ArcGIS Enterprise 12.1 系统要求
ArcGIS Enterprise 可提供一个用于制图、可视化、数据管理和分析的系统,以及一个灵活的部署模型,可在本地、云端和虚拟机中使用。
基础 ArcGIS Enterprise 部署包含旨在协同工作的多个组件。 除了这些组件之外,您还可以将一个或多个服务器添加到您的部署以满足组织中的特定工作流要求。
建议在整个部署的所有组件中使用相同的软件版本。
本页面列出了 ArcGIS Enterprise 部署大部分区域通用的支持信息,并为基本部署的每个组件提供了子部分,以帮助您了解相关的额外要求。 该信息对于部署的物理设计注意事项至关重要。
在安装或升级 ArcGIS Enterprise 之前,请查看 ArcGIS Enterprise 的新功能(包括停用和弃用通知),以确定您的硬件和软件组件是否仍与当前版本兼容。
注:
为 ArcGIS Pro、ArcGIS Pro 扩展模块、ArcGIS Drone2Map 以及 ArcGIS AllSource 启用授权用户许可时,不再需要 ArcGIS License Manager。
在安装过程中运行的诊断工具可帮助您确定您的计算机是否满足最低系统要求。
操作系统要求
以下 Linux 操作系统支持 ArcGIS Enterprise 部署。 目前,例外情况是 ArcGIS Video Server。
受支持的操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Red Hat Enterprise Linux Server 8
Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9
Update 7
AlmaLinux 8
Update 10
AlmaLinux 9
Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15
Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS
24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS
22.04.5
Oracle Linux 8
Update 10
Oracle Linux 9
Update 7
Rocky Linux 8
Update 10
Rocky Linux 9
Update 7
  • 除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
  • 不要在经修改的操作系统(二进制文件)上安装软件。 对安装到开发者发布的操作系统中的产品,Esri 将不提供支持。
  • 不支持名称中带有下划线 (_) 的计算机。 如果在计算机名称中检测到下划线,安装程序将无法继续。
  • 您无法以根用户身份安装该软件。 如果您试图这样做,安装将无法继续而且诊断工具将显示错误信息,指明您无法以根用户身份进行安装。
临时空间要求
默认情况下,ArcGIS Enterprise 使用 /tmp 目录进行临时存储。 如果该目录空间不足,请设置以下环境变量以指定其他位置:
  • IATEMPDIR — 安装过程中资源文件将提取到的目录。
  • TMPDIR — 用于存储从服务定义 (SD) 文件发布时创建的临时文件,以及升级期间自动创建的备份文件的目录。
临时存储目录必须已启用读、写和执行权限。
包组
如需使用操作系统图形用户界面 (GUI) 运行以下软件,需要在安装计算机上添加 X Window System 包组:
  • 安装向导
  • ArcGIS 授权向导
  • “检查更新”工具
需要以下包组。
操作系统
包组
Red Hat Enterprise Linux Server 和 Oracle Linux
gettext
gettext-runtime
Ubuntu Server LTS
gettext-base
以下 64 位 Windows 操作系统受大多数 ArcGIS Enterprise 组件和站点支持。 目前,例外情况是 ArcGIS Notebook Server 和 ArcGIS Video Server。
生产环境:
受支持的操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Windows Server 2025 标准版和数据中心版
2026 年 4 月更新
Windows Server 2022 标准版和数据中心版
2026 年 4 月更新
Windows Server 2019 标准版和数据中心版
2026 年 4 月更新
基本测试和应用程序开发环境:
受支持的操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Windows 11 专业版和企业版
2026 年 4 月更新
