管理 KML 设置
发布地图图像图层时,您可以启用 Keyhole 标记语言 (KML) 功能,以便通过 Web 动态提供 KML。 可以从启用 KML 的地图图像图层的项目页面的 设置 选项卡中配置 KML 操作和属性。
配置 KML 操作
KML 服务的一些内置操作可供 KML 客户端在服务器上执行各种请求。
要配置这些操作,请按照以下步骤操作:
以具有发布权限的项目所有者或管理员身份登录到组织。
打开启用了 KML 的地图图像图层的 项目页面 。
单击 设置 选项卡。
滚动至 KML 部分并展开 配置 标题。
在 操作 下, 单个图像 、 分离图像 和 矢量 操作在默认情况下均处于打开状态。
单个图像
允许 KML 客户端为服务中的所有图层请求将单一合成图像作为 KML 地面叠加。 这与地图服务的导出地图图像操作相似。
分离图像
允许 KML 客户端提出将为服务中每个图层返回分离图像(例如 KML 地面叠加层)的请求。 例如,如果您通过 KML 客户端查看 KML 服务,则可以调整服务中每个图层的透明度。
矢量
允许 KML 客户端提出从所有支持的图层返回单个要素作为图层对应几何类型的请求。 其中可以包括点、线和面。
或者,取消选中 单个图像 、 分离图像 或 矢量 框以关闭这些操作。
单击 保存 。
将立即应用编辑操作。
配置网络链接选项
网络链接有多个您可以定义的属性。 其中一些属性可以从门户进行配置。
要从门户管理网络链接选项,请执行以下步骤:
单击 设置 选项卡。
在 属性 下,选择 KML 兼容模式。
填充或修改以下选项:
属性
描述
限制返回的要素数量
指定要返回的要素数量的限制。 默认为 1,000,000。
图像大小
指定 KML 服务返回的图像的大小。 默认为 1024。
客户端 DPI
指定客户端屏幕的 DPI 以帮助确定请求的地图比例。 默认为 96。
使用默认代码片段
启用或禁用默认代码片段的使用。
使用网络链接控制标签
启用或禁用网络链接控制标签的使用。
最短刷新周期
指定时间间隔,在期间来自同一客户端的刷新数据请求将被忽略。
链接名称
指定网络链接的名称。 输入的名称将用作文件名并嵌入到网络链接文件的
Name标签中。链接描述
为网络链接提供描述。 当用户单击 KML 客户端中的网络链接时,将显示此文本。
一次性消息
指定一次性消息。 客户端第一次访问服务时,此文本将显示在弹出窗口中。
单击 保存 。
将立即应用编辑操作。
