜色表示居住率较低,较深的颜色表示居住率较高。
颜色
要以相同颜色和纹理显示所有建筑物时,请使用 颜色 样式。
  1. 执行 设置图层样式 工作流中的步骤。
  2. 对于 纹理 ,请配置建筑物纹理的显示方式。
    纹理是模型面上的图像,例如建筑物的外立面。 修改纹理的方式有以下几种:
    • 原始纹理 - 使用含原始颜色的现有纹理。
    • 灰度纹理 - 将现有纹理转换为灰度纹理。
    • 彩色纹理 - 向现有纹理应用指定颜色。
    • 仅颜色 - 仅应用一种颜色。
    注:
    选择 原始纹理 或 灰度纹理 时, 颜色 不可用。 如果您的 3D 对象图层没有纹理,则将仅显示 颜色 选项。
  3. 对于 颜色 ,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
    1. 单击 填充颜色 铅笔 以查看填充颜色选项:
      • 在颜色选取器中选择一种颜色。
      • 通过 Hex、RGB 或 HSV 值创建自定义颜色。
      • 在 已保存 下,可以应用已保存的颜色。 单击 添加 或 缩小 添加或移除颜色。
      • 单击 完成 以应用设置并返回到上一个窗格。
      显示最新的填充颜色。
    2. 单击 填充透明度 ,从而使用滑块或以输入值的方式设置透明度。
    3. 单击 取消 返回上一个窗格而不应用颜色设置。
    4. 单击 完成 以应用设置并返回到上一个窗格。
  4. 有关 标注 ,请参阅 应用标注 。
  5. 有关 边 ,请参阅 可视化边 。
计数和数量
当您拥有具有数值属性的 3D 对象图层,并且要沿色带对图层进行可视化时,请使用 计数和数量 样式。 例如,您可以按色带显示建筑物的能耗,能耗低的建筑物使用较浅的颜色,而能耗高的建筑物使用较深的颜色。
  2. 移动顶部和底部滑块控点以基于指定属性调整着色。
    有关详细信息,请参阅 计数和数量滑块注意事项 。
  3. 对于 纹理 ,配置 3D 对象图层纹理的显示方式。
    纹理是模型面上的图像,例如建筑物的外立面。 您具有以下几种纹理选项:
    • 仅颜色 - 仅应用一种颜色。
      注:
  4. 对于 颜色 ,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
      • 在 类别 下,选择要从中选择的色带类型。
      • 单击 翻转色带 反向色带 以翻转颜色。
      • 单击 完成 可返回到之前的窗格。
    2. 单击 取消 返回上一个窗格而不应用颜色设置。
    3. 单击 完成 以应用设置并返回到上一个窗格。
  5. 有关 标注 ,请参阅 应用标注 。
  6. 有关 边 ,请参阅 可视化边 。
类型
将 类型 样式用于具有文本或数值属性的 3D 对象图层。 与 2D 类型 和 3D 类型 样式类似, 类型 样式可用于基于属性(例如分区)对建筑物进行唯一着色。
    类型 窗格随即出现,其中 已映射属性 框显示指定属性。
  2. 修改 属性值 列表。
    其中列出了最常见的属性值。 其余属性值将自动分组至 其他 部分。 默认情况下,属性值将按要素数量降序排列,要素数量在各个属性值旁边列出。 要素总数显示在列表顶部。
    1. 单击属性值以进行修改。
      执行以下任一操作:
      • 更改符号系统。
      • 拖动属性值以更改列表和图例中的顺序。
      • 通过选择属性值并单击其名称可对其进行重命名。
    2. 单击列表顶部的 全选 以修改所有值。
      要返回修改单个值,请单击一个值或单击列表顶部的 选择一个 。
    3. 修改 其他 部分中的属性值。
      执行以下任一操作:
      • 更改符号系统。
      • 将单个属性值拖入和拖出主列表
      • 单击 全选 以拖动所有值。
      • 单击显示 显示其他值 或隐藏 隐藏其他值 按钮以显示或隐藏 其他 部分中的要素。 默认情况下,这些属性要素已隐藏。 隐藏的要素在被拖到主列表时,将在场景和图例中变为可见。
    提示:
    理想情况下,图层显示的值将少于 10 个;如果超过 10 个,用户将难以进行区分。
    • 仅颜色 - 仅应用一种颜色。
      注:
      已选择 原始纹理 或 灰度纹理 时, 颜色 不可用。 如果您的 3D 对象图层没有纹理,则将仅显示 颜色 选项。
  4. 对于 颜色 ,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
      • 在颜色选取器中选择一种颜色。
      显示最新的填充颜色。
  5. 要将色带应用至所有属性值,单击 属性值 列表顶部的 全选 。
    单色选取器变为色带。
      • 单击 完成 可返回到之前的窗格。
    2. 单击 单色 将色带更改为单色并显示填充选项。
  6. 有关 标注 ,请参阅 应用标注 。
  7. 有关 边 ,请参阅 可视化边 。
