作为访客管理协作
可以通过门户来编辑和删除工作空间、协作成员以及其他协作详细信息。
作为访客参与者管理协作
访客参与者可以查看协作工作空间和其他访客组织;加入、编辑或离开工作空间;以及离开协作。 如有必要,也可以选择手动同步内容。
查看协作参与者
每个协作参与者可以通过完成以下步骤来查看其它访客组织列表:
  1. 以管理员身份登录组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要查看其参与者的协作名称。
  4. 单击查看访客。
在协作访客页面上,访客参与者可以查看其他协作参与者的列表以及其协作状态。
查看协作工作空间
一个协作可具有多个工作空间。 可以通过以下步骤查看协作中的工作空间:
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要查看其工作空间的协作名称。
    在工作空间页面上,可以查看协作中的工作空间列表以及与工作空间、访问模式和状态关联的组。
    注:
    计划的时间将以客户端的时区显示,并转换为运行门户的服务器上的协调世界时间 (UTC)。
  4. 要查看特定协作工作空间的详细信息,请单击工作空间的名称。
    可以查看具有工作空间访问权限的访客组织列表以及其访问模式和状态。
编辑协作工作空间
可以通过以下步骤来编辑与协作工作空间相关联的组以及工作空间的同步设置,也可以编辑工作空间的名称和描述选项。
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要查看其工作空间的协作名称。
  4. 在表中找到要编辑的协作工作空间名称,单击操作按钮下拉箭头,然后选择编辑工作空间。
  5. 或者,也可以创建新组或选择要链接到工作空间的其他现有组。 也可以编辑工作空间的同步设置。 选择立即同步或按照计划间隔进行同步选项。
    如果选择按照计划间隔进行同步,请定义计划同步的起始时间和重复同步的时间。
    注:
    计划的时间将以客户端的本地时区显示,并自动转换为客户门户托管服务器的协调世界时间 (UTC)。 有关详细信息,请参阅使用计划的间隔同步工作空间。
  6. 请选择将托管要素图层发送到协作工作空间的方式。
    • 作为参考 - 协作参与者将在指定的工作空间中接收到要素图层的实时访问。 协作参与者必须具有从其原点查看要素图层的权限。
    • 作为副本 - 协作参与者将按照计划间隔接收要素图层更新。 选择此选项时,执行以下操作:
      • 必须在协作工作空间内设置同步间隔。
      • 在协作中的每个参与项目上必须启用同步。
    • 允许与符合条件的参与者双向共享要素服务编辑 - 在 10.9 版本中引入功能,所有者和要素图层的接收者之间可以执行并共享编辑。 在之前的版本中,要素图层中的数据编辑仅可以从所有者共享至接收者。 默认情况下,此功能未启用。 进行工作空间同步设置时,仅当您在我的门户中的要素图层和视图已发送为下选择了复制,该选项才可用。 对工作空间启用此选项后,不可禁用。 要符合双向编辑共享的要求,所有 ArcGIS Enterprise 协作参与者必须使用 Enterprise 10.9 或更高版本,协作工作空间也必须使用 10.9 或更高版本创建,访客必须具有对协作工作空间的发送并接收权限。 符合条件的要素服务必须配置为使用 ArcGIS Pro 服务运行时和支持复本追踪和双向同步。
    • 如果无法作为副本共享,则请作为参考共享 - 从 10.9 版本引入,用于协作访客。 进行工作空间同步设置时,如果在我的门户中的要素图层和视图已发送为下选择了复制,则该选项可用。 如果在将要素图层共享为副本时发生错误,则受影响的图层将共享为参考。 默认情况下,系统会启用该功能。 通过编辑工作空间可以更新您的选择。
      注:
      在 ArcGIS Enterprise 10.8.1 中引入了作为协作主办方管理此选项的能力。 有关如何作为主办方管理协作工作空间和编辑此功能的详细信息,请参阅作为主办方管理协作。
    将首先提取参与的要素图层的副本,并将其作为项目发布到每个具有接收权限的参与者。 创建这些项目后,要素将根据建立的同步间隔进行更新。
  7. 单击保存。
编辑协作
对协作进行编辑,以在移除工作空间或协作时更改内容删除策略。
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 在表中找到要编辑的协作工作空间名称,单击操作按钮下拉箭头,然后选择编辑协作。
  4. 在编辑协作对话框中,指定离开协作或工作空间时如何处理协作内容。
    对于从您的组织发送到协作的项目的处理方式,您有以下选项:
    • 根据删除的工作空间或协作从所有参与者中移除。
    • 为所有参与者保留。 选择此选项后,您可以在发送参与者允许的情况下保留协作项目。 这是默认配置。
