更新组织 URL
在安装和配置 ArcGIS Enterprise 之前,必须确定用于表示 ArcGIS Enterprise 组织的组织 URL 并允许从客户端对其进行访问。
要更新组织 URL,必须同时更新 ArcGIS Enterprise 组织中的所有 URL。 可通过 ArcGIS Portal Directory 执行以下操作:搜索组织的 URL 并将其替换为指定的新 URL:
  • 更新门户 URL - 更新门户 URL(也称为组织 URL)将更新 ArcGIS Portal Directory、Portal Administrator Directory 以及组织项目(包括地图、图层、应用程序和工具)的 URL。
    URL 格式为 https://organization.example.com/enterprise。
  • 更新联合服务器 URL - 需要更新组织中每个联合服务器的 URL。 执行此操作将更新组织服务、ArcGIS Server Manager、ArcGIS Server Administrator Directory 以及 Services Directory 的 URL。
    URL 格式为 https://organization.example.com/server。
支持更新域、子域、上下文或者这些 URL 组件的任意组合。
ArcGIS Enterprise 组织 URL 组件
您可能需要在以下情况下更新此 URL:
  • 您的组织已被收购或重命名,必须更新所有 URL。 例如,目前可从 https://organization.com/arcgis 访问您的组织,并且需要更新 URL 以代表新品牌 https://new.organization.com/portal。
  • 您所在的城市目前使用 .com 地址,例如 https://cityofsmalltown.com/enterprise,您必须迁移至 .gov 地址,例如 https://cityofsmalltown.gov/enterprise。
  • 您正在开发、过渡和生产环境之间移动,并对内容进行更改。 例如,您组织的 URL 将由 https://dev.company.com/portal 更改为 https://stg.company.com/portal,再更改为 https://company.com/portal。
注意事项
要了解更新 URL 后可能需要采取的其他步骤,请考虑以下内容:
  • 在您获取并导入新许可文件之前,分配 ArcGIS Pro、ArcGIS Drone2Map 或 ArcGIS AllSource 许可的用户将无法访问这些应用程序。
  • ArcGIS Pro 用户需要将其门户连接更新为新 URL。
  • 现有分布式协作将会中断,必须重新创建。
  • 使用 SAML 或 OpenID Connect 配置登录账户的组织将需要进行更新。
  • 可能需要使用新 URL 更新服务器证书。
有关详细信息,请参阅以下更新后的注意事项部分。
在提供的工作流中,将不会更新以下内容:
  • 部署到 web 服务器的应用程序的 URL
  • 第三方应用程序的 URL
  • 二进制或压缩文件中的 URL
  • 内容的 URL 与组织 URL 不匹配
准备您的组织
要准备您的组织,请完成以下步骤:
  1. 如果您的组织使用离线数据,请确保所有离线编辑内容均与源要素服务同步并移除离线数据。
    在更新组织的 URL 之前离线获取的数据将无法与要素服务同步。 更新后,可以再次离线使用该数据。
  2. 如果您的组织有离线 web 地图,请删除所有离线地图区域。
    在更新组织的 URL 之前创建的离线地图区域将不再起作用。 更新后,您可以创建离线地图区域。
  3. 如果您的组织参与分布式协作,请验证在删除协作时是否将移除共享内容。
    协作在组织 URL 更新后中断,必须进行删除。 要避免已中断项目和服务 URL,确保在删除协作后移除协作内容。 为此,可以主办方身份编辑协作或以访客身份编辑协作。 如果在更新后重新创建协作,则可以重新共享内容。
  4. 可以使用 WebGISDR 工具创建组织的备份。
  5. {data-pivot='os-linux'} 如果您需要更改 Web Adaptor 的名称或托管该 Web Adaptor 的计算机的名称,请在您的门户和服务器站点中取消注册 Web Adaptor,并分别为其配置新的 Web Adaptor 实例。
  6. {data-pivot='os-windows'} 如果您需要更改 Web Adaptor 的名称或托管该 Web Adaptor 的计算机的名称,请在您的门户和服务器站点中取消注册 Web Adaptor,并分别为其配置新的 Web Adaptor 实例。
  7. 如果将组织配置为使用反向代理服务器,请使用新 URL 更新反向代理服务器。
  8. 如果您的组织尚未执行此操作,请将您的门户和每个联合服务器的 WebContextURL 属性设置为现有 URL。