  • 所有版本的 Windows Server 都需要“桌面体验”选项。
  • ArcGIS 软件经开发认证,支持路径长度不超过 260 个字符的文件系统路径名。
  • Microsoft 建议您不要在任何当前支持的操作系统版本上禁用 IPv6 协议,因为它是操作系统的必需组件。 如果您确实在安装了 ArcGIS Enterprise 组件的任何计算机上禁用了 IPV6 协议,请按照 Microsoft 提供的说明进行操作。
  • 不能在域控制器上进行安装。 在域控制器上安装可能会对功能产生不利影响。
  • Windows 11 仅适用于基本测试和应用程序开发用途。
  • 不支持名称中带有下划线 (_) 的计算机。 多个广泛应用的 Internet 主机名规范已将下划线指定为非标准字符。 虽然 Microsoft Windows 允许在计算机名中使用下划线,但在与其他服务器和平台进行交互时可能会产生问题。 因此,如果服务器的主机名中含有下划线,则将不会继续进行安装。
ArcGIS Enterprise 组件需要 Microsoft Visual C++ 2015–2022 Redistributable (x64),最低版本为 14.44.35211。 可以从 Microsoft 站点获取 Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2022 文件。
如果未安装所需的 Visual C++ 2015–2022 Redistributable,运行 ArcGIS Enterprise 安装程序 (setup.exe) 时将为您安装它。 但是,直接运行 setup.msi 将不会安装 Redistributable。 如果尚未安装 Microsoft Visual C++ 2015–2022 Redistributable (x64),运行 setup.msi 将导致运行 ArcGIS Enterprise 安装程序失败。
ArcGIS Server
ArcGIS Server 通常用作联合服务器或托管服务器。 它也可以用作独立服务器。 它为您的 GIS 提供制图和分析功能,并能动态扩展以支持流量。 请参阅服务器和扩展模块,了解所有遵循此套要求的基于 ArcGIS Server 的服务器和扩展模块。
硬件要求
  • ArcGIS Server 至少需要 10 GB 的可用硬盘空间。
  • 安装任何基于 ArcGIS Server 的组件所需的最低可用内存 (RAM) 为每台计算机 8 GB。
由于用户和企业对本软件的需求可能各不相同,因此未列出生产环境的硬件要求。 在确定硬件需求时必须考虑到这些要求,以满足用户对性能和可扩展性的预期。
  • 安装此产品的过程中,将使用约 1.5 GB 的所需磁盘空间。 此临时磁盘将在安装结束时被移除。
  • 无法在共享网络目录(NFS 安装文件夹)中安装 ArcGIS Server。 必须使用目标系统的本地目录。
.NET 扩展模块支持
支持基于 .NET 的服务器对象扩展模块 (SOE) 和服务器对象拦截器 (SOI) 的 .NET 扩展模块支持功能需要 .NET 10。 如果未找到 .NET 10,则无法安装 .NET 扩展模块支持功能。
如果您使用基于 .NET 的 SOE 或 SOI,则必须在安装 ArcGIS Server 之前安装 .NET Desktop Runtime 10 (x64) 或 .NET SDK 10 (x64)。
页面文件大小要求
请确保为 ArcGIS Server 计算机配置了充足的页面文件大小。 您应该咨询您的 IT 管理员,或遵照 Microsoft 的最佳做法。
地理处理要求
如果您使用随 ArcGIS Server 安装的基于 ArcGIS Pro 的地理处理工具,请参阅 ArcGIS Server 和 ArcPy 以了解在哪里可以找到 Python 3 文件。
默认文件权限
出于安全考虑,默认情况下关闭组和所有用户的所有权限类型(读、写和运行)。
文件句柄和进程的限制
ArcGIS Server 是一种数据密集型的服务器产品,此产品的许多数据格式都包含数以万计的文件。 常用系统中,在任意给定的时间内可能有数千或数万个文件正被使用。 如果文件句柄和进程数不足,安装请求可能会开始随机出现失败,从而导致系统停止运行。 实际需要的文件句柄数和进程数取决于数据和正在运行的实例(线程/进程)的数量。 将文件句柄限制设置为 65,535 并将进程限制设置为 25,059 将确保系统保持运行状态。
Linux 中有对文件句柄及进程的软限制和硬限制。 要确定硬限制,请使用命令 ulimit -Hn -Hu(如果正在使用 csh,则使用 limit -h descriptors)。 要确定软限制,请使用 ulimit -Sn -Su 命令(如果正在使用 csh,则使用 limit 描述符)。
要增加软限制和硬限制,必须使用超级用户访问权限编辑 /etc/security/limits.conf 文件。 例如,您可以在文件中添加以下四行并更改限制的值:
