坐标系要求和安装
要执行地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和垂直变换(例如 EGM 和 VERTCON),需要其他坐标系文件才能正确转换和渲染要素。
以下是您可在 ArcGIS Server 计算机上使用的附加坐标系文件:
  • ArcGIS Coordinate Systems Data - 在独立和联合 ArcGIS GIS Server 站点(包括托管服务器站点)中的所有计算机上安装 ArcGIS Coordinate Systems Data。
    注:
    将 ArcGIS Server 升级为 12.1 时,必须卸载先前版本的 ArcGIS Coordinate Systems Data,然后再安装 12.1 版本的 ArcGIS Coordinate System Data。
  • 第三方变换格网 - 您可能需要从相应的第三方提供商处获取变换格网,并将其放置在独立和联合 ArcGIS GIS Server 站点中的计算机上。 除非您发布引用已注册数据库的服务到托管服务器,否则这些文件不适用于托管服务器站点。
如果您要执行地理或垂直变换,则需要 ArcGIS Coordinate Systems Data 组件。
按照以下步骤安装 ArcGIS Coordinate Systems Data。
ArcGIS Coordinate Systems Data 必须在图形用户界面 (GUI) 模式下运行。
  1. 从 My Esri 下载 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装程序。
    下载位于 My Esri 的下载 > ArcGIS Enterprise (Linux) 部分中。 文件名为 ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Linux_<release_part#>.tar.gz。
    下载操作需在 My Esri 的下载 > ArcGIS Enterprise (Windows) 部分中进行。 下载的文件名为 ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>。
  2. 在 ArcGIS Enterprise 部署的 GIS 服务器站点中的每台计算机中放置下载文件。
    必须使用最初安装 ArcGIS Server 时使用的登录账户。
  3. 从 .tar.gz 文件中提取安装文件。
  4. 运行提取的安装文件以启动安装向导。
    ./Setup
  5. 阅读 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装向导的简介窗格中的消息,然后单击下一步。
  6. 将安装文件置于部署中所有 GIS 服务器站点中的每台计算机上。
  7. 浏览至之前放置 ArcGIS Coordinate Systems Data 文件的位置,然后双击该文件开始安装过程。
  8. 接受提取文件的目标文件夹(文件将放置在名为 CoordinateSystemsData 的文件夹中),或单击浏览选择其他目标位置。
    CoordinateSystemsData 文件夹和文件的默认目标文件夹为 <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>。
  9. 单击下一步。
    消息指示文件何时已成功提取,并且在默认情况下启动安装程序复选框处于选中状态。
    注:
    要稍后安装软件,取消选中启动安装程序复选框,然后单击关闭。 准备好安装时,浏览至在上一步中指定的目标中的 CoordinateSystemsData 文件夹,然后双击 Setup.exe。
  10. 单击关闭。
  11. 在安装向导的第一个窗口中,单击下一步。
  12. 查看许可协议,然后选择选项:
    • 如果您同意这些条款,请单击该选项以接受该协议,然后单击下一步。
    • 如果不同意条款,则单击取消退出安装。
  13. 指定将安装坐标系数据的目录,或使用默认安装目录。 单击下一步继续。
    默认情况下,文件将安装到运行安装的用户的主目录。
  14. (可选)选择要从安装中排除的格网,然后单击下一步。
    默认情况下,将安装所有坐标系格网。
  15. 查看安装摘要。
    • 如果需要更改任何安装设置,单击上一步,然后更改设置。
    • 如果安装设置正确,单击安装。
  16. 在完成安装过程后,单击完成关闭 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装向导。
  17. 或者,在选择要素窗口中,选择要从安装中排除的格网。 单击列表中的相应按钮并选择此功能将不可用。
    如果稍后需要已从原始安装中排除的功能,可以修改安装。
  18. 在同一窗口中,接受默认安装文件夹位置,或单击更改以指定不同的文件夹。
    确保之前选择了要安装的功能之一,以启用更改安装文件夹的选项。
  19. 单击下一步。
  20. 单击安装。
  21. 完成安装后,单击完成。
通过命令窗口安装 ArcGIS Coordinate Systems Data
可以使用命令窗口,通过 CD.msi 文件和 Microsoft Windows Installer 命令行参数安装 ArcGIS Coordinate Systems Data。
提示:
要获取 Windows Installer 参数列表,请在命令行提示符下键入 msiexec.exe /?。
默认安装位置为 C:\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData。 如果您使用此位置,则无需为 INSTALLDIR Windows Installer 选项提供值。
将默认安装所有坐标系变换集。 要控制将安装的坐标系变换,请使用 ADDLOCAL 参数。 将该参数设置为集合名称或者多个集合名称的逗号分隔列表。 有关集合的名称及其描述,请参阅下表。
在以下示例中,加勒比和南美垂直坐标系变换集将安装到 ArcGIS Server 计算机 C 盘上名为 CoordSys 的文件夹中。 /qn 开关指示无需用户界面交互,即可允许在脚本中使用此命令。
msiexec.exe /i <setup staging location>CoordinateSystemsData\SetupFiles\CSD.msi
