配置边界图层
Esri 提供包含世界不同地区边界和人口统计信息的图层。 这些图层(例如州、省、人口普查区域和邮政编码边界)包含相关的地方信息,组织成员可在他们的地图、场景、应用程序和要素分析工具中使用这些信息。
如果您的组织无法访问 ArcGIS Online 中的 ArcGIS Living Atlas of the World 内容,请考虑发布这些图层。
作为管理员,您可以从 My Esri 下载您所需的边界图层服务定义 (.sd) 文件,然后使用 publishboundarylayers 工具以从这些文件发布托管要素图层。
注:
运行本主题中介绍的任何工具时,必须使用内置门户管理员账户。 用于这些工具的 URL 取决于 ArcGIS Enterprise 的部署位置。
  • 如果在本地 ArcGIS Enterprise 部署中运行工具,则必须通过端口 7443 访问门户,而不是通过 Web Adaptor 或负载均衡器进行访问。
  • 如果在云中的 ArcGIS Enterprise 部署上运行这些工具,则必须通过 Web Adaptor 或负载均衡器访问门户;请勿使用端口 7443。
您可以从包含全部所需文件的文件夹进行发布、发布单个文件或提供文本文件格式的文件列表。 确保安装 Portal for ArcGIS 的账户拥有该目录的读取权限。
您可以从包含全部所需文件的文件夹进行发布、发布单个文件或提供文本文件格式的文件列表。 确保运行 Portal for ArcGIS 服务的账户拥有该文件夹的读取权限。
将这些边界服务定义 (.sd) 文件发布到您的组织将带来以下影响:
  • 每个 .sd 均添加为服务定义项目。 如果当更新的内容可用时您希望更新边界图层,则这些文件必须保留在组织中。
  • 将为您发布的每个 .sd 文件创建托管要素图层。 每个托管要素图层包含多个图层。
  • 服务定义项目和托管要素图层均由名为 esri_boundaries 的内部组织成员拥有。 请勿将这些项目的所有权更改为其他用户。
  • 默认情况下,所有组织成员均有权访问边界托管要素图层。 成员可以使用以下方法访问边界图层:
    • 在组织中可通过内容页面的我的组织选项卡中搜索边界图层项目。
    • 将单个边界图层添加到 Map Viewer 中的要素分析工具。
    • 将边界图层从内容面板添加至 Scene Viewer。
发布边界图层
这些图层在 Esri 主许可协议中获得授权。 请在发布前阅读摘要和使用条款。
下面是重要的使用要求:
  • 这些图层授权为在 ArcGIS Enterprise 和连接的 ArcGIS 应用程序中供内部使用。
    • 用户不得在 ArcGIS Enterprise 系列产品外部进行使用,或者导出数据以在断开连接的情况下在 ArcGIS 或其他应用程序中使用。
    • 没有 Esri 的单独书面许可,用户不得共享图层(公开或私下)以供其他组织成员或公众在外部使用。
  • 这些图层被授予两 (2) 年的使用权限,该期限从 Esri 下载之日算起。 您可以每年下载最新数据以扩展许可。
  • 对这些图层的所有显示都必须包括随每个图层发布的制作者名单(属性)。
执行下列步骤以获取边界文件并将其作为要素图层托管:
  1. 从 My Esri 下载包含服务定义 (.sd) 的压缩文件。
  2. 提取已下载文件并将其放在 Portal for ArcGIS 计算机上的文件夹中。
    文件名使用三个字母代码来表示文件的适用区域,并将数据适用的年份追加到名称末尾。 例如,USA_Boundaries_2015 包含美国在 2015 年的边界。
    移除任何您不希望上传或发布到组织的文件。 或者,创建包含您希望上传和发布的文件子集列表的文本文件。 设置文本文件的格式,使每行只有一个文件名;例如,要上传美国或世界的边界,文本文件应包含以下内容:
    USA_Boundaries_2015
    WOR_Boundaries_2015
  3. 在 Portal for ArcGIS 计算机上打开命令终端。
  4. 在 Portal for ArcGIS 计算机上打开命令提示符。
  5. 更改工具的位置目录。
  6. 运行 publishboundarylayers 工具。
    该工具安装在 <Portal installation directory>/tools/publishboundarylayers 中。 此工具的语法如下:publishboundarylayers --folder <location of sd files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal website URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    该工具安装在 <Portal installation directory>\tools\publishboundarylayers 中。 此工具的语法如下:publishboundarylayers --folder <location of sd files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal website URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    如果您在运行此工具时未指定密码,系统将提示您提供管理员账户的密码。 该用户必须是组织中默认管理员角色的成员。
    如果您使用 --files 操作,请指定一个由逗号分隔的服务定义文件列表。 如果您使用 --file 选项,请指定包含您要发布的边界文件列表的文本文件的位置和名称。
    在本例中,boundaryfiles 目录中的所有文件均发布到本地组织:
    ./publishboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    publishboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    在本例中,文件都在同一目录 (boundaryfiles) 中,但发布了两个文件:
    ./publishboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --files USA_Boundaries,WOR_Boundaries --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    publishboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --files USA_Boundaries_2015,WOR_Boundaries_2015 --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    在本例中,文本文件 (boundarysubset.vi) 在 boundaryfiles 目录中创建。 此工具将从文本文件读取文件列表,以发布边界图层的一个子集。
    在本例中,文本文件 (boundarysubset.txt) 在 boundaryfiles 目录中创建。 此工具将从文本文件读取文件列表,以发布边界图层的一个子集。
    ./publishboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --file /usr/tmp/boundarysubset.vi --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    publishboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --file c:\temp\boundarysubset.txt --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
发布完成后,对于您发布的每个 .sd 文件,都会对应存在一个服务定义项目和托管要素图层。
要确认项目确实存在,您可以搜索组织中名为 esri_boundaries 的内部成员所拥有的全部项目。 在搜索字段中键入 owner:esri_boundaries 并搜索所有内容。
更新边界图层
