样式化位置
Map Viewer 允许您使用各种智能绘图样式以各种方式浏览数据。 当您在 Map Viewer 中 设置地图图层的样式 时,数据的性质将确定默认样式选项。 您可以尝试色带、线条粗细、透明度、符号和其他图形元素,以查看您的选择在地图中的即时反映。
要查看要素的位置以及这些要素在地理上如何分布,请使用 位置(单一值符号) 样式。 如果您绘制的是点要素,还可以使用 热点图 样式。
位置(单一符号)
使用单一符号绘制数据可以使您了解要素如何分布(是聚集还是离散),还可能会揭示其中隐藏的格局。 例如,在绘制佛罗里达州迈阿密市的城市服务请求时,您会看到一种模式,即大多数呼叫发生在市区商业区。
要使用单一符号设置位置数据的样式,请执行以下操作:
请执行 应用样式 的前四个步骤。
在 样式 窗格中,单击 位置(唯一值符号) 样式(如果需要),然后单击 样式选项 。
或者,执行以下任意操作:
在 样式 窗格中,单击 完成 。
热点图
您可以使用热点图为点要素的位置制图。 当地图上的许多点距离很近或重叠,使得要素之间难以区分时,可使用热点图。 它们对于显示包含大量点的图层很有效。 例如,您可以使用热点图显示新西兰附近白鲨的聚集位置。
热点图使用图层中的点来计算和显示地图上点的相对密度,其显示为从冷色(低点密度)到暖色(多点)平滑变化的颜色集。 如果仅有几个点要素,则应避免使用热点图,而是绘制实际点。
提示:
如果数据包含数值属性数据,则热点图能够确定此数据的权重以计算最佳显示。 要利用权重要素,请选择带数值数据的属性字段。 字符串及其他非数值数据没有权重。 属性字段名称在用于加权时将显示在热点图选项窗格中。
有关将热点图应用于高密度数据集的建议,请参阅 可视化高密度数据的最佳做法 。
要使用热点图设定点数据样式,请执行以下操作:
请执行 应用样式 的前四个步骤。
在 样式 窗格中,单击 热点图 样式,然后单击 样式选项 。
或者,执行以下任意操作:
请单击 符号样式 下的色带,并选择其他的色带。 有关详细信息,请参阅 使用样式选项 。 您也可以单击 翻转色带颜色 来更改色带中颜色的方向。
调整色带滑块上两个控点的位置,以更改将颜色应用于密度表面的方式。
打开 锁定热点图 切换按钮,以防止在不同的缩放级别重新生成热点图。 当您希望保留数据在特定地图范围下的可视化方式时,此设置十分有用。
调整 柔化边缘 滑块以增加或减少边缘的清晰度。
要使聚类变得更大更平滑,或者更小更清晰,请调整 影响区域 滑块。
或者,在更改地图的缩放级别后,单击 重新生成 以重新生成当前地图范围的热点图。
完成自定义样式后,在 样式选项 窗格中,单击 完成 ,或单击 取消 返回 样式 窗格,而不保存所做的选择。
在 样式 窗格中,单击 完成 。
