管理 Web 工具
Web 工具所有者或组织管理员可以管理工具设置以及从项目页面停止和开始工具呈现的服务。 如果在启用 WPS 功能的情况下发布了工具,还可以 设置 WPS 属性 。
注:
如果在受 web 层身份验证(例如集成 Windows 身份验证 (IWA)、轻量级目录访问协议 (LDAP) 或客户端证书身份验证等)保护的联合服务器上发布服务,则无法通过门户来配置服务和图层设置。 在这种情况下,必须在联合服务器上使用 ArcGIS Server Manager 来管理服务和图层设置。
启动和停止服务
启动和停止服务是在管理 Web 工具时需要执行的常用操作。 例如,您可能停止服务以更新其属性,并启动以使更改生效。
启动服务
启动服务使其可供客户端访问。 启动服务时,服务器会启动指定的最小实例数。 当客户端请求服务时,服务器会返回一个可用实例。 如果当前没有可用实例,则服务器将启动更多实例以满足需求,直到达到最大实例数。 此时,任何发出服务请求的新客户端都将置于队列中以等待下一个可用实例。
要启动服务,请按照以下步骤操作:
  1. 以具有发布权限的项目所有者或管理员身份登录到组织。
  2. 打开工具的 项目页面 。
  3. 单击 设置 选项卡,然后滚动至 工具 部分。
  4. 单击 开始 按钮。
    随即将启动您在模块中选择的服务。
停止服务
停止服务时,服务器会立即从服务器中删除该服务的所有实例。 这将释放专用于该服务的任何计算机资源。 之前正使用该服务的客户端可能无法正常运行,因为该服务不再可用。
要停止服务,请执行以下步骤:
  2. 打开工具的 项目页面 。
  4. 单击 停止 按钮,然后单击弹出窗口中的 停止服务 按钮。
    随即将停止您在模块中选择的服务。
管理 Web 工具设置
要管理 Web 工具,请完成以下步骤:
  2. 打开工具的 项目页面 。
  4. 选择更新以下任意设置:
    设置
    描述
    上传
    控制客户端是否可以将文件上传到服务器以供 web 工具用作输入。 上传操作通常由 web 客户端使用,这些客户端需要一种方式将文件发送至服务器以供处理。 上传操作会在上传完成后返回该文件的唯一 ID,web 应用程序会将此唯一 ID 传递给 web 工具。
    此选项默认关闭。 允许向您的服务进行上传可能会造成安全风险。 仅在需要时将其打开。
    执行模式
    指定客户端如何与 Web 工具交互并获取输出。 当 Web 工具设置为 同步 时,客户端将等待任务完成。 通常,同步服务会快速运行完成(几秒钟内)。 如果设置为 异步 ,则运行服务通常需要较长的时间,并且客户端必须定期检查服务器以确定服务是否已完成,如果已完成,则获取结果。 使用异步任务的 Web 应用程序必须已实施逻辑,才能在运行完成后检查任务状态并处理结果。
    默认设置为 异步
    消息级别
    按如下步骤将以下级别的信息返回给运行 Web 工具的客户端:
    • 无 - 不会向客户端返回任何地理处理消息,只有操作是成功还是失败的指示。 这是默认设置。
    • 错误 - 仅向客户端返回产生错误的工具消息。
    • 警告 - 向客户端返回所有工具错误消息和警告消息。
    • 信息 - 向客户端返回操作产生的所有工具消息。
    注:
    任何消息,无论级别如何,都可能包含数据集路径和名称,这可能会带来安全风险。 信息 级别会更加详细且通常包含数据集路径和名称的参考。 一般情况下,在开发和测试环境中返回 信息 或 警告 级别的消息,在生产环境中使用 无 或 错误 级别的消息。
    默认值为 无 。
    服务器返回的最大记录数
    服务可以返回给客户端的最大结果数。 将此值设成一个较大数值意味着 GIS 服务器可处理发送大量的个人记录或要素给客户端。 如果不返回任何要素,请将此值设为 0(零)。
    默认值为 1000。
  5. 单击 保存 。
