配置 ArcGIS Living Atlas 内容
ArcGIS Living Atlas of the World 内容是一组可通过 ArcGIS Online 获取的权威、即用型全球地理内容集合。 可通过 ArcGIS Enterprise 获取的内容包含有价值的地图、数据图层、工具、服务和应用程序,它们可用于由 Esri 提供的地理分析。
将 ArcGIS Living Atlas 内容提供给具有组织内容访问权限的成员时,您即为其提供了现成内容,以便他们可以单独使用该内容或与其自有内容相结合来创建地图、场景和应用程序,并在 Map Viewer 中执行分析。
注:
门户必须能够访问网络,才能使用 ArcGIS Online 中的 ArcGIS Living Atlas 内容。 如果门户无法访问 Internet,将禁用对该内容的访问权限。
自 ArcGIS Enterprise 11.4 版本起,门户将不再预先配置 ArcGIS Living Atlas 内容。 在安装或升级 ArcGIS Enterprise 后,要访问 ArcGIS Living Atlas 内容,您必须完成包更新以部署初始内容包。 由此可确保已部署最新的 ArcGIS Living Atlas 可用项目。 然后,您可以在未来有新的可用项目时更新 ArcGIS Living Atlas 内容。 要了解这如何决定您在门户中看到的 ArcGIS Living Atlas 项目的信息,请参阅 ArcGIS Living Atlas 内容生命周期和更新。
如果门户无法通过 Internet 访问内容,您可以从 My Esri 下载 ArcGIS Living Atlas 内容(边界和人口统计内容)子集并将其作为托管要素图层发布到您的门户。 有关详细信息,请参阅配置边界图层。
可用内容类型
从 ArcGIS Enterprise 访问的 ArcGIS Living Atlas 内容是 ArcGIS Online 中提供的 ArcGIS Living Atlas 内容全集的一个子集。 ArcGIS Enterprise 提供的所有 ArcGIS Living Atlas 内容均由 Esri 创建或管理,这有助于确保这些内容保持可访问性。 如果门户可以连接到 Internet,则可以通过 ArcGIS Online 访问以下三个级别的 Esri ArcGIS Living Atlas 内容:
  • 无需登录 ArcGIS Online 账户即可访问的内容
    此内容默认在 ArcGIS Enterprise 中提供。
  • 订阅者内容
    订阅者内容是即用型地图图层、分析工具和 Esri 发布的需要 ArcGIS Online 组织订阅账户才能访问的服务的集合。 这包括来自 Esri 的图层,例如 Landsat 8 影像、NAIP 影像、景观分析图层和历史地图。 订阅者内容作为组织订阅的一部分提供,不消耗任何配额。
  • 高级内容
    高级内容是一种需要 ArcGIS Online 组织订阅账户才能访问并消耗配额的订阅者内容。 每个项目的详细说明中都列出了访问和配额信息。
    高级内容可为组织成员提供即用型内容(例如人口统计和生活方式地图)的访问权限,以及用于地理编码、Geoenrichment、网络分析、高程分析和空间分析的工具。
注意:
请勿从门户删除任何 ArcGIS Living Atlas 项目或群组,也不要更改这些群组上的共享或成员资格配置。 此外,请勿更改 esri_livingatlas 用户的内容所有权。
部署 ArcGIS Living Atlas 内容
自 ArcGIS Enterprise 11.4 版本起,门户将不再预先配置 ArcGIS Living Atlas 内容。 您必须先完成 ArcGIS Living Atlas 包更新以部署初始内容包,然后才允许您的用户访问 ArcGIS Living Atlas 内容(包括订阅者和高级内容)。 部署初始内容后,您可以在新项目可用时更新组织中的 ArcGIS Living Atlas 内容。
按照以下步骤部署 ArcGIS Living Atlas 内容:
  1. 以默认管理员角色或具有管理门户网站设置权限的自定义管理员角色的成员身份登录到门户。
  2. 打开组织 > 设置 > Living Atlas。
  3. 在内容版本下,您将看到最新的 ArcGIS Living Atlas 内容版本及其发布日期。