<ArcGIS Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Server installation user> hard nproc <process limit>
做出更改后,您必须登出并以特定用户身份重新登录,以便新值生效。 要验证限制是否已正确修改,可以使用上述 ulimit -Hn -Hu 和 ulimit -Sn -Su 命令。
如果使用 SystemD 引导启动和停止 ArcGIS Server 服务,请验证 /etc/systemd/system.conf 文件中的 DefaultLimitNOFILE 和 DefaultLimitNPROC 限制是否分别设置为 65536 和 25059。
SELinux 支持
运行 ArcGIS Server 的计算机支持 Security Enhanced Linux (SELinux) 模块。 由于 SELinux 的默认策略可能会阻止 ArcGIS Server 访问内部组件(例如配置存储),因此管理员可能需要修改 SELinux 策略。 为此,可临时将 SELinux 策略模式设置为 permissive。 这将记录策略的违规行为(例如 ArcGIS Server 访问内部目录时所采取的操作),但不会阻止操作进行。 管理员可以记录 ArcGIS Server 的这些违规行为,并在将策略模式重置为 enforced 之前修改 SELinux 策略配置以允许此类行为。
Portal for ArcGIS
Portal for ArcGIS 在组织和共享组织中的信息方面发挥着核心作用。 它是 ArcGIS Enterprise 的中心枢纽,成员可以在其中访问其组织,以创建地图、应用程序和空间数据,并与协作者共享。
硬件要求
以下是安装 Portal for ArcGIS 的最低硬件要求:
  • 处理器 - 开发和测试至少为 2 核,强烈建议生产系统至少为 4 核
  • 内存/RAM - 8 GB
  • 磁盘空间 - 30 GB
您的用户创建的所有内容也将存储在磁盘上。 请仔细考虑用户上传和创建数据的方式,并相应地分配磁盘空间。 可在安装软件后选择性地更改门户存储其内容的位置。
文件系统要求
在 Linux 系统上,ext3 文件系统将项目子文件夹数限制为少于 32,000;也就是说门户的项目数量不得多于 32,000。 达到此限制后,无法向 Portal for ArcGIS 添加新项目。 建议更新或移动安装目录至不具有此限制的 ext4 或 xfs 文件系统。 同时,文件系统也必须受到操作系统供应商的支持。
注:
仅当为 btrfs 使用的元数据分配了足够的磁盘空间时,btrfs 文件系统才受支持。 请运行以下命令以确认:btrfs filesystem df /
文件句柄限制
为使门户能够正常运行,安装用户需要将文件句柄最小值设置为 65,535。 安装诊断工具将检查这些限制在 /etc/security/limits.conf 文件中是否设置正确。 如果限制设置错误,则诊断检查将失败。
Linux 上有文件句柄的软限制和硬限制。 要确定这些限制,请使用以下命令:
  • 软限制 - ulimit -Sn
  • 硬限制 - ulimit -Hn
要增加软限制和硬限制,请使用超级用户访问权限编辑 /etc/security/limits.conf 文件。 例如,可在该文件中添加两个行,如下所示:
<Portal for ArcGIS installation user> soft nofile <file handle limit>
<Portal for ArcGIS installation user> hard nofile <file handle limit>
做出此更改后,需要登出并以用户身份重新登录,以便新值生效。 要验证限制是否已正确修改,可以使用上述 ulimit -Sn 和 ulimit -Hn 命令。
如果使用 SystemD 引导启动和停止 Portal for ArcGIS 服务,请验证 /etc/systemd/system.conf 文件中的 DefaultLimitNOFILE 和 DefaultLimitNPROC 限制是否分别设置为 65536 和 25059。
ArcGIS Data Store
每种类型的 ArcGIS Data Store 需要不同数量的内存、磁盘空间和其他资源,并且每种类型可以使用相对较少或较多的资源量,具体取决于系统中支持的用户数和工作负载。 一定要确保计算机的资源足以支持所有软件、数据和预期使用的网络流量;否则,资源问题可能导致数据存储无法运行。
关系存储将使用所安装计算机的操作系统的区域设置。 关系存储仅支持使用 ASCII 字符的区域设置。
磁盘空间要求
  • ArcGIS Data Store 要求系统驱动器上至少有 13 GB 的可用磁盘空间。