INSTALLDIR="C:\CoordSys" ACCEPTEULA=YES ADDLOCAL=caribbean_vert,south_america_vert  /qn
注:
坐标系变换集名称区分大小写。 请提供下表中所示名称。
地理变换文件
名称
描述
australia_nz_geo
澳大利亚和新西兰变换需要的格网文件
europe_geo
欧洲变换需要的格网文件
north_america_geo
北美变换需要的格网文件
pacific_geo
太平洋地区(包括日本和美国地区)变换需要的格网文件
south_america_geo
南美变换需要的格网文件
垂直坐标系文件
名称
描述
africa_vert
非洲垂直变换需要的格网文件
australia_nz_vert
澳大利亚和新西兰垂直变换需要的格网文件
caribbean_vert
加勒比地区垂直变换需要的格网文件
europe_vert
欧洲垂直变换需要的格网文件
north_america_vert
北美垂直变换需要的格网文件
pacific_vert
太平洋地区(包括日本)垂直变换需要的格网文件
south_america_vert
南美垂直变换需要的格网文件
world_vert
包含 EGM84 和 2.5' x 2.5' EGM2008 世界大地水准面文件。
world1x1_vert
包含 EGM2008 1'x 1’ 世界大地水准面模型文件。
卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data
按照以下步骤卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data:
  1. 登录已安装 ArcGIS Coordinate Systems Data 的每台计算机。
  2. 将目录更改为 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装目录。
    如果使用了默认位置,则该目录为主目录中的 /arcgis/coordinatesystemsdata 目录。
  3. 运行 ./uninstall_CoordinateSystemsData 启动“卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data 向导”。
  4. 在“卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data 向导”上单击卸载。
  5. 在完成卸载过程后,单击完成关闭“卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data 向导”。
修改或移除 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果需要最初未安装的其他坐标系格网,可以将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装修改为安装这些缺失的文件。
在安装新版 ArcGIS Coordinate Systems Data 之前或者如果您不再需要其提供的任何坐标系,请将其卸载。
按照以下步骤修改 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装:
  1. 以 Windows 管理员身份登录计算机,然后打开已安装软件列表。
    可通过多种方式访问在 Microsoft Windows 计算机中安装的软件列表,如何访问列表取决于 Windows 版本。 如果不确定如何访问软件列表,请参阅当前使用的 Windows 版本对应的 Microsoft 文档。
  2. 从软件列表中选择 ArcGIS Coordinate Systems Data。
    • 要卸载所有组件,单击卸载。 如果提示确认是否要卸载,单击是。
    • 要更改安装的功能,单击修改或更改访问安装向导,然后继续剩余步骤。
  3. 确保选择修改,然后单击下一步。
  4. 选择要在此计算机中添加或移除的坐标系数据集:
    • 要安装所有坐标系数据,单击 Coordinate Systems Data 旁的下拉菜单,然后选择此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
    • 要安装各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
    • 要移除各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击此功能将不可用。
  5. 单击下一步。
  6. 单击安装。
添加第三方变换格网
对于一些基于格网的地理和垂直变换,ArcGIS Server 包含了它们的定义,但由于许可限制不分发格网文件。 必须从第三方提供商或政府机构直接获取这些格网文件。 在某些情况下,可能需要从其提供商购买格网文件。
在获取所需的格网文件,并且在 ArcGIS Server 站点的每台计算机上都安装了 ArcGIS Coordinate Systems Data 后,请在站点中每台计算机的 coordinatesystemsdata/pedata 目录中创建子文件夹。
按变换类型、区域、国家/地区和变换方法名称在文件夹中排序文件。 例如,应将 NTv2 文件添加到 .../pedata/geographic/<your_region>/<your_country>/ntv2 子文件夹中,可以将大地水准面模型添加到 .../pedata/vertical/<your_region>/<your_country>/geoid 子文件夹中。 有关详细说明,请联系您当地的分销商。
在获取所需的格网文件,并且在 ArcGIS Server 站点的每台计算机上都安装了 ArcGIS Coordinate Systems Data 后,请在站点中每台计算机的安装位置的 CoordinateSystemsData\pedata 文件夹中创建子文件夹。
按变换类型、区域、国家/地区和变换方法名称在文件夹中排序文件。 例如,应将 NTv2 文件添加到 ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 子文件夹中,可以将 geoid 模型添加到 ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid 子文件夹中。 有关详细说明,请联系您当地的分销商。