  4. 采用以下两种方式之一完成 ArcGIS Living Atlas 软件包更新:
    • 单击计划更新并指定希望包自动更新的日期和时间。
    • 单击立即更新可立即完成包的更新。
    如果您选择计划更新,则将在指定的日期和时间更新 ArcGIS Living Atlas 内容,除非您通过单击取消安装删除计划。
    或者,如果您选择立即更新 ArcGIS Living Atlas 内容,则将显示一个状态栏,其中指示了更新进度。
  5. 部署 ArcGIS Living Atlas 内容后,更新门户的搜索索引。
    使用初始管理员账户登录到 Portal for ArcGIS Administrator Directory。
    URL 地址格式为 https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin。
  6. 浏览至系统 > 索引器 > 重新构建索引。
  7. 单击模式下拉列表,然后选择搜索。
  8. 单击重新构建索引。
    完成索引的重新构建可能会花费一些时间,具体取决于门户中的用户数量和内容体积。 不要中断索引的重新构建过程。 您可以打开新浏览器窗口或选项卡并单击系统 > 索引器 > 索引状态监控操作的状态。 当存储与索引计数相等时,即完成索引的重新构建。
允许访问 ArcGIS Living Atlas 内容
在部署 ArcGIS Living Atlas 内容后,组织成员即可访问 ArcGIS Living Atlas of the World 可用内容,无需登录 ArcGIS Online 组织账户;但是,门户必须能够访问网络才能使用这些内容。 这些项目共享到名为 ArcGIS Living Atlas 的群组,该群组可由组织自动访问,且为名为 esri_livingatlas 的用户所拥有。 该内容将显示在内容页面的 Living Atlas 选项卡中,且可供组织成员在 Map Viewer 和 Scene Viewer 中使用。
注意:
执行下列步骤,以允许门户访问不需要 ArcGIS Online 组织账户的 ArcGIS Living Atlas 内容:
  3. 在配置 Living Atlas 下,启用访问门户中的 Living Atlas 内容。
    访问该内容需要 Internet 连接。
  4. 单击配置内容。
  5. 如果已启用访问门户中的 Living Atlas 内容,请阅读提示并单击是以继续。
    在门户完成对 ArcGIS Living Atlas 内容的访问配置之前,请勿关闭 Living Atlas 页面。
  6. 配置完成后将显示一条消息。 单击确定关闭此消息。
注:
启用此 ArcGIS Living Atlas 内容后,如果您以管理员角色成员身份登录门户,即使您未将门户配置为使用订阅者内容和高级内容,您仍将看到订阅者和高级 ArcGIS Living Atlas 项目。 由此可以查看项目详细信息,以确定是否要使其在门户中可用。
启用对订阅者或高级 ArcGIS Living Atlas 内容的访问权限
如果启用访问门户中的 Living Atlas 内容,您还可以向用户提供订阅者和高级 ArcGIS Living Atlas 内容的访问权限。
如果成员使用的是高级内容,则会向您在配置高级 ArcGIS Living Atlas 内容时所指定的账户收取配额费用。 有关配额费用的信息,请参阅 ArcGIS Online 帮助中的了解配额。
可以分别单独启用订阅者内容和高级内容的访问权限,也可以同时启用二者的访问权限。
  3. 在配置 Living Atlas 下,启用订阅者、高级或两者。
  4. 当使用组织账户登录到 ArcGIS Online 时,请记住以下几点:
    • 此处输入的 ArcGIS Online 用户名区分大小写。
    • 您只能使用一个 ArcGIS Online 账户以同时启用订阅者内容和高级内容的访问权限。 要使用两个单独的 ArcGIS Online 账户配置订阅者内容和高级内容访问权限,必须一次配置一个选项。
    • 要启用高级内容的访问权限,ArcGIS Online 账户必须具有可用配额。
  5. 单击配置内容。
  6. 阅读提示。 如果您希望继续配置此内容,单击是。
    配置大概需要一分钟。 在门户完成对订阅者和高级内容的访问配置前,请勿关闭 Living Atlas 页面。