这是对具有一个空数据存储类型的计算机的最低磁盘空间要求;它没有将您要在该计算机上可能存储的数据存储或备份文件中存储的所有数据考虑在内。 鉴于此要求,应计划在具有大量可用磁盘空间的计算机上安装 ArcGIS Data Store。
为了确定在一台 ArcGIS Data Store 专用计算机上需要的磁盘空间量,请考虑以下方面:
  • 软件安装将使用 4.8 GB 磁盘空间。
  • 软件安装将使用 5.2 GB 磁盘空间。
  • 每新建一个数据存储(即使是空白的)都会占用额外的空间:
    • 时空大数据存储 = 200 MB
    • 图存储 = 100 MB
    • 对象存储 = 500 MB
    • 关系存储 = 2.5 GB*
*随着时间的推移,一个空的关系存储将最多使用 2.5 GB 磁盘空间,以支持高可用性和可靠备份策略。 配置关系存储后,将使用大约 200 MB 磁盘空间。 一个空的关系存储所使用的磁盘空间量在 11 小时内将以大约 200 MB/小时的速度增长,直到那时稳定在 2.5 GB。 在使用过程中存储在系统中的数据是对此基线存储要求的补充。
  • 在配置或升级时空大数据存储时,每台计算机上必须至少有 20% 的磁盘空间可用于存储临时文件。
  • 您必须估算将数据存储在数据存储中时所需的磁盘空间量。 上面的数字为空数据存储的最小值。 该可用磁盘空间量足够您创建数据存储。 而使用它则需要额外的磁盘空间。
  • 将备份文件存储在数据存储计算机上时也需要消耗磁盘空间。 如果您没有将备份配置为写入共享位置或云存储中,则必须考虑这部分额外使用的磁盘空间。
请监控 ArcGIS Data Store 日志,以便了解计算机何时开始出现磁盘空间不足。 当关系存储、时空大数据存储、对象存储或图存储计算机上的可用磁盘空间少于 10 GB 时,ArcGIS Data Store 将开始记录磁盘空间不足的警告。 如果您为门户配置电子邮件通知,则该列表中的管理联系人将在计算机的磁盘空间即将用尽时收到一封电子邮件。 硬盘驱动器的可用空间低于 5 GB 时,关系、对象和时空大数据存储便会以只读模式存储,并且图存储会关闭。 此时,管理联系人将收到另一封电子邮件,通知其数据存储正处于只读模式或已关闭。
内存要求
在计算机上配置单个空的 ArcGIS Data Store 所需的最小内存因类型而异。 满足最小可用内存要求可确保数据存储将启动。 一旦使用,则需要额外的内存。
以下最小内存要求假设您将每种类型的 ArcGIS Data Store 安装在其自己的计算机上;计算机上未安装其他数据存储类型或 ArcGIS Enterprise 组件。 列出的数量可反映在安装 ArcGIS Data Store 并配置数据存储之前,计算机上必须具备的可用内存量。
  • 关系存储 = 8 GB
  • 对象存储 = 16 GB
    注:
    为了提高性能,对象存储至少需要 32 GB 的可用内存。
  • 时空大数据存储 = 16 GB
  • 图存储 = 32 GB
文件句柄和进程限制
ArcGIS Data Store 是一种数据密集型的产品,此产品的许多数据格式都包含数以万计的文件。 常用系统中,在任意给定的时间内可能有数千或数万个文件正被使用。 如果文件句柄和进程不足,则数据存储无法启动。 即使进程和文件句柄足够启动,但是加载数据并且人们开始访问服务后,请求可能随机开始失败,从而导致系统停机。 实际需要的文件句柄数和进程数取决于数据和正在运行的实例(线程或进程)的数量。
Linux 中有对文件句柄、文件大小及进程的软限制和硬限制。 要确定硬限制,请使用命令 ulimit -Hn -Hu(如果正在使用 csh,则使用 limit -h descriptors)。 要确定软限制,请使用 ulimit -Sn -Su 命令(如果正在使用 csh,则使用 limit 描述符)。
对于关系存储,最小文件句柄限制为 65,535;对于时空大数据存储,则为 65,536。 对于关系和时空大数据存储类型,最小进程限值为 25,059。 这些最小设置只能确保 ArcGIS Data Store 可以启动。 建议您设置更高的限制以帮助确保系统保持运行。
对于图存储,请将文件句柄和进程限制设置为 unlimited。
标准 Linux 文件句柄限制对于对象存储而言已经足够。
要增加软限制和硬限制,请使用超级用户访问权限编辑 /etc/security/limits.conf 文件。 要将哪些行和设置添加到文件取决于您配置的数据存储的类型。
有关时空大数据存储计算机的 /etc/security/limits.conf 文件设置,请参阅下一部分。
以下示例适用于关系存储计算机。 用适合您用途的数值替换限制。
