查看图例
图例可显示用于表示地图上地理数据的符号、颜色和样式的含义。 图例由地图上的符号示例组成,还具有包含说明文字的标注。 图例具有与地图符号匹配的图块,通常是点、直线、矩形或色带。 图层作者可能已经对图例图块进行了自定义,例如,使用其他形状的图面表示某些区域,或用曲线代替直线绘制河流。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
要查看地图图例,请完成以下步骤:
在 Map Viewer 中, 找到并打开 要查看图例的地图。
在 内容 (深色)工具栏上,单击 图例
。图例将在新窗格中显示,并显示在当前地图比例内可见的各个图层的相关信息。 并非所有图层都包含图例信息。
在图例中隐藏图层
您不需要在图例中显示所有地图图层。 例如,如果地图侧重于展示国家的失业率,则您可能希望图例仅显示就业符号,而不显示街道符号和地图中所包含的其他参考数据。
要在图例中隐藏图层,请完成以下步骤:
找到并打开 要隐藏图层的图例的地图。
在 内容 (深色)工具栏上,单击 图层
。浏览至要隐藏的图层并将其选中。
图层的 属性 窗格随即出现。
在 属性 窗格的 符号系统 部分中,关闭 在地图图例中显示 切换按钮。
在 内容 工具栏上,单击 图例
。图层将在图例中隐藏。 要再次显示该图层,请在 图层 窗格中选择该图层,打开 设置 (浅色)工具栏中的 属性 窗格,然后打开 在地图图例中显示 切换按钮。
查看图例的注意事项
查看图例时,应谨记以下信息:
底图、地图图像图层、地图注释图层以及不支持外部访问的图层不包含图例信息。 影像图层支持图例信息。
地图图层的图例可能与 Map Viewer 中的图例不匹配。 Map Viewer 中的图例与图层中的符号系统不同步时,可能发生这种情况。 例如,虽然图层作者已更改了服务中的符号系统,但 Map Viewer 仍会显示旧的符号系统。 Map Viewer 通常会在 30 分钟后才显示最新的图例。 图层作者可能需要清除地图服务的 REST 缓存才能在 Map Viewer 中查看图例更新。 图层作者可通过更改图层的操作来发起图例更新,例如重命名图层或对图层重新排序。