  5. 指定删除协作或任意工作空间时对组织接收的协作项目执行的操作。
    对于项目的处理方式,您有以下选项:
    • 根据删除的工作空间或协作,从您的组织中移除。
**注意:**内容删除策略是在协作级别下配置的,并应用于所有关联的协作工作空间中。
  1. 单击保存。
将群组加入到协作工作空间
如果尚未将群组加入到协作工作空间,可以通过以下步骤来实现:
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要加入工作空间的协作名称。
  4. 在表中找到要将加入组的协作工作空间名称,单击操作按钮下拉箭头,然后选择加入工作空间。
  5. 选择将与工作空间相关联的群组。
    可以是现有群组,也可以是专门为此创建的群组。 一个群组仅能与一个协作工作空间相关联。
    • 如果您为协作工作空间创建了一个群组,则该群组将为私有群组,所有群组成员都可以向该群组贡献内容。 如有必要,在群组创建完成之后,可以更改状态及贡献设置。 有关这些设置的详细信息,请参阅创建群组。 为协作工作空间创建群组时,必须指定群组的标签才能继续进行。
    注:
    与协作工作空间相关联的群组成员可以在群组页面的概览选项卡上查看协作详情。 因此,在命名新群组时,您可以避免在名称中包含协作设置。
    • 如果您选择连接现有组,则下拉菜单会显示一个包含有门户中所有组(包括私有组)的列表,已启用了更新访问功能的组除外。
  6. 请从以下选项中选择将托管要素图层发送到协作工作空间的方式:
    • 作为参考 - 协作参与者将在指定的工作空间中接收到要素图层的实时访问。 协作参与者必须具有从原始门户查看要素图层的权限。
      注:
      将协作工作空间配置为将要素图层共享为副本后,此设置将无法更改。
    选择发送托管要素图层数据的副本时:
    • 必须在协作工作空间内设置同步间隔
    注:
    将首先提取参与的要素图层的副本,并将其作为项目发布到每个具有接收权限的参与门户。 创建这些项目后,要素将根据建立的同步间隔进行更新。
  7. 单击加入工作空间。
默认情况下,如果主办方门户或访客门户将群组加入到协作工作空间,则同步配置将设置为立即同步。 可以通过编辑工作空间对此进行更改。 协作参与者将收到访客门户已将群组加入到协作工作空间的通知。
编辑访客组织联系人
可以通过以下步骤来编辑协作联系人的详细信息。
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要编辑联系人的协作名称。
  4. 单击查看访客。
  5. 在访客门户列表中单击门户的名称,然后单击编辑联系人。
  6. 编辑联系人的全名和联系人的电子邮件地址选项,然后单击保存。
编辑用于协作的 Web 层或基于 PKI 的客户端证书身份验证信息
在 10.8.1 版本中,您可以执行以下步骤来添加、更新或删除用于协作的 Web 层或基于公钥基础设施 (PKI) 的客户端证书身份验证信息:
注:
此功能仅适用于 ArcGIS Enterprise 之间的协作。
  1. 以具有管理权限的成员身份登录组织,以管理协作。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 从协作页面选择协作。
  4. 在协作摘要页面上定位需要 Web 层身份验证属性。 单击编辑。
    默认情况下,此属性设置为否。
  5. 在设置 web 层身份验证窗口中,选择是可编辑协作的 web 层或基于 PKI 的客户端证书身份验证信息:
    • Web 层身份验证 - 使用主办方组织的用户名和密码填写主办方组织 Web 身份验证用户名和主办方组织 Web 身份验证密码字段。
    • PKI 身份验证 - 将 PKCS12 格式的 PKI 证书上传到主办方组织 Web 身份验证证书,然后在主办方组织 Web 身份验证证书密码文本框中输入证书的密码。
  6. 单击保存。
  7. 在通知窗口中,单击确定。
可以按照上述步骤随时更新身份验证表单和信息。 要永久删除身份验证类型和信息,请将协作摘要页面上的需要 Web 层身份验证属性设置为否。
注:
可以在接受邀请或导入响应时对此信息进行初始设置。 有关详细信息,请参阅加入协作和创建协作。
向工作空间中添加查看器凭据
自 10.8.1 起,发送者可以将查看者凭据添加到工作空间中,以便收件人可以访问共享为参考的服务,而无需使用来自原始门户的凭据。 添加到工作空间的凭据必须是具有查看者角色的内置成员,并且该成员必须有权访问加入协作工作空间的群组。 在下一次计划的工作空间同步期间,凭据会同步到具有接收或发送以及接收工作空间权限的所有参与者。 参与者接收的服务会更新为使用发送参与者的查看者角色凭据,这样,无需输入用户名和密码便可访问该服务。
