配置断开连接的部署
如果您在没有 Internet 连接或组织禁止 Internet 访问的环境中配置 ArcGIS Enterprise,则必须通过更新 HTTPS 设置、禁用外部内容以及配置您自己的实用程序服务来相应地配置组织。 有关在安全或离线环境中工作的详细信息,请参阅架构中心。
配置 HTTPS 设置
在断开连接的环境中设置门户时,需要确保门户信任来自您证书颁发机构的证书。 有关详细信息,请参阅将门户配置为信任来自您证书颁发机构的证书。
禁用社交媒体链接
Facebook 和 X 链接需要外部访问 Internet,因此您必须禁用在项目和群组页面上包含社交媒体链接的选项。 默认情况下,此选项不可用。 如果此选项已在安装之后启用,请完成以下步骤以将其禁用:
  1. 以管理员身份或具有管理组织网站权限的成员身份登录组织。
  2. 单击组织,然后单击设置。
  3. 单击安全选项卡。
  4. 在策略下的共享和搜索部分中,关闭在项目和群组页面中显示社交媒体链接的切换按钮。
指向本地资源
需要指向本地资源的项目包括门户的实用程序服务和网站的特定属性。 通过门户配置实用程序服务设置。 您必须修改网站自有的配置文件。
禁用外部内容
因为某些 Esri 内容需要通过外部访问网络,因此必须禁用该内容,以防止请求 ArcGIS Online 资源。 有关详细信息,请参阅禁用外部内容。
禁用外部内容后,将无法在搜索结果中发现或返回包含指向外部站点的 URL 的项目。
配置自定义底图
ArcGIS Enterprise 组织预先配置了来自 ArcGIS Online 的一组底图。 不支持在断开连接的环境中使用这些底图。 但可创建自定义底图,并对组织进行配置以便在底图库中提供这些底图。
有关在 ArcGIS Enterprise 中创建和配置自定义底图的详细信息,请参阅自定义底图。
ArcGIS Living Atlas of the World 内容
ArcGIS Living Atlas of the World 是一组可通过 ArcGIS Online 获取的现成地理内容集合。 对于断开连接的环境,可以从门户禁用该内容。 但是,您仍然可以在断开连接的环境中使用 ArcGIS Living Atlas 边界图层内容,方法为:从 My Esri 下载文件,然后将其作为要素图层发布。
配置实用程序服务以使用本地服务
ArcGIS Enterprise 组织配置为使用实用程序服务来执行各种任务,包括打印地图、定位地址、计算面积等。 在断开连接的环境中,实用程序服务必须指向本地服务。 无论是由您的组织配置还是默认配置,组织的某些实用程序服务可能正在使用 ArcGIS Online 的服务。
要验证组织的任何实用程序服务是否必须更新以指向本地服务,请完成以下步骤:
  2. 单击组织,然后单击设置。
  3. 单击实用程序服务选项卡。
  4. 查看每项实用程序服务的来源,并记下任何指向 ArcGIS Online 的服务。
    提示:
    您还可以从 ArcGIS Online 选项卡查看使用 ArcGIS Online 服务的实用程序服务。 但是,请理解这并不是一份完整的列表。 ArcGIS Online 的路径服务和不需要 ArcGIS Online 凭据的服务仅可通过实用程序服务选项卡进行配置。
要了解有关配置实用程序服务以使用本地服务的要求和步骤的详细信息,请参阅配置实用程序服务。
调整源自 ArcGIS Online 的要素
使用 Portal Directory 更新以下网站属性。 要了解详细信息,请参阅设置高级门户选项。
  • extentService: "<本地地图服务的 URL>", - 范围服务用于在门户的设置范围对话框中更新或设置 Web 地图项目的范围。 默认情况下,范围服务源自 ArcGIS Online。 在断开网络的环境中,您必须使用 GIS 服务器切片地图服务配置门户。 该服务必须使用 WGS84 地理坐标系及熟知的 ID (WKID) 4326。
  • portalAGOConfigEnabled: true, - 控制“组织设置”页面中 ArcGIS Online 选项卡的显示。 在断开连接的环境下,将此属性设置为 false。
  • portalLivingAtlasConfigEnabled: true, - 在“组织设置”页面中控制 Living Atlas 选项卡的显示。 在断开连接的环境中,请在您的组织中按照相应步骤进行操作以禁止访问 Living Atlas 内容,然后将此属性设置为 false。
  • searchArcGISOnlineEnabled: false, - 通过此属性,可禁用 Map Viewer 中用于从 ArcGIS Online 中搜索和添加图层的选项。 默认值为 true。 如果禁用,则用于从 ArcGIS Online 中搜索和添加图层的选项将在 Map Viewer 中隐藏。
ArcGIS Maps SDK for JavaScript
您可以部署自己的 ArcGIS Maps SDK for JavaScript 版本以在断开连接的环境中构建自定义 Web 应用程序。 有关详细信息,请参阅在断开连接的环境中使用 SDK。
您可以使用门户中的资源来帮助在断开连接的环境中预览服务目录中的 ArcGIS Server 服务。 有关详细信息,请参阅将 ArcGIS Server Services Directory 连接至门户。
检查软件修补程序和更新
您可以使用随软件安装的 patchnotification 实用程序检查 ArcGIS Enterprise 组件是否有可用更新。 要根据需要下载修补程序,实用程序需要访问以下位置:
  • https://gisupdates.esri.com/
  • https://downloads.esri.com/
  • https://support.esri.com/
如果计算机使用转发代理访问 Internet,您将需要在实用程序中指定代理服务器: 有关详细信息,请参阅检查并安装软件修补程序和更新。
安装 Survey123 网站
您可以使用从 My Esri 下载的 Survey123 Website 安装程序在断开连接的环境中托管您自己的 Survey123 Website 版本。 每个安装程序包括以下步骤:
  • Survey123 Website 用于管理调查和查看调查结果。
  • Survey123 REST API,用于将调查配置 (.xlsx) 转换为表单以在 Survey123 外业和 web 应用程序中使用。
Survey123 Website 可以安装在与 Portal for ArcGIS 实例相同的计算机上,也可以安装在独立的 Web 服务器上。 有关说明,请参阅安装 ArcGIS Survey123。