  7. 配置完成后将显示一条消息。 单击确定关闭此消息。
    已启用访问权限的内容现已共享至 ArcGIS Living Atlas 群组。 如果已启用订阅者内容的访问权限,则其还将共享至 ArcGIS Living Atlas 分析图层群组。 组织成员可从 Map Viewer、Scene Viewer 和内容页面访问订阅者内容和高级内容。 可通过 Map Viewer 访问共享至 ArcGIS Living Atlas 群组的订阅者和高级内容。
    注意:
    请勿从门户删除 ArcGIS Living Atlas 或 ArcGIS Living Atlas 分析图层群组,或更改这些群组上的共享或成员资格配置。 此外,请勿删除或更改 esri_livingatlas 用户的订阅者内容或高级内容所有权。
    默认情况下,Map Viewer 中的分析工具使用来自 ArcGIS Living Atlas 分析图层群组的内容。
在组织的 ArcGIS Living Atlas 内容中添加深度学习模型
ArcGIS Online 中的 ArcGIS Living Atlas 内容包括用于深度学习工具和应用程序的深度学习模型。 您可以从 ArcGIS Living Atlas 浏览各个深度学习模型,并将选择添加到 ArcGIS Enterprise 组织的 Living Atlas 内容中。 当 ArcGIS Online 中的深度学习模型进行更新时,您可以将更新部署到添加到组织的模型。 您必须启用对 ArcGIS Living Atlas 内容的访问才能将深度学习模型添加到组织的 Living Atlas 内容中。
添加深度学习模型
请按照以下步骤将深度学习模型添加到组织的 ArcGIS Living Atlas 内容中:
  3. 在深度学习模型下,单击添加深度学习模型。
  4. 在添加深度学习模型窗口中,执行以下任一操作来帮助您找到模型:
    • 在搜索框中输入搜索术语。 您也可以使用高级搜索帮助缩小搜索结果范围。
    • 单击排序 对搜索结果进行排序并更改排序方向。
  5. 选择想要添加的模型并单击添加。
    注:
    考虑每个模型的大小,尤其是同时添加多个模型时。
删除深度学习模型
请按照以下步骤从组织的 ArcGIS Living Atlas 内容中删除深度学习模型:
  3. 在深度学习模型下,查看添加到组织的 ArcGIS Living Atlas 内容中的深度学习模型。
  4. 单击要删除的模型的选项按钮 ,并单击删除。
更新深度学习模型
按照以下步骤识别和更新自上次将模型部署到组织以来在 ArcGIS Online 中修改过的模型:
  4. 单击检查更新。
    检查完成后,您将在自上次更新组织中的模型以来在 ArcGIS Online 中修改的模型旁边看到更新按钮。
  5. 单击要更新的模型的更新按钮。
更新用于订阅者和高级内容的凭据
您可以更新或更改用于访问 ArcGIS Living Atlas 订阅者和高级内容的 ArcGIS Online 账户。 例如,如果您更改 ArcGIS Online 中账户的密码,则您必须更新门户中的密码才能保持访问 ArcGIS Living Atlas 订阅者和高级内容的权限。 如果您的 ArcGIS Online 管理员为账户分配了配额预算,并且您用于访问高级内容的账户配额即将耗尽,您也可以更改用于访问高级内容的账户。
请按照以下步骤更新账户:
  3. 要更新订阅者内容凭据,请单击订阅者下的更新凭据,提供新凭据,然后单击配置内容。
    配置可能需要几分钟时间。 在门户完成更新配置之前,请勿关闭 Living Atlas 页面。
  4. 要更新高级内容凭据,请单击高级下的更新凭据,提供新凭据,然后单击配置内容。
    配置大概需要一分钟。 在门户完成更新配置之前,请勿关闭 Living Atlas 页面。
可以更新组织中的 ArcGIS Living Atlas 内容,而无需升级门户。 Esri 将定期发布新的 ArcGIS Living Atlas 内容,可从门户网站中对其进行更新。 当执行内容更新时,会添加新的 ArcGIS Living Atlas 项目、更新现有项目,并且较旧的项目可能会移至成熟支持或停用。 有关内容生命周期的信息,请参阅 ArcGIS Living Atlas 内容生命周期和更新。 在内容更新期间,门户中的 ArcGIS Living Atlas 内容将保持可用。
