使用效果
要在 Map Viewer 中创建独特、引人注目的地图,可以对地图中的图层应用效果。 例如,您可以对显示火山爆发的图层应用绽放效果,或者通过对底图参考图层应用下拉阴影效果以使地图上的标签突出。 尝试 可用的效果 ,以实现外观并获取想要的信息。 可以在不更改默认设置的情况下快速应用一个或多个效果,也可以自定义效果以满足您的需求。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
您可将效果应用于整个图层或图层中要素的子集。 例如,在包含地震数据的图层上,您可以应用 绽放 + 透明 效果来强调超过特定震级的地震。 效果可以应用于点、线和区域,也可以应用于栅格和影像图层。
应用效果时,数据或图层的原始渲染不会发生更改。 保存地图时,效果将保存到地图中。
应用效果
执行以下操作以对图层应用效果:
确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有 创建、更新和删除内容的权限 。
在 内容 (深色)工具栏上,如果 图层 窗格未打开,请单击 图层
。在 图层 窗格中,单击一个图层以将其选中。
在 设置 (浅色)工具栏上,单击 效果
。执行以下操作以对整个图层应用效果:
注:
您可以对同一个图层应用多个效果。 有关每个效果及其设置的详细信息,请参阅 下表 。
在 效果 窗格的顶部,确保选择了 整个图层 。
打开效果的切换按钮,例如 光晕 。
另外,还可以调整效果设置,例如 强度 。
提示:
您可以随时单击 重置为默认值
以返回到默认设置。重复这些步骤以将其他效果应用到图层。
执行以下操作以对图层中的要素子集应用效果:
在 效果 窗格的顶部,确保选择了 特定于要素 。
确保打开 已启用 切换按钮。
单击一种效果以将其应用到要素,例如, 绽放 + 灰度 。
有关每个效果的详细信息,请参阅 下表 。
地图将更新以显示应用了默认过滤器表达式的效果。
在效果窗口中,可选择单击 添加表达式 并修改过滤器表达式。 您可以通过更改条件语句、在表达式中使用不同的变量或与直方图交互的方式来修改表达式。
提示:
您还可以组合条件来创建复杂的表达式集。 了解有关 创建过滤器表达式 的详细信息。
要复制或删除表达式,请单击 选项
并选择 复制 或 删除表达式 。要从图层中删除特定于要素的效果,请单击 移除过滤器
。完成后关闭效果窗格。
也可以从图层选择器中选择其他图层并重复之前的步骤,从而为地图中的其他图层应用效果。
或者,执行以下任意操作以对应用的整个图层效果进行更改:
单击效果名称以更新其设置。
如果已将多个效果应用于图层,请在列表中拖动效果以更改其应用于要素的顺序。 列表中位置较高的效果会在列表中位置较低的效果上绘制。
在 内容 工具栏上,单击 保存并打开
,然后单击 保存 以保存您所做的更改。
效果
下表提供了有关 Map Viewer 中可用的整个图层效果和特定于要素的效果的信息。
整个图层
效果 |
描述 |
设置 |
光晕
光晕 效果将添加彩色霓虹光晕。 将生成从图层中明亮区域边界延伸出来的光条纹。 这种效果对于绘制火灾、火山爆发等内容十分有用。 提示:有关对高密度数据集应用 光晕 效果的建议,请参阅 可视化高密度数据的最佳做法 。 |
绽放 效果具有以下设置:
下拉阴影
下拉阴影 效果使对象外观似处于漂浮状态。 此效果沿要素轮廓应用下拉阴影。 当您希望某些要素在内容繁杂的地图上从其余要素中脱颖而出时,此效果十分有用。 例如,您可以应用此效果将比例符号提升于底图之上,使其更加清晰可见。 |
下拉阴影 具有以下设置:
模糊
