有关分布式协作
借助分布式协作,您可以通过与其他组织无缝共享地图、应用程序、图层等来扩展 GIS 内容的范围。 分布式协作(或简称协作)以参与组织之间的信任为基础,由共同的目标或倡议所驱动,旨在支持数据的访问和共享。 协作适用于许多工作流,包括通过 ArcGIS Online 将 ArcGIS Enterprise 内容公开至公众,使数据对组织内的不同部门可见或管理外业数据采集。 协作模式不拘一格,因此您可以根据需求进行实施。
示例模式
分布式协作内有许多不同的模式,包括 ArcGIS Enterprise 和/或 ArcGIS Online。 在考虑如何使用分布式协作满足组织需求时,请考虑以下两种常用模式:
  • 两个组织间的协作
  • 通过一个中心组织在多个组织之间实现协作
有关协作参与者主办方和访客的详细信息,请参阅主要协作概念。 有关其他协作模式的信息,请参阅协作方法和建议。
方案:两个组织间的协作
可以创建只有两个组织的协作。 出于本示例的目的,请考虑计划部门和社区开发部门之间的协作。 两个部门可以密切合作,共享其有关综合性开发的内容。
关于本示例,请注意以下方面:
  • 本协作中的两个部门均使用专用 ArcGIS Enterprise 部署。
  • 两个部门均可发起协作,其中发起者将为主办方。
  • 在此方案中,两个部门跨组织共享参考图层。
方案:通过一个中心组织在多个组织之间实现协作
请考虑另一个方案:某中等城市建立 ArcGIS Enterprise 组织来管理多个工程的权威数据,涉及其当地警方、消防部门、娱乐部门和交通运输部门。 为了追踪运营信息,该城市希望从每个部门接收数据。
关于本示例,请注意以下方面:
  • 城市和各参与部门均使用其专用 ArcGIS Enterprise 部署。
  • 由于城市发起协作,则城市为主办方。 因此,加入协作的部门为访客。
  • 双方(城市和参与部门)针对发送和接收作为副本的要素图层数据的计划同步间隔达成协议。 基于设立的间隔,双方将能够预测数据更新和可用的时间。
注:
有关 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Enterprise 协作的详细信息,请参阅设置 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Enterprise 协作。
方案:通过一个中心 ArcGIS Online 组织在多个 ArcGIS Enterprise 组织之间实现协作
某中等城市的公共事业部门正在与其公共安全部门及市民协作,以报告并监控涂鸦、犯罪行为以及公用设施问题,例如漏水情况。 在此倡议中,各个群组共同工作以在事件发生时识别并报告事件,确定数据中是否存在模式,并根据需要相应地增加资源。
关于本示例,请注意以下方面:
  • 在该模式中,市民正在通过单一 ArcGIS Online 组织参与分布式协作,同时,城市部门正在通过 ArcGIS Enterprise 参与协作。
  • 隶属于公共事业部门的 ArcGIS Online 组织发起了协作,因此该组织为主办方。 公共安全部门是协作参与者。
  • 市民将向公共事业部门和公共安全部门实时发送和接收已共享的内容。
  • 公共事业部门已向市民提供了访问事件的移动应用程序,并在办公室中使用仪表盘应用程序来追踪和定位活动。
  • 报告活动时,公共安全部门正在接收更新。
注:
有关 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Online 协作的详细信息,请参阅设置 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Online 协作。
方案:ArcGIS Enterprise 和移动工作人员执行离线数据采集的 ArcGIS Online 组织之间的协作
一家独立的石油和天然气勘探生产公司建立 ArcGIS Enterprise 组织以管理场地适宜性工程的权威数据。 公司的外业工作人员在 ArcGIS Online 中使用 ArcGIS Field Maps 移动应用程序以确定适宜的场地位置。 该公司希望将最新的权威场地适宜性数据在 ArcGIS Online 中共享给移动工作人员,并将外业采集数据共享回 ArcGIS Enterprise。
关于本示例,请注意以下方面:
  • 公司使用 ArcGIS Enterprise 实现双向编辑。
  • 移动工作人员经过 ArcGIS Online 身份验证即可使用 ArcGIS Field Maps。
  • ArcGIS Online 是协作的主办方。
  • ArcGIS Enterprise 是协作的访客。 主办方 (ArcGIS Online) 授予访客 (ArcGIS Enterprise) 对协作工作空间的发送并接收访问权限。
  • 权威要素图层可以作为副本从 ArcGIS Enterprise 共享至 ArcGIS Online。 图层已配置为支持双向编辑共享。
  • 移动工作人员下载共享的要素图层并将其以离线方式带往现场,通过 ArcGIS Field Maps 移动应用程序使用。 在现场,他们执行数据采集和检查现有场地。 他们完成数据采集后,更新将同步到 ArcGIS Online 中的要素图层。
  • 在下一次计划好的协作工作空间同步时,移动工作人员采集的更新将共享回 ArcGIS Enterprise。
注:
上述示例仅是在协作中使用双向编辑的一种方式。 双向编辑可以在 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Enterprise 协作或具有多个参与者的协作中共享,无需使用 ArcGIS Field Maps 应用程序或其他移动应用程序来编辑共享数据。
有关 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Online 协作的详细信息,请参阅设置 ArcGIS Enterprise 与 ArcGIS Online 协作。 有关双向共享要素服务编辑的详细信息,请访问与协作群组共享内容。
设置协作
以下是用于配置分布式协作的高级步骤。 有关协作主办方(协作发起者)和访客(协作参与者)的特定详细步骤,请参阅作为主办方建立协作和作为访客加入协作。 请注意,主办方和访客的管理员必须为协作提供便利。
主办方:
  1. 建立协作和协作工作空间。
  2. 将群组关联到工作空间。
  3. 邀请访客至协作。
访客:
  1. 接受协作邀请。
  2. 将群组加入到工作空间。
  3. 为协作工作空间配置同步设置。
  4. 创建协作后,可以通过组织对其进行管理。 有关详细信息,请参阅作为主办方管理协作或作为访客管理协作。 有关共享的详细信息,请访问与协作群组共享内容。
使用协作
通过将内容共享到与协作工作空间相关联的群组中,可以与其他协作者共享内容。 从其他组织收到项目时,项目会显示一个蓝色协作徽标,表明该项目是通过分布式协作从其他组织收到的。 如果您的组织正在参与分布式协作,并且您具有相应的权限,则可以在 Map Viewer、Scene Viewer 以及“群组”和“内容”页面中使用协作过滤器选项,按照协作参与者或协作本身过滤结果。 有关与协作方共享内容的详细信息,请参阅与协作群组共享内容。
注:
该协作徽标不会显示在其源自的组织中的项目上。