注:
接收者需要将源 ArcGIS Server 主机名添加到其组织允许的代理主机列表中才能访问该服务。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 在协作页面上,选择具有要向其中添加凭据的工作空间的协作。
  4. 在协作摘要页面上,选择适当的工作空间。
  5. 在工作空间摘要页面上定位允许参与者无需登录此门户即可查看服务属性。 单击编辑。
    默认情况下,此属性设置为否。
  6. 在设置查看器凭据窗口中,选择是。 输入内置查看器账户的用户名和密码,然后单击保存。
  7. 在通知窗口中,单击确定。
注:
查看者凭据不会添加至相应 ArcGIS Server 服务,这些服务添加为具有存储凭据的项目并在分布式协作中共享。
可以按照上述步骤随时更新查看器账户信息。 将允许参与者无需登录此门户即可查看服务属性从是更改为否时会删除所有存储的凭据。
注:
设置凭据之前共享的服务会在下一次计划的同步期间更新。
离开协作工作空间
可以通过以下步骤离开协作中的工作空间:
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要离开工作空间的协作名称。
  4. 在表中找到要离开的协作工作空间名称,单击操作按钮下拉箭头,然后选择离开工作空间。
  5. 出现离开工作空间对话框后,单击离开工作空间。
    离开工作空间对话框将显示内容删除策略的汇总,并将指示如何保留协作中发送和接收的内容。 要更改此策略,请单击取消,然后使用编辑协作操作。
离开协作
可以通过以下步骤离开协作:
  1. 以管理员身份登录到您的组织。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要离开的协作名称,然后单击操作按钮下拉箭头并选择离开协作。
  4. 单击离开协作。
  5. 出现离开协作对话框后,单击离开协作。
    离开协作对话框将显示内容删除策略的汇总,并将指示如何保留协作中发送和接收的内容。 要更改此策略,请单击取消,然后使用编辑协作操作。
    协作主办方管理员将收到您已离开协作的通知。
将在下次同步时从参与的协作工作空间中移除组织成员与协作共享的内容。 协作主办方管理员将收到您已离开协作的通知。
按需同步协作工作空间
要按需同步协作工作空间,请完成以下步骤:
  1. 以管理员身份登录门户。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要同步的协作名称。
  4. 找到您要同步的工作空间。 单击操作按钮下拉箭头并选择同步工作空间。
根据组织对此工作空间的访问权限,将发送和接收任何新内容和更新的内容。 可以在计划同步下的协作摘要页面上查看同步结果。
查看同步状态
可以通过完成以下步骤来查看您所在组织的同步状态:
  1. 以管理员身份登录门户。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要查看的协作名称。
  4. 单击要查看其同步状态的协作工作空间名称。
  5. 或者,在协作工作空间的汇总页面上,查看计划同步和立即同步最近的同步状态。
    以下是可能的状态:
    计划同步:
    • 上次同步显示最近一次计划同步的日期和时间。
    • 状态显示上一次计划同步的状态。 以下是可能的状态:
      • 已成功表明所有项目的同步均已成功完成。
      • 已成功但存在错误在同步已完成但部分项目共享失败的情况下显示。
      • 失败在同步失败且未共享任何项目时显示。 单击失败链接了解其他详细信息。
    • 上次完成同步显示成功共享所有项目的上次同步的日期和时间。
    • 下次同步显示下一次计划同步的日期和时间。 如果已暂停计划同步,则此值将显示为已暂停。
立即同步:
  • 上次同步显示上一次立即同步的日期和时间。
  • 状态显示上一次立即同步的状态。 以下是可能的状态:
注:
计划的时间将以客户端的本地时区显示,并自动转换为门户托管服务器的协调世界时间 (UTC)。 有关详细信息,请参阅使用计划的间隔同步工作空间。
暂停并恢复计划同步
要暂停并重新启动计划同步,请完成以下步骤:
  1. 以管理员身份登录门户。
  2. 浏览至组织 > 设置 > 协作。
  3. 单击要更新的协作的名称。
  4. 找到要更新的协作工作空间。 单击操作按钮下拉箭头并选择暂停同步。
  5. 在暂停同步对话框中,单击暂停同步。
    选择此选项将导致暂停协作工作空间的计划同步。 暂停协作工作空间的计划同步时,“同步状态”报告会将下次同步状态显示为已暂停。
  6. 要重新启动计划同步,请单击协作工作空间上的操作按钮下拉箭头,然后选择恢复同步。
    “同步状态”报告将显示下次计划同步的时间,并将重新启动计划同步。
