发布托管影像图层工作流
发布影像图层时支持多种不同的工作流,具体取决于输入影像的存储位置以及正在创建的影像图层的类型。 在发布过程中,可以修改许多参数以构建适合您的工作流的影像图层。
发布多维影像图层
可以将多维栅格数据发布为影像图层,并在图层上使用多维过滤以在 Web 地图中显示指定剖切。 还可以使用多维设置控制可见的时间切片并使用多维分析工具。
要从单个 NetCDF、HDF 或 GRIB 文件发布多维影像图层,请按照以下步骤进行操作:
  1. 验证您是否使用具有创建内容和发布托管影像图层权限的账户进行登录,然后单击内容页面的我的内容选项卡。
  2. 单击新建项目并选择影像图层。
  3. 对于图层配置,选择单个图像,然后单击下一步。
  4. (可选)单击配置属性按钮,然后在常规选项卡中,选中转换为 CRF 格式复选框。 在常规或元数据选项卡中修改所需的任何其他属性,具体取决于您的数据,然后单击应用。
  5. 浏览至 NetCDF、HDF 或 GRIB 文件,或将其拖动至虚线区域中。 单击下一步。
  6. 为影像图层提供项目详细信息,然后单击创建。
要从一个或多个 NetCDF、HDF 或 GRIB 文件发布多维影像图层,请按照以下步骤进行操作:
  2. 单击新建项目并选择影像图层。
  3. 对于图层配置,选择单个镶嵌图像或图像集合,然后单击下一步。
  4. 根据数据,选择 NetCDF、HDF 或 GRIB。
  5. (可选)单击配置属性按钮,然后在常规选项卡中,选中转换为 CRF 格式复选框。 在常规或元数据选项卡中修改所需的任何其他属性,具体取决于您的数据,然后单击应用。
    注:
    对于支持的数据格式 NetCDF-3 和 GRIB-2,可选择矢量字段处理模板来指定矢量字段数据的 UV 分量或幅值方向。
  6. 浏览至 NetCDF、HDF 或 GRIB 文件,或将该文件拖动至虚线区域中。 单击下一步。
  7. 为影像图层提供项目详细信息,然后单击创建。
发布来自多个输入影像的单一影像图层
可使用两个图层配置从多个输入图像发布单一影像图层。
  1. 单个镶嵌图像:使用此配置时,可通过将多个图像镶嵌到单一数据集中创建单个影像图层。 例如,如果您具有 10 个输入图像并且想要将其合并到单一数据集中,然后通过影像图层进行访问,需要使用此选项。
  2. 图像集合 - 使用此配置时,可创建一个影像图层,用来管理多个图像所构成的集合。 例如,如果您拥有 10 个输入图像并且想要访问输入图像并通过单一影像图层管理这些图层,则需要使用此选项。
要发布来自多个输入影像的单一影像图层,请执行以下步骤。
  2. 单击新建项目并选择影像图层。
  3. 对于图层配置,根据要求选择单个镶嵌图像或图像集合,然后单击下一步。
  4. 或者,单击配置属性按钮,根据数据在常规、处理、空间参考或元数据选项卡上修改任何属性,然后单击应用。
  5. 浏览至输入影像所在的位置,或将其拖入虚线区域。 单击下一步。
发布云栅格格式数据
可以将云栅格格式 (CRF) 栅格数据发布为影像图层,无论其是否为多维栅格数据。
要根据 CRF 数据发布影像图层,请按照以下步骤进行操作:
  2. 单击新建项目并选择影像图层。
  4. 保留默认栅格数据集栅格类型。
  5. 或者,通过单击配置属性按钮来修改属性。
  6. 将整个 CRF 文件夹拖动到虚线区域中。 CRF 数据不支持浏览。 单击下一步。
发布分类影像图层
对于具有关联的属性表或色彩映射表的栅格数据,可以发布分类(或专题)影像图层,例如土地覆被。
要将分类栅格数据集发布影像图层,请按照以下步骤进行操作:
  2. 单击新建项目并选择影像图层。
  3. 对于图层配置,如果您拥有一个输入图像,选择单个图像,然后单击下一步。
  4. 如果您想要从多个分类栅格数据集发布单一影像图层,则可以选择单个镶嵌图层或图像集合图层配置。
  5. 接受默认栅格类型:栅格数据集。
  6. 单击配置属性按钮,然后在常规选项卡上,将源类型设置为专题。
    随即显示辅助信息选项卡。
  7. 在辅助信息选项卡上,选中标注为我的数据具有栅格属性表或色彩映射表的复选框。
    随即显示浏览窗口。
  8. 浏览至与数据集相关联的色彩映射表文件 (.clr) 或栅格属性表 (.vat.dbf)。
  9. 单击栅格类型属性窗口中的应用。
  10. 浏览至分类栅格数据,或将其拖动至虚线区域中。 单击下一步。
  11. 为影像图层提供项目详细信息,然后单击创建。
上传并发布影像集合
可以将所有受支持的栅格格式添加至 .zip 文件,然后将其上传至 ArcGIS Enterprise 作为图像集合项目。
注:
目前不支持地理数据库中的栅格产品和镶嵌数据集。
以下步骤将说明如何在门户中创建、上传并发布图像集合。
  1. 创建一个 .zip 文件,其中包含您要加载并发布的图像。
  2. 将 .zip 文件置于可从门户网站访问的位置。
  3. 登录组织并单击内容 > 我的内容。
  4. 单击新建项目 > 您的设备添加影像集合。
  5. 将 .zip 文件拖入虚线区域或浏览至 .zip 文件并单击打开。
  6. 从文件类型下拉列表中选择图像集合。
  7. 单击下一步。
  8. 填写标题文本框。
  9. 或者,输入标签和摘要。
  10. 单击保存。
此举将上传 .zip 文件并将在门户中创建图像集合项目。 此外,如果您使用有权发布托管影像图层的账户进行登录,则将提供发布选项。 单击发布,提供影像图层的项目详细信息,然后单击保存基于 .zip 图像集合创建托管影像图层。 默认情况下,只有您能访问这些项目。 您可与其他门户成员、公众或特定群组的成员共享这些项目。