<ArcGIS Data Store installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Store installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Store installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Store installation user> hard nproc <process limit>
<ArcGIS Data Store installation user> 是您用于安装 ArcGIS Data Store 的登录名。
使用您为 <ArcGIS Data Store installation user> 指定的用户重新登录,以使文件句柄和进程限制值生效。 要验证限制是否已正确修改,可以使用上述 ulimit -Hn -Hu 和 ulimit -Sn -Su 命令。
如果使用 SystemD 引导启动和停止 ArcGIS Data Store 服务,请验证 /etc/systemd/system.conf 文件中的 DefaultLimitNOFILE 和 DefaultLimitNPROC 限制是否分别设置为 65536 和 25059。
更改进程和文件句柄限制后,必须重新启动 ArcGIS Data Store。
时空大数据存储的环境设置
时空大数据存储可以存储和访问大量要素数据。 为适应此情况,这些类型的数据存储需要其他环境设置。
如前一部分所述,时空大数据存储的最小文件句柄和进程设置分别为 65,536 和 25,059。 此外,必须将文件大小和虚拟内存设置为无限制。
可以在 /etc/security/limits.conf 文件中设置上述限制。 以下是时空大数据存储计算机上 /etc/security/limits.conf 文件中的文件限制、文件大小、进程和虚拟内存设置的示例:
<ArcGIS Data Store installation user> soft fsize unlimited
<ArcGIS Data Store installation user> hard fsize unlimited
<ArcGIS Data Store installation user> soft as unlimited
<ArcGIS Data Store installation user> hard as unlimited
接下来,请更改以下系统虚拟内存设置:
  • vm.max_map_count 必须至少设置为 262144。 如果未设置该项,可能会出现内存不足异常。
  • 必须将 vm.swappiness 设置为 1,否则会对时空大数据存储性能造成负面影响。
虚拟内存设置适用于整个系统,而不适用于 ArcGIS Data Store 安装用户。 要配置虚拟内存设置,必须使用以下虚拟内存值更新 /etc/sysctl.conf 文件。 将地图计数替换为适合您用途的数值。
vm.max_map_count = <map count>
vm.swappiness = 1
更改进程、文件和虚拟内存限制后,必须重新启动 ArcGIS Data Store。
图存储的最低 CPU 架构要求
安装图存储的计算机中的处理器必须使用高级矢量扩展 2 (AVX2) 指令集架构。
ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Web Adaptor 是 ArcGIS Enterprise 的可选组件,可用于将组件与现有 Web 服务器和您所在组织的安全机制相集成。 在配置 Web 层身份验证时(例如集成 Windows 身份验证 (IWA)、使用轻量级目录访问协议 (LDAP) 进行的基本身份验证或客户端证书身份验证),ArcGIS Web Adaptor 是必不可少的。 ArcGIS Web Adaptor 还可以与其他反向代理或负载均衡器设备集成在网络路径中。
有关 ArcGIS Web Adaptor 的详细信息,以及其对 ArcGIS Enterprise 组织 URL 的影响和第三方解决方案的使用,请参阅以下主题:
ArcGIS Web Adaptor (Java Platform)
ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) 可以安装在 Windows 或 Linux 计算机上,并与 Apache Tomcat 10.1.x 集成。
ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) 可以支持 Java 11 或更高版本,具体取决于部署 Web Adaptor 的 Apache Tomcat 10.1.x 的 Java 合规级别。
  • 在 Linux 上运行 ArcGIS Web Adaptor 的本地化安装程序时,请按照操作系统说明操作,以确保安装相应的语言字体。
ArcGIS Web Adaptor (IIS)