在大多数情况下,边界图层更新是作为使用 publishboundarylayers 实用程序发布的新服务定义文件进行提供的。 因此您可以独立使用图层并分析两个数据版本。 例如,可能存在 2015 和 2017 版本的世界边界文件。 但是,在极少数情况下,My Esri 上提供的服务定义文件可以更新至正确内容。 在此类情况下,您可以下载更新文件并使用 updateboundarylayers 工具进行发布。 这样做将覆盖现有的托管要素图层。
如简介中所述,仅当图层的服务定义项目仍存在时,您才可以更新边界图层。
执行下列步骤以更新边界要素图层:
  1. 从 My Esri 下载包含已更新服务定义文件 (.sd) 的压缩文件。
  2. 提取这些文件并将其放在 Portal for ArcGIS 计算机上的文件夹中。
    移除任何您不希望上传并发布的文件。 或者,创建包含您希望上传和发布的文件子集列表的文本文件。 设置文本文件的格式,使每行只有一个文件名;例如,要上传美国和世界的边界,文本文件应包含以下内容:
    USA_Boundaries_2015
    WOR_Boundaries_2015
  5. 更改工具的位置目录。
  6. 运行 updateboundarylayers 工具。
    该工具安装在 <Portal installation directory>/tools/publishboundarylayers 中。 此工具的语法如下:updateboundarylayers --folder <location of files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal home page URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    该工具安装在 <Portal installation directory>\tools\publishboundarylayers 中。 此工具的语法如下:updateboundarylayers --folder <location of files> [{--files <file names>|--file <name of text file>}] --url <Portal home page URL> --username <portal administrator user name> [--password <portal administrator password>]
    如果您在运行此工具时未指定密码,系统将提示您提供管理员账户的密码。 该用户必须是默认管理员角色的成员。
    如果您使用 --files 操作,请指定一个由逗号分隔的服务定义文件列表。 如果您使用 --file 选项,请指定包含您要发布的边界文件列表的文本文件的名称。
    在此示例中,updateboundarylayers 工具将发布 boundaryfiles 目录中的所有文件,覆盖现有的图层:
    ./updateboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    updateboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    在本例中,文件都在同一目录 (boundaryfiles) 中,但只重新发布了一个文件:
    ./updateboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --files WOR_Boundaries --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    updateboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --files WOR_Boundaries --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    在本例中,文本文件 (boundaryupdatesubset.vi) 在 boundaryfiles 目录中创建。 此工具将从文本文件读取文件列表,以重新发布边界图层的一个子集。
    在本例中,文本文件 (boundaryupdatesubset.txt) 在 boundaryfiles 目录中创建。 此工具将从文本文件读取文件列表,以重新发布边界图层的一个子集。
    ./updateboundarylayers --folder /usr/data/boundaryfiles --file /usr/tmp/boundaryupdatesubset.vi --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
    updateboundarylayers --folder d:\data\boundaryfiles --file c:\temp\boundaryupdatesubset.txt --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
发布完成后,现有的托管要素图层包含已更新的数据或元数据。
删除边界图层
如果您决定不需要边界图层,您可以将其删除。 您可以在组织中搜索该图层并将此删除,或者运行 deleteboundarylayers 工具。 如果要删除多个边界图层,请使用 deleteboundarylayers 工具。
deleteboundarylayers 工具将不会删除已启用删除保护的图层。
注意:
如果您删除当前在地图、应用程序或场景中使用的边界图层,该图层将不会出现在地图、应用程序或场景中。 重新发布将不会替换地图、应用程序或场景中的原有图层,因为重新发布将会创建一个带有新 ID 的新项目。
您可以使用 --files 操作提供一个由逗号分隔的待删除图层列表,或使用 --file 操作提供一个包含待删除图层列表的文本文件。
用于提供由逗号分隔的图层列表的语法如下:deleteboundarylayers {--files <layer_name_list> | --file <location_of_text_file>} --url <portalURL> --username <portal_admin> [--password password]
例如,要以名为 portaladmin 的组织管理员身份删除 USA_Boundaries_2015 和 WOR_Boundaries_2015 图层 https://portal.example.com:7443/arcgis,请键入以下内容:
./deleteboundarylayers --files USA_Boundaries_2015,WOR_Boundaries_2015 --url https://portal.example.com:7443/arcgis --username portaladmin
用于提供包含待删除图层列表的文本文件的语法如下:deleteboundarylayers --file <location_of_text_file> --url <portalURL> --username <portal_admin> [--password password]
例如,要使用文件来删除相同的图层,请创建一个每行包含一个图层名称的文本文件(如此处所示),并在您运行工具时提供文本文件的位置和名称:
USA_Boundaries_2015
WOR_Boundaries_2015
在以下示例中,boundarylist 文件位于 /usr/data/boundaries。 该文件包含待从 URL 为 https://portal.example.com/portal 的组织中删除的图层列表。
在以下示例中,boundarylist.txt 文件位于 c:\data\boundaries。 该文件包含待从 URL 为 https://portal.example.com/portal 的组织中删除的图层列表。
./deleteboundarylayers --file /usr/data/boundaries/boundarylist --url https://portal.example.com/portal --username portaladmin
deleteboundarylayers --file c:\data\boundaries\boundarylist.txt --url https://portal.example.com/portal --username portaladmin
