Scene Viewer 要求
可以在支持 WebGL2 的移动设备和桌面 Web 浏览器中使用 Scene Viewer,WebGL2 是一种用于渲染 3D 图形的标准 Web 技术。 为了获得最佳效果,请验证您的移动设备、浏览器和硬件是否符合 Scene Viewer 要求。
浏览器要求
Scene Viewer 支持以下最新版本的浏览器:
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari
WebGL2
仅支持已启用 WebGL2 的 64 位浏览器。
最新版本的最常见桌面浏览器都内置有 WebGL2。 要测试浏览器是否启用了 WebGL2,打开 get.webgl.org/webgl2。 要解决与 WebGL2 相关的问题,请访问 WebGL2 疑难解答。
由于 WebGL2 技术在不断发展,每一浏览器版本都会融入改进的成果,而 Scene Viewer 正是使用这些改进才能实现最佳性能,因此,请确保您的浏览器为最新版本。 有关 WebGL2 要求的详细信息,请访问 khronos WebGL wiki 页面。
在浏览器中使用 Scene Viewer 时,请注意以下几点:
硬件要求
为了获得最佳性能,建议您的浏览器最少具有 8 GB 系统内存且具有新型 3D 显卡硬件。
建议使用专用的高性能显卡。 高性能显卡的性能显著高于集成显卡。
移动要求
Scene Viewer 支持以下浏览器和设备:
  • iPhone 和 iPad Pro 系列上的 Safari 浏览器
  • Samsung Galaxy S 和 Samsung Tab S 系列上的 Chrome 浏览器
移动设备需具备至少 6GB 内存、强大的多核 CPU 和 GPU,以及安装最新版本的 Android 或 iOS。
Portal for ArcGIS Web 样式安装
Esri 提供了一组不断增加的 3D 模型,以对场景中的点进行符号化。 因此,默认情况下会在符号库中安装一组有限的 3D 模型(基本形状)。 对于 ArcGIS Enterprise 10.7.1 及更高版本,为了在符号库中获取完整的 3D 符号系统集(例如植被),请安装 Portal for ArcGIS Web Styles。 Web Styles 安装程序可从 My Esri 下载。
使用 ArcGIS Enterprise Builder 安装 ArcGIS Enterprise 时,Web Styles 组件会自动安装。 如果未自动安装,则先安装所有其他 ArcGIS Enterprise 组件,再安装 Web 样式。
解决渲染问题
要使 Scene Viewer 正常运行,需要浏览器功能达到最佳状态。 如果加载 Scene Viewer 时出现问题,当 Scene Viewer 检测到浏览器渲染受损时,系统会显示错误消息。 错误消息会提供有关问题性质的更多详细信息,例如:
此外,Scene Viewer 打开时可能没有错误消息,但渲染质量仍然会受到影响。
您的浏览器没有使用硬件加速进行渲染
当 Scene Viewer 在您的浏览器中未检测到硬件加速时,会显示此消息。 没有启用硬件加速的常见原因可能是您的浏览器设置未正确配置或浏览器已阻止您的显卡。
在您的浏览器设置中配置硬件加速
每个浏览器都有其自己的配置选项,可以禁用硬件加速。 要在浏览器中启用硬件加速进行渲染,请按以下步骤操作:
在 Chrome 中配置硬件加速
对于 Chrome,请执行以下操作:
  1. 在浏览器菜单中,单击设置 > 系统。
  2. 开启可用时使用硬件加速切换按钮。
  3. 单击重新启动以重新启动浏览器。
在 Firefox 中配置硬件加速
对于 Firefox,请执行以下操作:
  1. 在浏览器菜单中,单击菜单 > 选项 > 系统。
  2. 单击常规。
  3. 在性能下,选中使用推荐的性能设置复选框。
  4. 重新启动浏览器。
在 Microsoft Edge 中配置硬件加速
对于 Microsoft Edge,请执行以下操作:
  2. 开启可用时使用硬件加速切换按钮。
  3. 单击重新启动以重新启动浏览器。
您的浏览器已阻止显卡
某些浏览器会确定特定显卡不符合浏览器的要求,从而阻止显卡。 如果显卡被浏览器阻止,您仍可以绕过浏览器的决策。 虽然并不推荐每次都这样做,但它可以解决 Scene Viewer 中的问题。 要绕过阻止显卡的设置,请执行以下步骤。
在 Chrome 中绕过受阻的显卡
对于 Chrome,请执行以下操作:
  1. 在地址栏中输入 chrome://flags。
  2. 单击覆盖软件渲染列表下的启用。
  3. 重新启动浏览器。
在 Firefox 中绕过受阻的显卡
对于 Firefox,请执行以下操作:
  1. 在地址栏中输入 about:config。
  2. 在搜索栏中键入 webgl.enable-webgl2。
  3. 将值设置为 true。
  4. 重新启动浏览器。
您的浏览器似乎不支持 WebGL2
当 Scene Viewer 未在您的浏览器中检测到 WebGL2 时,会显示此消息。 要确认这一情况,建议转到 get.webgl.org/webgl2。 如果看到旋转的立方体,则确认 WebGL2 在浏览器中可用。 否则,网站会显示浏览器不支持 WebGL2。 如果未看到旋转的立方体,确保通过浏览器设置启用 WebGL2 并且浏览器和硬件满足 Scene Viewer 要求。
Scene Viewer 随即打开,但渲染质量会受到影响
有时,Scene Viewer 打开时不会显示错误消息,但您仍然可能会遇到问题。 以下为示例:
  • 所有图标和标注都丢失,但会在其他浏览器或设备中显示。
  • 渲染伪影(例如,以黑色渲染的大气和阴影或用点渲染的几何)。
  • 场景中存在的主要颜色问题(例如,所有颜色均反转或所有颜色均呈现为绿色或黑色)。
如果您遇到上述任何问题,请确认以下内容:
如果仍然在 Scene Viewer 中遇到问题,请尝试切换到其他浏览器。 另一个选择是更新视频驱动程序。 建议您从供应商的网站下载最新的驱动程序。 最后,如果以上所有建议都无法解决问题,请在 Esri 社区论坛中报告您的问题,或联系 Esri 技术支持部门获取更多帮助。
