用于 ArcGIS 的常见安全组配置
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 和 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 实例仅允许来自其安全组中定义的来源和端口的网络流量。 因此,您必须配置与实例的使用方式对应的安全组规则。 本页面描述了用于配置不同 ArcGIS 部署的一些常见安全组设置。
默认情况下,安全组处于完全锁定状态。 您可以向安全组中添加规则以指定允许的流量类型、允许其通过的端口以及从中接收通信的源计算机。 打开的端口和允许的流量类型取决于您对实例执行的操作。
以下是建议的安全组名称和规则,您可在 Amazon Web Services (AWS) 管理控制台中针对实例进行配置。 根据组织的信息技术 (IT) 策略,允许的端口和协议会有所不同。 以下建议使用的是最常见的端口号。 如果您的组织中有 IT 专家,请咨询该专家以设计和制定实例的最佳安全策略。
开发实例
考虑专为用于开发和测试的 EC2 或 VPC 实例创建安全组。 此类型的组允许以下访问:
  • 允许您的 IP 地址或您组织内一系列已批准的 IP 地址通过 3389 端口进行远程桌面协议 (RDP) 访问(仅限 Microsoft Windows)。
    这样便可通过 Windows 远程桌面管理您的实例。 您必须使用无类域间路由 (CIDR) 记法来指定可建立连接的多个 IP 地址(或一个 IP 地址)。 例如,0.0.0.0/0 允许所有人连接,而 92.23.32.51/32 仅允许一个特定 IP 地址进行连接。 如果需要帮助以获取本地计算机的对外 IP 地址,请联系您的系统管理员。
  • 允许您的 IP 地址或您组织内的一个已批准的 IP 地址范围通过端口 22 进行 TCP 访问(仅限 Linux)。
    您可以打开端口 22,以通过 SSH 使用 Linux 实例。
  • TCP 可通过 6080 或 6443 端口访问任何人(如未使用弹性负载均衡器)或弹性负载均衡器安全组(如使用弹性负载均衡器)。
    端口 6080 和 6443 分别用于与 ArcGIS Server 站点的 HTTP 和 HTTPS 通信。 如果未将弹性负载均衡器置于您的站点之前,则需要为将使用开发 ArcGIS Server Web 服务的任何人开放 6080 或 6443 端口。 如果使用弹性负载均衡器,则需要为弹性负载均衡器的安全组(可通过 AWS 管理控制台找到,并且最可能是一个值,如 amazon-elb/amazon-elb-sg)开放 6080 或 6443 端口。
  • 从该组中的其他计算机进行访问。
    这是站点中的 ArcGIS Server 计算机相互通信以及 ArcGIS Enterprise 的组件相互通信的必需操作。 同时便于共享文件。
生产实例
当准备好将应用程序迁移到生产层时,最好禁用远程桌面访问。 如果出现问题导致需登录计算机,您可临时更改安全组配置以便访问。 ArcGIS 生产组允许以下访问:
  • TCP 可通过 6443 端口访问一系列 IP 地址(如未使用弹性负载均衡器)或弹性负载均衡器安全组(如使用弹性负载均衡器)
  • TCP 可通过 7443 端口访问一系列 IP 地址。
  • 从该组中的其他计算机进行访问。
受保护的生产实例
如需要与计算机进行加密通信,应在站点上配置一个通过端口 443 接收流量的弹性负载均衡器。该端口通常用于通过 SSL 进行加密通信。 然后配置负载均衡器,以将流量转发到端口 6443(适用于多机 ArcGIS Server 站点)或端口 7443(适用于 Portal for ArcGIS)。 在安全组中,为 ArcGIS 生产打开上述端口。
常用端口
以下是创建安全组时可能用到的一些最常见的端口。 其中有些端口无需显式打开,而是您可以授予安全组中的计算机相互访问的完整权限。 要允许来自安全组以外的计算机(例如,办公室中的桌面工作站)的访问,则必须打开特定端口号。
端口
常见用途
22
通过 SSH 连接
80
通过 HTTP 访问 IS Web 服务器或负载均衡器
443
通过 HTTPS 访问 IIS Web 服务器或负载均衡器
445
Windows 文件共享
3389
通过 Windows 远程桌面连接
6080
ArcGIS Server 的 HTTP 访问
6443
ArcGIS Server 的 HTTPS 访问
7443
Portal for ArcGIS 的 HTTPS 访问
2443
ArcGIS Data Store 通信*
*外部客户端无法直接访问 ArcGIS Data Store;可通过为其创建数据存储的 ArcGIS Server 站点进行连接。
任何使用适用于 Amazon Web Services 的 ArcGIS Enterprise 工具启动的 Windows 实例均启用了 Windows 防火墙。 如果安装的第三方应用程序需使用上表未列出的端口,请确保将 Windows 防火墙也配置为允许使用该端口。
有关每个 ArcGIS Enterprise 组件的端口信息链接,请参阅 ArcGIS Enterprise 系统要求。
