与协作群组共享内容
支持的项目类型可以在协作中的参与者之间共享。 这些项目类型如下:
与参与者共享内容后,将在参与的管理员文件夹下创建一个新文件夹。 此文件夹用于导入内容和存储项目,这些内容和项目随后会共享至与协作工作空间关联的群组。 该文件夹将基于协作名称命名。
与协作工作空间相关联的群组成员可以在群组页面的概览选项卡中查看协作详细信息,这有助于他们了解其群组内容如何与其他协作参与者进行共享。
注:
从 ArcGIS Enterprise 10.6.1 开始,可使用等于或高于发送者的 ArcGIS Enterprise 版本与协作参与者共享 Web 应用程序。 Web 应用程序可以从 ArcGIS Enterprise 共享到 ArcGIS Online;然而,无法将 Web 应用程序从 ArcGIS Online 共享到 ArcGIS Enterprise。
当与协作参与者共享内容时,也会共享项目和子图层元数据。 仅发送组织能够对元数据进行编辑。 对元数据进行的编辑内容也将与协作参与者共享。
更改项目的共享方式时,还必须修改相关项目的共享设置。 例如,如果 web 地图之前与所有人共享,但您将其修改为与组织共享,则应相应地更改 web 地图中包含的所有业务图层中的设置。
共享 Web 应用程序
可通过以下方式与协作参与者共享 web 应用程序:
ArcGIS Experience Builder
Experience Builder 应用程序和模板可以与协作参与者共享,在协作中创建相应的应用程序或模板项目。 与参与者共享应用程序主题项目以及任何相关项目。 应用程序中包含的组织实用程序资源(例如打印)会更新为使用接收方门户上的相应实用程序服务。 仅发送组织可以对应用程序或模板进行编辑,然后与协作参与者共享。 直接添加到应用程序的 URL 将引用源项目。 仅可与协作参与者共享已发布的内容。
注:
通过分布式协作共享的 Experience Builder 应用程序不支持以下微件:
  • 分支版本管理微件
  • 定向影像目录微件
  • 调查微件
  • 公共设施网络追踪微件
ArcGIS Instant Apps
与协作参与者共享 Instant App 时,会在协作中创建一个相应的 web 应用程序项目。 web 应用程序相关项目(例如 web 地图、图像、徽标、图层和源数据)将共享到协作群组,以确保协作参与者能够接收到 web 应用程序的副本和应用程序所用项目的副本。如果 web 应用程序包含任何要素图层,则将基于协作的工作空间设置共享图层。 应用程序包含的所有实用程序资源(例如地理编码、打印或 GeoEnrichment 服务)都将更新为使用目标 URL 中相应的实用程序服务。 组织的可共享主题属性也将与应用程序共享。
ArcGIS StoryMaps
故事与协作参与者共享时,也会共享 Story Maps 主题项目和相关项目。 仅发送组织可以对故事执行编辑。 对故事的编辑也将与协作参与者共享。 仅可将已发布故事在协作中共享。
通过 URL 引用的其他 web 应用程序
您可以提供现有应用程序的 URL 以将其作为项目添加到门户。 门户将根据其现有 URL 引用应用程序。 您必须确保已向接收参与者授予了访问应用程序的权限。
共享地图
与协作参与者共享包含托管图层的 web 地图时,将在协作中创建相应的 web 地图项目。 还应与协作群组共享 web 地图中托管图层的所有相关项目以及创建这些图层的源数据。 例如,如果共享的 web 地图包含从 shapefile 发布的托管要素图层,则将托管要素图层和 shapefile 共享至与协作工作空间关联的群组。 通过这种方式,协作参与者将收到 web 地图副本、托管要素图层副本和原始 shapefile 副本。
共享场景
共享 web 场景时,如果协作群组配置为共享为副本,则 web 场景中包含的要素图层即会共享为副本。
共享图层和视图
托管服务和引用服务(如切片图层、地图图层和影像图层)只能在协作中作为引用进行共享。 这将为接收者门户创建一个项目,该项目将引用原始门户中的实时图层。
或者,托管要素图层、托管要素图层视图和引用的启用同步的要素图层可以作为副本与其他分布式协作参与者共享。 从 10.9 版本开始,您可以允许对复制图层的双向编辑,即发送和接收组织可以来回编辑图层并同步更新。 受支持的编辑类型包括添加新要素、编辑要素或删除现有要素。 方案更新不会同步。
注意:
在编辑支持双向共享编辑的要素图层时,请务必注意,不会进行任何检查来检测和阻止并发编辑。 提交编辑时,最后提交的更改优先,覆盖对要素图层的预先存在的编辑。 为避免数据冲突,在进行其他编辑之前应查阅要素服务的存档版本。
注:
在分布式协作中进行共享时,不会将作为具有存储凭据的项目添加的 ArcGIS Server 服务复制到目标组织。 当在分布式协作中共享包含此类项目的 web 地图或应用程序时,将直接从源组织对其进行引用。
有关详细信息,请参阅与协作群组共享要素图层。
共享影像图层
您可以将来自 ArcGIS Image Server 的影像图层共享为协作中的参考。 无法对共享为参考的影像图层进行编辑或将其复制到其他组织。 如果在共享工作流中使用群组,则该群组可以访问影像,而影像不会共享给组织的其余部分。 与群组共享影像图层时,影像图层可以用于 Web 地图和 ArcGIS Pro。 对于栅格分析,成员必须属于具有 ArcGIS Image Server 许可的组织。 对于 ArcGIS Enterprise 中的影像服务,影像服务的创建者将定义接收者针对共享影像服务可以使用的功能。
共享 ArcGIS Server 服务
如果将 ArcGIS Server 服务(例如,地图服务或影像服务)与其源组织以及与协作工作空间关联的群组共享,则在向地图添加服务时,系统仍会提示其他参与者成员输入凭据。 要避免弹出输入凭据的提示,必须在源组织中与所有人以及与协作工作空间关联的群组共享服务,或保存凭据。
与协作参与者共享的 ArcGIS Server 服务将在参与者组织中创建参考原始服务的项目;而服务和对应数据并不会被复制到每个参与组织中。 如果参与者以参考方式共享要素服务,则只有源环境中的指定成员才能编辑原始要素服务。
共享文件
与协作参与者共享的文件(例如 PDF)将在协作参与者组织中创建对应的文件项目。 当同步项目源中内容时,将覆盖以访客参与者身份对这些文件做出的任何更改。 这同样适用于与项目关联的元数据。
如果移动地图包 (.mmpk) 不属于 esri_nav,便可以将其与协作参与者共享。
注:
项目评论不会同步给协作参与者。
