设置透明度和可见范围
可以设置地图中图层的透明度和可见范围。
设置透明度
通过更改地图内图层的透明度或不透明度,您可以或多或少地查看位于其下的其他图层。 任何图层的透明度都可从 0% 调整到 100%。 图层的透明度越高,该图层在地图中的可见性就越低,而其他图层的可见性则越高。 例如,可以通过使地图中的特定图层完全可见并增加其他图层的透明度来突出显示特定图层。
如果数据中包含数值或日期属性,则您可以基于其中一个属性设置整个图层的透明度。
设置图层透明度
在 属性 窗格中设置图层透明度
提示:
有关将透明度应用于高密度数据集的建议,请参阅 可视化高密度数据的最佳做法 。
要设置图层的透明度,请完成以下步骤:
确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有 创建、更新和删除内容的权限 。
在 Map Viewer 中, 打开包含该图层的地图 或直接 添加该图层 。
在 图层 窗格中,单击图层以将其选中。
在 设置 (浅色)工具栏上,如有必要,请单击 属性
。在 透明度 部分,将透明度滑块向左(减少透明度)或向右(增加透明度)移动。
如果您拥有地图,请单击 保存并打开
,然后单击 内容 (深色)工具条中的 保存 ,将透明度设置保存到地图。
根据属性值设置透明度
当您使用最智能制图样式 设置图层样式 时,如果您的位置已关联数值数据或日期数据,则可以在图层中按要素设置透明度。 在数据中根据属性值设置透明度可区别依据数值属性而应用于各位置的透明程度。 例如,如果图层包含收入数据,则可以根据收入相应调整各位置的透明度。
注:
分类影像图层不支持基于属性值设置透明度。
要根据属性值设置透明度,请完成以下步骤:
请执行 应用样式工作流 中的前五个步骤。
在 样式 窗格中,选择绘制样式,然后单击 样式选项 。
在 样式选项 窗格中,请单击 按属性设置透明度 ,然后打开 根据属性值设置透明度 切换按钮。
注:
按属性设置透明度 选项不适用于某些智能制图样式,其中包括点密度和热点图。
在 属性 下拉菜单中,选择数值属性或日期属性,用作透明度的依据。
提示:
还可以使用由 ArcGIS Arcade 编写的自定义属性表达式,而非属性字段。 单击 使用表达式
,然后使用编辑器窗口创建表达式。还可以使用现有表达式来构建新表达式,但请注意某些变量可能无法在所有 配置文件 中使用(例如,为 弹出窗口 创建的表达式可能无法用于样式)。 要使用现有表达式,请从 现有 下的 建议 选项卡
中进行选择。(可选)从 除以 下拉菜单中选择一个属性,用于对您的数据进行标准化或规范化,例如人口除以面积或成本除以总人口。
调整滑块控点位置,以更改所应用的透明度梯度。 或者,可单击滑块控点旁的数值并输入精确值。 要放大直方图中的细节,请单击 放大滑块
。 要随时返回到原始滑块位置,请单击 重置滑块位置
。对于 透明度范围 ,调整渐变带高端与低端的透明度百分比。 请注意,透明度百分比为 0 表示单色(完全不透明)。
要隐藏图例中的透明度带,可选择关闭 包含在图例中 切换按钮。
如果您拥有地图,请单击 保存并打开
设置可见范围
多比例地图允许您以从建筑物到整个地球等多个比例范围(也称为缩放级别)查看地理数据。 指定绘制内容的缩放级别称为设置可见范围。 由于大多数数据无需跨所有缩放级别显示,因此最佳做法是确认可见范围,并根据需要进行更改。 地图可能包含多个图层,每个图层都有其相应的可见范围。 您还可以为图层中的 标注要素 指定可见范围。
如果要向地图添加包含预定义可见范围的数据,地图将使用该可见范围。 要更新可见范围,您可以手动设置此范围。 因此,当您放大或缩小地图时,地图上的不同图层可能基于建议的可见范围打开或关闭。
提示:
图层超出范围时,其名称将在 图层 窗格中显示为比范围内图层更浅的灰色。
要设置可见范围,请完成以下步骤:
在 图层 窗格中,单击图层以将其选中。
。在 可见性 部分,执行以下任意操作来设置最大缩放等级:
将滑块上的控点拖动至最大缩放级别。 使用滑块下的最大缩放比例下拉菜单,选择缩放级别,例如 世界 或 国家/地区 。
单击滑块下方的下拉菜单,单击 自定义 ,然后输入最高缩放级别。
要使用当前地图范围,请单击滑块下方的下拉菜单,然后单击 当前地图视图 。
对最大缩放级别重复之前的步骤。
如果您拥有地图,请单击 保存并打开
,然后单击 内容 (深色)工具条中的 保存 ,将可见范围设置保存到地图。
控制显示过滤器
显示过滤器可限制在地图上显示的图层要素。 显示过滤器有两种类型:基于比例的显示过滤器和手动显示过滤器。 将通过更改地图比例来应用基于比例的显示过滤器,并通过在 属性 窗格的 可见性 部分中选择活动显示过滤器来控制手动显示过滤器。 与 应用过滤器 不同,显示过滤器仅影响地图显示。 按显示过滤器从显示中过滤的要素仍适用于查询和分析。 通过过滤器表达式过滤的要素根本不适用于图层。
如果您希望绘制要素的子集,但需要保留对所有要素的访问权限,请使用显示过滤器。 当显示过滤器处于活动状态时,图层中的所有要素均保留在图层的属性表中,可以对其进行选择、标识、编辑,并且可用于分析。 但是,由于仅标注了可见要素,因此显示过滤器会影响图层中 要素的标注 。
在 Map Viewer 中,可以控制已 在 ArcGIS Pro 中的图层上创建 的手动显示过滤器和基于比例的显示过滤器。
注:
显示过滤器仅在地图中可用,在场景中不可用。 如果已在地图级别禁用显示过滤器,则无法修改图层级别的显示过滤器,并且不会将其反映在地图上。
要控制显示过滤器,请完成以下步骤:
在 图层 窗格中,单击图层以将其选中。
。在 可见性 部分中的 显示过滤器 下,打开 启用显示过滤器 切换按钮(如果未启用),然后单击要显示的显示过滤器选项。
随即将显示过滤器应用于地图。
注:
基于比例的显示过滤器会随着地图比例的调整而变化。
如果您拥有地图,请单击 保存并打开
,然后单击 内容 (深色)工具条中的 保存 以将显示过滤器设置保存到地图。
