组织 URL
在安装 ArcGIS Enterprise 之前,确定将用于代表您的 ArcGIS Enterprise 组织的 URL 并允许从客户端访问组织。 这个单一的 URL 提供对多个资源的访问,例如应用程序、管理工具和 API,并定义了客户端请求的响应方法。
用于访问该 ArcGIS Enterprise 组织的 URL 由方案、主机和上下文组成,如下所示。
具有指定方案、主机和上下文的组织 URL 示例
上例中的术语定义如下:
  • 方案 - 与请求者或浏览器通信以通过 HTTPS 访问组织的 URL
  • 主机 - 描述组织的完全限定域名 (FQDN) 或域名系统 (DNS) 别名
  • 上下文 - 指管理员在安装 ArcGIS Web Adaptor 组件时提供的名称
注意:
必须在联合任何 ArcGIS Server 站点之前执行本主题中详细说明的配置。 如果需要在不更改架构(如负载均衡器或反向代理)的情况下更新组织 URL 的 DNS 名称,请参阅更新组织 URL。 不支持修改您的入口架构。 如需帮助,请联系 Esri 咨询服务或其他值得信赖的咨询合作伙伴。
配置方案
根据组织的配置方式,将使用以下之一作为组织 URL。
注:
当生成 Portal for ArcGIS 许可文件时,系统将提示您提供 ArcGIS Enterprise 组织 URL。 查看以下配置方案,并确定应针对此值使用的组织 URL 方案。
注:
当您的组织 URL 代表生产环境或在本地网络之外可用时,建议使用 DNS 别名,以便在将来的升级和迁移方案中提供更大的灵活性。
托管 Web Adaptor 的计算机的 FQDN
对于此体系结构,使用通过 FQDN 访问的配置向导注册 Web Adaptor 足以正确定义组织 URL。 这种模式是不面向 Internet 或非生产用途的典型部署。
在此示例中,门户和 Web Adaptor 计算机均位于组织防火墙后面的内部域中。 Web Adaptor 名称为 enterprise。
  • 组织 URL:https://organization.internal-example.com/enterprise
托管 Web Adaptor 的计算机的 FQDN 示意图
分配给托管 Web Adaptor 的计算机的 DNS 别名
对于此架构,建议管理员在注册 Web Adaptor 之前设置 WebContextURL。 虽然可以在注册期间通过 DNS 别名访问配置向导页面来正确定义组织 URL,但设置 WebContextURL 可以消除在进行未来升级或 Web 层架构更改时出现的任何歧义。
  • DNS 记录:organization.internal-example.com 至 webadaptor.internal-example.com
分配给托管 Web Adaptor 的计算机的 DNS 别名示意图
在下一方案中,门户计算机和 Web Adaptor 计算机均位于组织防火墙后面的内部域中。
  • 组织 URL:https://organization.example.com/enterprise
  • DNS 记录:organization.example.com 至 webadaptor.example.com 或公共 IP WebAdaptor
分配给托管  的计算机的 DNS 别名示意图
分配给反向代理或负载均衡器的 DNS 别名(在网络路径中有或没有 Web Adaptor)
对于此架构,您必须遵循有关将门户与反向代理或负载均衡器集成指南,其中包括应在创建内容或将 ArcGIS Server 站点与组织联合之前设置 WebContextURL。
在第一个方案中,门户和 Web Adaptor 计算机均位于组织防火墙后面的内部域中。 通过位于组织防火墙外部的 FQDN 访问负载均衡器。 Web Adaptor 名称为 enterprise。
  • 组织 URL:https://organization.external-example.com/enterprise
  • DNS 记录:organization.example.com 至 loadbalancer.example.com 或公共 IP LoadBalancer
分配给反向代理或负载均衡器的 DNS 别名的示意图
在下一个方案中,门户计算机位于组织防火墙后面的内部域中。 未使用 Web Adaptor。 通过位于组织 URL 外部的 FQDN 访问负载均衡器。