ArcGIS Web Adaptor (IIS) 可以安装在 Microsoft Windows 计算机上,并与 Internet Information Server (IIS) Web 服务器集成。 您需要在安装 ArcGIS Web Adaptor 之前启用 IIS 组件。
以下先决条件必须安装在将安装 ArcGIS Web Adaptor (IIS) 的计算机上。
必须安装 ASP.NET Core Runtime - Windows Hosting Bundle,其中包含 .NET Runtime 和 IIS 支持。
如果在启用 IIS 和所需组件之前已安装 ASP.NET Core Runtime - Windows Hosting Bundle,则必须使用包安装程序修复包安装。
支持的 Web 服务器
支持将受支持的 Windows 操作系统上可用的 IIS Web 服务器版本与 ArcGIS Web Adaptor (IIS) 配合使用。
  • 除非另有说明,否则针对这些操作系统和 web 服务器的更新均受支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到应用程序或 Web 服务器供应商的支持。
硬件要求
  • ArcGIS Web Adaptor (IIS) 至少需要 8 GB 的内存,根据已安装的 ArcGIS Web Adaptor 实例数量以及已收到请求的数量和大小,可能需要更多内存。
  • 有关升级 ArcGIS Web Adaptor 时的硬件注意事项,请参阅升级 ArcGIS Web Adaptor。
最大安装实例数
  • 您可以在单台计算机上安装的 ArcGIS Web Adaptor (IIS) 的最大实例数取决于您安装第一个 ArcGIS Web Adaptor 实例的方式。 如果您使用 ArcGIS Web Adaptor 安装程序安装第一个实例,则最多可在一台计算机上安装 51 个相同版本的 ArcGIS Web Adaptor 实例。 如果您使用 ArcGIS Enterprise Builder 安装第一个实例,则最多可在一台计算机上安装 50 个相同版本或 ArcGIS Web Adaptor 的实例。 如果需要更多实例,请在另一台计算机上进行安装。
  • 如果您的计算机上安装了较早版本,无须卸载它们。 例如,可以在同一台计算机上安装 5 个 ArcGIS Web Adaptor 较早版本的实例和 51 个 ArcGIS Web Adaptor 12.1 实例。 最大值仅适用于软件版本相同的实例。
ArcGIS Enterprise Builder 在本地环境的单台计算机上部署基础 ArcGIS Enterprise 部署。 运行 ArcGIS Enterprise Builder 的要求列在下面。
先决条件
在安装 ArcGIS Enterprise Builder 之前,您必须先满足安装 ArcGIS Web Adaptor 的先决条件。
磁盘空间要求
ArcGIS Enterprise Builder (Linux) 需要至少 52 GB 的可用磁盘空间。 您在安装期间提供的作为安装驱动器的位置必须至少有 50 GB 的可用磁盘安装空间才能继续安装,并且系统的 /tmp 目录中还需要额外的 2 GB 空间,才能解压缩安装程序。
  • 为了容纳安装后添加的数据,在部署中的每台计算机上,生产系统具备的可用磁盘空间应大于等于 80 GB。 要确定推荐用于应用程序服务器的磁盘空间,另请参阅与 ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) 集成时使用的应用程序服务器对应的文档。
  • ArcGIS Enterprise Builder (Windows) 需要占用系统驱动器(通常为 C: 盘)上 20 GB 的可用磁盘空间,用于过渡安装文件和写入日志文件。
  • 此外,构建器需要占用安装驱动器上至少 50 GB 的可用磁盘空间,您需要在安装过程中指定磁盘。 在基础部署扩展时,为了完成各组件的初始安装以及存储数据、日志和配置文件,必须用到此磁盘空间。
  • 大多数用户需要在安装驱动器上留出 50 GB 以上的空间。 在部署中的每台计算机上,生产系统具备的可用磁盘空间应大于等于 90 GB。
内存要求
  • 安装至少需要 52 GB 的可用磁盘空间。 您在安装期间提供的作为安装驱动器的位置必须至少有 50 GB 的可用磁盘安装空间才能继续安装,并且系统的 /tmp 目录中还需要额外的 2 GB 空间,才能解压缩安装程序。
  • 为了进行安装,建议至少具备 32 GB 的可用内存。
  • 如果您要发布托管场景图层和托管 3D 切片图层,建议至少需要 48 GB 的可用 RAM。 您必须运行 changedbproperties 实用程序以将对象存储的堆大小增加到至少 16000 MB。
防火墙设置
ArcGIS Enterprise 部署中的每个组件都通过一组特定的端口进行通信,并且要求每台计算机上都有某些端口可用。 请参阅必需端口以获取相关信息链接。
