上传数据集以用于 ArcPy
ArcGIS Notebook Server 允许您上传 shapefile 和文件地理数据库,然后可以在笔记本中访问以用于 ArcPy。
上传要在笔记本中使用的数据集
要上传 shapefile 或文件地理数据库以在笔记本中用于 ArcPy,请执行以下操作:
将您想要上传的数据集压缩到
.zip文件中。在笔记本编辑器中,单击 文件 选项卡。
在 文件 选项卡上,浏览到
/arcgis/home。单击 选择文件 然后选择数据集的
.zip文件。单击 上传 。
在笔记本中,使用以下任一方法解压文件:
在笔记本单元格中使用 IPython 魔术语句。
!unzip /arcgis/home/watersheds.zip -d /arcgis/home使用 Python 压缩模块解压文件。
import zipfile with zipfile.ZipFile("/arcgis/home/watersheds.zip", "r") as zip_ref: zip_ref.extractall("/arcgis/home")
要了解在笔记本中使用 ArcPy 的详细信息,请参阅 在笔记本中使用 ArcPy 。
在笔记本中将上传的数据集用于 ArcPy
上传 shapefile 或文件地理数据库后,您可以通过笔记本进行访问。
将上传的 shapefile 用于 ArcPy
以下步骤概述了通过上传的 shapefile 使用 ArcPy 缓冲区工具的工作流的示例:
从 Python 起始数据集项目页面 下载示例数据集。
使用以上 上传数据集以在笔记本中使用 部分中列出的步骤将
.zip文件上传到笔记本工作空间。导入 ArcGIS API for Python 和 ArcPy。
from arcgis.gis import GIS gis = GIS("home") import arcpy将您上传到工作空间目录的数据集解压。
!unzip /arcgis/home/PythonStart.zip -d /arcgis/home将 ArcPy 工作空间设置为已提取文件的目录路径。
arcpy.env.workspace = "/arcgis/home/PythonStart"在
fire_stations.shp文件中的每个消防站周围创建一个 500 米的缓冲区。result = arcpy.analysis.Buffer("fire_stations.shp", "fire_stations_500m", "500 METERS")生成并打印结果缓冲区 shapefile 数据集的描述。
# Describe the resulting shapefile dataset desc = arcpy.Describe("fire_stations_500m.shp") # Print dataset properties print(f"Dataset Type: {desc.datasetType}") print(f"Shape Type: {desc.shapeType}") print(f"Feature Type: {desc.featureType}") print(f"Spatial Index: {desc.hasSpatialIndex}") print(f"Spatial reference name: {desc.spatialReference.name}") print(f"Extent:\n\tXMin: {desc.extent.XMin}\n\tXMax: {desc.extent.XMax}") print(f"\tYMin: {desc.extent.YMin}\n\tYMax: {desc.extent.YMax}")打印缓冲区 shapefile 中的字段名称和类型。
for field in desc.fields: print("%-22s %s %s" % (field.name, ":", field.type))创建缓冲区 shapefile 数据集的
.zip文件。import os import fnmatch import zipfile # The path for listing items path = '/arcgis/home/PythonStart/' os.chdir(path) # List of files in complete directory file_list = [] # Loop to extract files containing word "fire_stations_500m" for path, folders, files in os.walk(path): for file in files: if fnmatch.fnmatch(file, '*fire_stations_500m*'): file_list.append(file) with zipfile.ZipFile('/arcgis/home/fire_stations_500m.zip', 'w') as zipF: for file in file_list: zipF.write(file, compress_type=zipfile.ZIP_DEFLATED)将缓冲区 shapefile 发布为托管要素图层。
item = gis.content.add({}, '/arcgis/home/fire_stations_500m.zip') published_item = item.publish() published_item.share(everyone=True) display(published_item)删除缓冲区 shapefile。
arcpy.management.Delete("fire_stations_500m.shp")
通过此示例工作流,您已通过将 ArcPy 与上传的数据集配合使用的方法创建并发布了新的缓冲区 shapefile。
将上传的文件地理数据库用于 ArcPy
以下步骤概述了上传文件地理数据库以用于 ArcPy 的示例工作流。
从 新加坡数据地理数据库项目页面 下载样本数据集。
使用以上 上传数据集以在笔记本中使用 部分中列出的步骤将包含文件地理数据库的
.zip文件上传到笔记本。导入 ArcGIS API for Python 和 ArcPy。
from arcgis.gis import GIS gis = GIS("home") import arcpy将上传到工作空间目录的数据集解压。
!unzip /arcgis/home/Singapore_Data.gdb.zip -d /arcgis/home将 ArcPy 工作空间设置为已提取文件的目录路径。
arcpy.env.workspace = "/arcgis/home/Singapore_Data.gdb"列出文件地理数据库包含的要素类的名称。
singapore_data = arcpy.ListFeatureClasses() singapore_data列出以下要素类之一包含的字段。
singapore_tourist_attractions = singapore_data[2] singapore_tourist_attractions_fields = [] fields = arcpy.ListFields(singapore_tourist_attractions) for field in fields: if (field.name != 'Shape'): singapore_tourist_attractions_fields.append(field.name) singapore_tourist_attractions_fields对于数据集中的每一行,打印对象 ID、地名和地址字段值。
with arcpy.da.SearchCursor(singapore_tourist_attractions, singapore_tourist_attractions_fields) as cursor: for row in cursor: print(f'{row[0]}. {row[1]}, {row[2]}')