  9. 将新门户和服务器 URL 添加到门户允许的代理主机。
更新 URL
要更新组织的 URL,您需要验证服务器计算机是否可访问、检索服务器 ID,并且可以选择查看并保存受影响的 URL。 然后,在更新门户 URL 之前,您需要更新联合服务器的 URL。 更新门户 URL 后,门户将重新启动。
要更新 URL,请完成以下步骤:
  1. 以默认管理员身​​份通过端口 7443 登录到 Portal Directory。
    URL 格式为 https://organization.example.com:7443/arcgis/sharing/rest。
    注:
    如果已禁用主站点管理员账户,则可以使用密码重置实用程序重新启用该账户。
  2. 单击主页 > 门户 > 自助。
  3. 在自助资源页面的底部,单击 URL。
  4. 单击生成组织 URL 地图 > 生成地图并执行以下操作:
    1. 验证是否为每个联合服务器提供了 ID 并且没有任何错误。
      注:
      如果联合服务器出现错误,则服务器计算机将关闭或不可用。 在解决该错误或者移除服务器之前,请勿继续此工作流。 如需详细信息,您可以验证联合服务器或者查看日志。
    2. 复制列出的第一个服务器的 ID。
  5. 或者,通过执行以下操作来检查更新服务器 URL 时将受到影响的项目:
    1. 返回 URL 页面并单击生成 URL 报告。
    2. 在服务器 ID 文本框中提供 ID。
    3. 单击生成报表。
    4. 查看并保存报表的输出。
      建议您保存该报表,以便在更新 URL 后进行参考。
  6. 返回 URL 页面,单击更新联合服务器 URL,然后执行以下操作:
    1. 在服务器 ID 文本框中提供 ID。
    2. 提供服务器 URL。
      该 URL 应采用格式 https://new.organization.com/server。
    3. 单击更新 URL。
    4. 单击作业 ID 超链接并验证状态是否为完成,然后转至下一步。
  7. 针对每个联合服务器,重复步骤 4 到 6。
  8. 或者,通过执行以下操作来检查更新门户 URL 时将受到影响的项目:
    1. 返回 URL 页面并单击生成 URL 报表。
    2. 选择门户作为报表类型。
    3. 单击生成报表。
    4. 查看并保存报表的输出。
  9. 返回 URL 页面,单击更新门户 URL,然后执行以下操作:
    1. 提供门户 URL。
      该 URL 应采用格式 https://new.organization.com/enterprise。
    2. 单击更新 URL。
    3. 单击作业 ID 超链接并验证状态是否为完成。
    该门户将重新启动。
  10. 验证您组织的内容。
    注:
    要回滚更新,请使用原始 URL 重复此工作流并通过备份进行恢复。
更新后的注意事项
为了确保您的组织在更新 URL 后能够顺利运行,请考虑以下事项并采取与您的组织相关的任何步骤:
  • 如果组织成员需要通过授权用户许可访问 ArcGIS Pro、ArcGIS Drone2Map 或 ArcGIS AllSource,请从 My Esri 获取新的门户许可文件。 指定新的组织 URL 并导入许可文件。
  • 通知 ArcGIS Pro 用户必须将其门户连接更新为新 URL。
  • 如果您的组织参与分布式协作,则必须重新创建协作。 如果您是主办方,请删除协作,创建新协作,然后邀请访客组织。 如果您是访客,请离开协作并向主办方请求新邀请。 在设置协作后,将内容与协作群组重新共享。 有关详细信息,请参阅分布式协作文档。
  • 如果您的组织配置了 OpenID Connect 登录账户,请从安全设置中复制新的登录和登出重定向 URL,并将其输入到 OIDC IDP 配置中。
  • 如果您的组织配置了 SAML,则已使用新 URL 更新了门户元数据文件,并且必须在 SAML IDP 端下载并重新导入该文件。 有关详细信息,请参阅使用 SAML 身份提供者配置门户的步骤 5。
  • 如果在组织服务器证书中指定的 URL 与新 URL 不匹配,请更新证书。
  • 如果您移除了离线数据或删除了离线地图区域,您现在可以准备要素服务以供离线使用并创建离线地图区域。
  • 如果根据二进制或压缩文件创建了组织中的项目,则不会更新这些文件中的 URL。 必须更新该文件并将其重新添加至组织。 以下文件类型可能会受到影响:
    • ArcGIS Pro 工程 (.aprx)
    • 包
    • .zip 文件
    • ArcGIS Pro 插件 (.esriaddinx)
    • 代码附件
    有关参考,请查看 ArcGIS Enterprise 中受支持的文件类型。
完成所有必要的步骤后,请创建您的组织的新备份。 要通过备份进行恢复,组织 URL 在进行备份的环境和进行恢复的环境中必须相同。
