管理网络分析服务
组织管理员或可以发布基于服务器的图层的网络分析服务所有者可以从服务的项目页面管理其设置。
注:
如果在受 web 层身份验证(例如集成 Windows 身份验证 (IWA)、轻量级目录访问协议 (LDAP) 或客户端证书身份验证等)保护的联合服务器上发布服务,则无法通过门户来配置服务和图层设置。 在这种情况下,必须在联合服务器上使用 ArcGIS Server Manager 来管理服务和图层设置。
管理属性
要管理网络分析服务属性,请完成以下步骤:
以具有发布权限的项目所有者或管理员身份登录到组织。
打开网络分析服务的 项目页面 。
单击 设置 选项卡。
滚动至 网络分析 部分,然后启用或禁用以下任何属性:
使用门户出行模式 - 如果启用,则服务将使用为组织配置的出行方式,而不是服务使用的网络数据集所定义的出行方式。
日志请求参数 - 如果启用,用于向路径服务发出请求的参数将包含在 ArcGIS Server 日志中。 这有助于追踪传递给您的服务的参数,例如一天中有多少请求指定基于时间的出行模式。
返回所有字段 - 控制服务是仅返回具有非空值的字段还是返回所有字段。
发生错误时将结果图层保存在服务器上 - 如果启用,则当指定分析过程中发生错误时,结果图层会自动保存在输出目录中,从而可协助对错误进行故障排除。
获得自动重新计算路线许可 - 如果启用,则系统会通知客户端应用程序服务可用于重新计算路线。
注:
在启用此属性之前,确保服务使用的网络数据集已获得重新计算路线功能的许可。 如果您使用的是 ArcGIS StreetMap Premium 中的网络数据集,则这些数据集未获得自动重新计算路线许可,且检查此属性将违反 ArcGIS StreetMap Premium 的许可协议。 但是,如果您的网络数据集是由组织管理的街道数据创建的,则可以设置此属性。
单击 保存 。
指定输出空间参考
可以指定响应中几何的默认空间参考。 默认情况下,该服务将基于网络数据集的空间参考返回几何。
要更改空间参考,请完成以下步骤:
打开网络分析服务的 项目页面 。
单击 设置 选项卡,然后滚动至 网络分析 部分。
在 输出空间参考 下,选择是要指定预定义空间参考还是自定义空间参考。
如果选择了 预定义 ,则搜索所需的空间参考并将其选中。
如果选择了 自定义 ,则选择已知文本格式,然后输入所需值。
单击 保存 。
配置资源优化
使用资源优化设置可减小服务负载的大小,从而缩短响应时间并降低带宽利用率。
完成以下步骤:
打开网络分析服务的 项目页面 。
单击 设置 选项卡。
在 网络分析 部分中滚动至 响应优化 。
输入 输出几何精度 属性值以指定您希望服务返回的输出几何所简化的程度。
如果 输出几何精度 设置为零或未指定,则不会对输出几何执行概化。 如果已将其指定为正值,则会减小整体响应大小,并提高在应用程序中绘制形状的性能。
输入值以控制在响应几何中写入的小数位数。
x、y、z 和 m 值的小数位数应介于 0 到 16 之间。 指定这些设置的值将减小负载大小。
单击 保存 。