请按照以下步骤更新 ArcGIS Living Atlas 内容:
  3. 在内容版本下,查看组织的当前 ArcGIS Living Atlas 内容版本以及内容的发布日期。 如果存在可用更新,记下其版本和发布日期。
  4. 通过以下两种方式之一更新 ArcGIS Living Atlas 内容:
    • 单击计划更新并指定您希望自动更新内容的日期和时间。
    • 单击立即更新可立即更新内容。
  5. 在更新 ArcGIS Living Atlas 内容后,更新门户的搜索索引。
  6. 单击系统 > 索引器 > 重新构建索引。
  7. 单击模式下拉列表,然后选择搜索。
  8. 单击重新构建索引。
升级后访问 ArcGIS Living Atlas 内容
自 ArcGIS Enterprise 11.4 起,必须在升级后完成包更新才能部署 ArcGIS Living Atlas 内容,以确保组织成员能够访问最新内容。 如果您在升级前已启用对订阅者或高级内容的访问权限,则需要在升级后再次将其启用。
升级门户时,如果用于访问订阅者和高级内容的 ArcGIS Online 凭据无效,则运行升级后进程时将显示一条错误消息。 您必须更新这些凭据并完成 ArcGIS Living Atlas 升级。
  1. 完成更新用于订阅者内容和高级内容的凭据中的步骤 1 到 4。
    提供有效凭据后,升级内容按钮将处于活动状态。
  2. 单击它以完成 ArcGIS Living Atlas 内容升级。
禁用对 ArcGIS Living Atlas 内容的访问
如果门户没有访问 Internet 的权限,或者由于其他原因您不希望用户访问 ArcGIS Living Atlas 内容,您可将其禁用。
如果您曾启用订阅者内容和高级内容的访问权限,您必须先禁用这些内容的访问权限,然后才能禁用无需使用 ArcGIS Online 组织账户登录即可获得的 ArcGIS Living Atlas 内容的访问权限。
禁用对 ArcGIS Living Atlas 内容的访问会从组织中移除对 ArcGIS Living Atlas 群组的访问,从而在门户中进行以下更改:
  • Living Atlas 选项卡已从内容页面中删除。
  • 用于从 Living Atlas 中添加图层的选项在 Scene Viewer 中不可用。
  • Map Viewer 中不再显示用于浏览 ArcGIS Living Atlas 图层的选项。
禁用 ArcGIS Living Atlas 内容的访问权限后,您必须如下所述更新门户的搜索索引。
按照以下步骤在门户中禁用对 ArcGIS Living Atlas 内容的访问:
  3. 禁用订阅者(如果已启用)。
  4. 禁用高级(如果已选中)。
  5. 单击配置内容。
    请等待此配置更改完成,之后才能继续执行下一步骤。
  6. 禁用访问门户中的 Living Atlas 内容。
  7. 单击配置内容。
  8. 阅读提示。 如果您希望继续禁用此内容,单击是。
    配置大概需要一分钟。 在门户完成更新配置之前,请勿关闭 Living Atlas 页面。 配置完成后将显示一条消息。 单击确定关闭此消息。
  9. 使用初始管理员账户登录到 Portal for ArcGIS Administrator Directory。
  10. 单击系统 > 索引器 > 重新构建索引。
  11. 单击模式下拉列表,然后选择搜索。
  12. 单击重新构建索引。
组织成员将不再拥有此内容的访问权限。 如果此内容曾用于地图、场景或应用程序,则此内容将不再生效。
疑难解答
根据您组织内应用的安全设置,您在下载 ArcGIS Living Atlas 内容时可能会遇到问题。
要部署 ArcGIS Living Atlas 内容和深度学习模型,需要访问以下位置:
  • https://links.esri.com/
  • https://gisupdates.esri.com/
  • https://www.arcgis.com/
注:
其中一些 URL 无法直接访问。 相反,它们是可以检索下载的端点的根 URL。
如果您的组织已应用内容过滤来限制可以下载的文件类型,则您必须允许以下文件类型:
  • .lapk
  • .dlpk(仅限深度学习模型)