受信任证书
ArcGIS Enterprise 部署需要在安装了基础部署的计算机上启用 HTTPS。 有关详细信息,请查看在 Web 服务器上启用 HTTPS中的步骤。
如果部署的 Web 服务器是 IIS,则请了解如何使用示例脚本来创建域证书。
Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Server 组件配置有自签名证书,这允许您进行初始测试,并帮助您快速验证安装是否成功。 建议您从受信任的证书颁发机构 (CA) 获取证书并配置这些组件以使用该证书。 证书可由公司(内部)或商业 CA 签名。
对于 ArcGIS 部署中任何通过网络与客户端交互的组件(例如 ArcGIS Web Adaptor、负载均衡器或反向代理服务器),务必将其配置为使用来自受信任的企业或商业 CA 的证书。如果您计划联合服务器站点,则服务器站点的外部 URL 必须使用 CA 签名证书。
有关详细信息,请参阅安全性最佳做法。
受支持的 Web 浏览器
大部分 ArcGIS Enterprise 组件包含可通过 Web 浏览器访问的界面。 大多数组件均支持以下浏览器:
  • Google Chrome 142 及更高版本
  • Microsoft Edge 142 及更高版本
  • Mozilla Firefox 146 及更高版本
  • Mozilla Firefox 140 版本 (ESR)
  • Safari 18 及更高版本
Scene Viewer 和基于场景的应用程序具有自己的浏览器要求。 一些 ArcGIS 应用程序也具有自己的要求。 有关详细信息,请参阅每个应用程序的文档。
为了获得最佳性能和完整功能,请使用以上最新版本的浏览器。 仅支持已启用 WebGL2 的 64 位浏览器。 该网站将使用浏览器的本地存储功能(与 cookie 类似)。 如果禁用此存储,则站点将无法正常运行。 要了解如何启用本地存储,请参阅浏览器的文档。
DNS 和 FQDN 要求
组织的域名服务 (DNS) 必须包括托管 Portal for ArcGIS 的计算机的完全限制域名 (FQDN) 条目。 同样,如果您要将服务器站点与 ArcGIS Enterprise 联合,建议您为打算联合的每个服务器站点包含 FQDN 条目。
注:
Portal for ArcGIS 仅支持单个组织 URL。
或者,您可以将 DNS 配置为使用简明易懂的门户名称(例如 friendly.example.com,而不使用 portal.example.com)。 在执行该操作时,要在安装软件之前将名称分配给门户计算机。 然后在设置组织时使用简明易懂的名称。 例如,要求使用简明易懂名称的设置活动包括:
  • 使用您的门户配置 ArcGIS Web Adaptor。
  • 将 ArcGIS Server 站点与您的门户联合。
  • 将 Portal for ArcGIS 添加至组织的反向代理服务器。 如果您不想使用反向代理服务器,建议您为托管 ArcGIS Web Adaptor 的计算机分配一个简明易懂的名称。
注意:
如果您在设置门户后配置了简明易懂的 DNS 名称,则门户中现有的项目可能会无法使用,因为它们包含不易懂的名称。 您需要手动重新创建每一个项目,以备再次使用。
支持的数据库和数据仓库
请参阅可与 ArcGIS Server 站点注册的支持数据库和数据仓库的要求。
大多数数据库要求您在 ArcGIS Server 计算机上安装并配置 ODBC 客户端以建立连接。 因此,选择 ArcGIS Server 计算机操作系统时,需考虑 ODBC 驱动程序支持的操作系统,确保所选操作系统能够同时兼容 ArcGIS Server 和 ODBC 驱动程序。
有关在云中部署的数据库服务和数据库的支持信息,请参阅将 ArcGIS 与云中的数据库配合使用的要求。
内存要求
  • 建议至少拥有 32 GB 的可用内存来安装 ArcGIS Enterprise Builder。
要确定推荐用于应用程序服务器的内存要求,另请参阅与 ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) 集成时使用的应用程序服务器对应的文档。
外部访问
如果您将使用 Esri 提供的服务(例如 Basemaps、ArcGIS Living Atlas of the World 内容、ArcGIS Online 数据),或参与 ArcGIS Online 组织的分布式协作,则托管 Portal for ArcGIS 的计算机必须能够访问互联网。 如果您的部署没有访问 Internet 的权限,您需要执行一些其他配置步骤以确保您的环境指向本地资源。 有关详细说明,请参阅配置断开连接的部署。
云支持
额外系统要求
每个 ArcGIS Enterprise 组件、服务器、应用程序和工具都有其独特的具体要求。 在规划系统架构时,请阅读您计划部署和使用的所有相关领域的系统要求页面。