模糊 效果使要素的边缘散焦或柔化。 它使图层看起来失焦或模糊,就像是通过半透明屏幕查看一样。 如果精确边界未知或正在位移(例如物种范围地图),则可以使用此效果柔化面的边缘。 |
模糊 效果具有以下设置:
亮度和对比度
亮度和对比度 效果可调整要素的亮度和暗度。 此效果可以使地图图层更亮或更暗,或者提高或降低图层中颜色的对比度。 例如,提高对比度可以突出褪色的地图图层中的细微差别。 |
亮度和对比度 效果具有以下设置:
灰度
灰度 效果将减少或移除颜色。 这种效果对于减弱或降低地图图层的视觉强度非常有用,例如,使多色底图或道路网看起来不那么突出,这样就不会与地图中的其他图层争夺注意力。 |
灰度 效果具有以下设置:
色调旋转
色调旋转 效果使用颜色轮相对于其他颜色变化颜色。 图层中的颜色将变换为位于指定角度的颜色。 您可以使用此效果快速地将地图重新着色以满足您的需求,而无需重新创作地图。 |
色调旋转 效果具有以下设置:
饱和度
饱和度 效果可增加或减少颜色强度。 例如,您可以使用此效果使森林区域的绿色阴影更鲜艳、更明显。 |
饱和度 效果具有以下设置:
反向
反向 效果将所有颜色变换为相反的颜色,类似于胶片底片。 应用此效果的结果就像在设置图层样式翻转色带一样。 例如,当您想将浅色底图替换为深色底图,但又不想为另一个地图重新设置样式时,此效果可能十分有用。 此效果允许您反转图层,使其在使用新底图时仍保持可见。 |
反向 效果具有以下设置:
深棕色
深棕色 效果将颜色转换为棕色阴影以模仿旧照片。 此效果使图层呈现出更温暖、更偏黄棕色的外观。 此效果可用于增加任意 Esri 单色底图的色温,如“浅灰色画布”或“人文地理”。 还可以柔化具有鲜艳颜色的底图。 |
深棕色 效果具有以下设置:
特定于要素
注:
根据是推荐用于深色背景还是浅色背景,特定于要素的效果列在 效果 窗格中。
效果 |
描述 |
下拉阴影 + 灰度
下拉阴影 + 灰度 效果建议用于浅色底图。 应用下拉阴影来突显某些要素,并应用灰度来淡化其他要素。 下拉阴影效果使强调的要素外观似处于漂浮状态。 |
增强下拉阴影
增强下拉阴影 + 灰度 效果建议用于浅色底图。 应用增强下拉阴影来突显某些要素,使其看似处于漂浮状态。 |
下拉阴影 + 透明
下拉阴影 + 透明 效果建议用于浅色底图。 应用下拉阴影来突显某些要素,并应用半透明来淡化其他要素。 下拉阴影效果使强调的要素外观似处于漂浮状态。 |
下拉阴影 + 模糊
下拉阴影 + 模糊 效果建议用于浅色底图。 应用下拉阴影来突显某些要素,并应用模糊和其他功能来淡化其他要素。 下拉阴影效果使强调的要素外观似处于漂浮状态。 模糊效果使淡化的要素边缘散焦或柔化,使其看起来失焦或模糊。 |
柔和模糊
柔和模糊 效果建议用于浅色或深色底图。 应用模糊效果来取消突显某些要素。 模糊效果使淡化的要素边缘散焦或柔化,使其看起来失焦或模糊。 |
柔和灰度
柔和灰度 效果建议用于浅色或深色底图。 应用灰度效果来取消突显某些要素。 灰度效果将减少或移除颜色。 |
绽放 + 灰度
光晕 + 灰度 效果建议用于深色底图。 应用绽放效果来突显某些要素,并应用灰度来淡化其他要素。 光晕效果会添加彩色霓虹光晕并生成从明亮要素边界延伸出来的光条纹。 灰度效果将减少或移除颜色。 |
光晕 + 模糊
光晕 + 模糊 效果建议用于深色底图。 应用光晕效果来突显某些要素,并应用模糊效果来淡化其他要素。 光晕效果会添加彩色霓虹光晕并生成从明亮要素边界延伸出来的光条纹。 模糊效果使要素边缘散焦或柔化,使要素起来失焦或模糊。 |
光晕 + 透明
光晕 + 透明 效果建议用于深色底图。 应用光晕效果来突显某些要素,并应用半透明来淡化其他要素。 光晕效果会添加彩色霓虹光晕并生成从明亮要素边界延伸出来的光条纹。 |
