设置可用 WCS 服务属性
本主题将对使用系统生成的功能文件时可用的 WCS 服务属性进行介绍。 请参阅对 WCS 服务使用外部功能文件,了解如何通过使用外部功能文件定义 WCS 服务的元数据信息。
访问 WCS 服务属性
有关如何访问 WCS 服务属性的说明,请参阅在 Manager 中配置 WCS 服务。
WCS 服务属性
下表列出了 WCS 服务的所有可用属性以及各属性的描述信息:
属性
描述
DefaultVersion
客户端用于访问服务的默认 WCS 版本。 例如:2.0.1。
名称
用于创建 WCS 服务的地图、图像或地理数据服务的名称。 本属性由 ArcGIS Server 自动填充,用户不得自行修改。
标题
用于简要标识 WCS 服务的可读标题,例如:
1970 年到 2010 年,马林县的土地覆被变更。
摘要
用于提供有关 WCS 服务相关附加信息的叙述性描述,例如:
由 Acme Corporation 维护的 WCS 服务。 联系:webmaster@wmt.acme.com。影像显示 1970 年到 2010 年,马林县的土地覆被变更。
关键字
用于描述 WCS 服务的关键字或关键词组列表,有助于进行目录搜索,例如:
土地覆被变更,马林县,影像
费用
用于描述有关访问 WCS 服务时要承担的费用的文本,例如:
none
访问限制
用于描述有关访问和使用 WCS 服务时所受的限制和法律先决条件的文本,例如:
仅限内部使用。 禁止向外发布。
MaxImageWidth
为了防止用户下载大量数据,您可以通过定义 MaxImageWidth 和 MaxImageHeight 属性来设置 GetCoverage 请求的图像大小限制(以像素为单位),例如:
MaxImageWidth:256
MaxImageHeight:256
MaxImageHeight
提供者名称
WCS 服务提供程序的名称,例如:
NASA
ProviderWebsite
指向包含 WCS 服务提供者相关信息的站点的链接,例如:
http://www.noaa.gov
ResponsiblePerson
WCS 服务的主要联系人,例如:
John Smith
ResponsiblePosition
WCS 服务联系人的职位,例如:
IT 分析师
Phone
可以联系到 WCS 服务主要联系人的电话号码,例如:
+1 909 793-2853
传真
可以联系到 WCS 服务主要联系人的传真号码,例如:
+1 123 456-7890
Email
可以联系到 WCS 服务主要联系人的电子邮件地址,例如:
user@host.com
地址
WCS 服务提供者的地址,例如:
380 New York Street
城市
WCS 服务提供者所在的城市,例如:
Redlands
省
WCS 服务提供者所在的行政区域,例如:
California
邮政编码
WCS 服务提供者所在的邮政编码,例如:
92373
国家/地区
WCS 服务提供者所在的国家/地区,例如:
USA
在线资源
用于列出 WCS 服务的 URL 的 OnlineResource 属性。 WCS 客户端必须与 WCS 服务正确通信。 本属性由 ArcGIS Server 自动填充,用户不得自行修改。
ServiceHour
主要联系人能回应服务请求的时间,例如:
24/7
联系方式说明
联系 WCS 服务主要联系人之前应考虑的特殊说明,例如:
常规请求请向 John 发送电子邮件;紧急请求请致电 John。
角色
负责 WCS 服务一方所担当的职责,例如:
PointOfContact
SupportEOProfile
指示是否支持 WCS 2.0.1 中的地球观测应用程序配置文件,例如:true
服务属性中的特殊字符
以下字符不能包含在任何服务属性中:&、<、>、"、'。 如果您需要使用这些字符之一,则必须从下表中替换适当的转义序列:
字符
字符替换
在 ArcGIS Server Manager 中配置 WCS
可以在 ArcGIS Server Manager 中填充或修改 WCS 服务的属性。 为此,请执行以下步骤。
  1. 打开 Manager 并登录。 如需此步骤的帮助,请参阅主题登录 Manager。
  2. 单击服务 > 管理服务。
  3. 在管理服务模块中,找到您的服务并单击编辑 。
    如果列表中未显示该服务,那么其可能位于**站点(根)**文件夹下的某一子文件夹下。
  4. 在编辑模块中,单击功能。
  5. 在功能列表中,单击 WCS 并确认 WCS 已启用。
  6. 在 WCS 配置列表中,选择在下方输入服务属性。
  7. 填充或修改 WCS 服务属性。
  8. 单击保存并重新启动。
    将立即应用对服务执行的编辑操作。
在 ArcGIS Pro 中配置 WCS
当您发布包含栅格图层的图像、地图或地理数据服务或将相应的 web 图层共享给 ArcGIS Enterprise 时,您可以在 ArcGIS Pro 中修改 WCS 服务的属性。 为此,请执行以下步骤。
  1. 从共享为 Web 图层窗格,单击配置选项卡。
  2. 从配置选项卡,启用 WCS 功能。
  3. 对于 WCS 功能,单击配置 web 图层属性。 配置 Web 图层属性
  4. 根据需要填充或修改 WCS 服务属性。
  5. 单击发布以共享启用 WCS 的图层。
对 WCS 服务应用外部功能文件
每个 WCS 服务都可通过其功能文件提供服务级别的元数据信息。 功能文件是客户端在对服务发送 GetCapabilities 请求时所接收到的 XML 响应。 配置外部功能文件可帮助您灵活执行以下操作:
  • 添加有关此服务的元数据。
  • 添加有关每个覆盖范围的元数据。
要将外部功能文件与 WCS 服务结合使用,必须创建文件,然后对这些文件进行配置以结合 WCS 服务使用。 以下部分描述了此过程。
注:
对 WCS 服务使用外部功能文件时,您需要验证您的功能文件是否符合 OGC 的 DTD 或 XML 模式。 而且,还需要对功能文件和发布 WCS 服务所使用的源数据进行同步。
创建外部功能文件
要配置 WCS 服务以对其使用外部功能文件,您必须至少准备好一个 WCS 功能文件。 您可以从头创建这一文件,但是通常情况下,使用系统生成的功能文件作为模板会更加容易。
默认情况下,每次向服务发送 WCS GetCapabilities 请求时都会自动创建系统生成的功能文件。 要将系统生成的功能文件用作模板,您必须手动发送 GetCapabilities 请求并将响应另存为 XML 文件。 如果希望您的 WCS 服务支持不同版本的 WCS 协议(例如,1.0.0、1.1.0、1.1.1 和 2.0.1),那么要支持的每个 WCS 版本必须有一个对应的功能文件。
按照以下步骤为 WCS 服务创建外部功能文件。
  1. 如果您尚未执行此操作,则发布服务并启用 WCS 功能。 有关详细信息,请参阅 WCS 服务。
  2. 在 web 浏览器中,提供 WCS 服务的 URL。
    URL 地址格式为 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services/folder/service/ImageServer/WCSServer。
  3. 将 ?request=GetCapabilities&version=1.0.0 追加至服务 URL 的末尾并按 Enter 键。
    浏览器中显示的 XML 文件是 WCS 1.0.0 的服务功能文件。
  4. 将结果另存为 XML 文件。
    文件名必须采用以下格式:<前缀><WCS 版本>.xml。 例如,保存 WCS 1.0.0 的 GetCapabilities 请求结果的 XML 文件时,文件必须使用通用前缀(例如 Roads),后跟三位数的 WCS 版本号 (100)。 生成的文件为 Roads100.xml。
  5. 针对每个要支持的 WCS 版本(如版本 1.1.0、1.1.1 和 2.0.1)重复步骤 3 和 4。
  6. 在每个功能文件中配置和自定义 WCS 图层的元数据信息。
  7. 将所有功能文件移至可通过 HTTP 进行访问的通用文件夹中。
    通常,这将是您组织的 Web 服务器上的虚拟目录。
通过 ArcGIS Server Manager 将 WCS 服务配置为使用外部功能文件
要配置 WCS 服务以对其使用外部功能文件,请更新 WCS 服务以便引用功能文件的 URL。 您可以在 ArcGIS Server Manager 或 ArcGIS Pro 中执行此操作。
要通过 ArcGIS Server Manager 将 WCS 服务配置为使用外部功能文件,请执行以下步骤:
  1. 打开 ArcGIS Server Manager 并登录。 如需此步骤的帮助,请参阅登录 Manager。
  2. 单击服务 > 管理服务。
    如果列表中未显示该服务,那么其可能位于站点(根)文件夹下的某一子文件夹内。
  4. 在编辑模块中,单击功能。
  5. 在功能列表中,单击 WCS。
  6. 在 WCS 配置列表中,选择使用外部功能文件。
  7. 在指定位置和前缀框中,指定放置功能文件的文件夹的 URL,和用于该文件的通用前缀。
    例如,如果包含文件的文件夹的 URL 为 https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services 并且使用的通用前缀为 Roads,则在指定位置和前缀框中指定的 URL 为 https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads。
  8. 单击保存并重新启动。
通过 ArcGIS Pro 将 WCS 服务配置为使用外部功能文件
要通过 ArcGIS Pro 将 WCS 服务配置为使用外部功能文件,请执行以下步骤:
  4. 在 WCS 属性中,选择使用外部功能文件。
  5. 在位置框中,指定放置功能文件的文件夹的 URL和用于该文件的通用前缀。
    例如,如果包含文件的文件夹的 URL 为 https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services 并且使用的通用前缀为 Roads,则在位置框中指定的 URL 为 https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads。
  6. 单击发布。
