配置服务器
将服务器站点与您的组织联合后,即可通过门户管理该服务器站点。
管理服务器站点
您可以执行多种操作以管理联合服务器站点,例如更新别名、配置服务器角色、查看许可和验证服务器站点。
  1. 使用具有管理权限的成员身份登录到您的 ArcGIS Enterprise 组织,以便管理服务器设置。
    您必须通过 Web Adaptor URL(例如 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home)连接到网站。 请勿在端口 7443 上使用内部 URL。
  2. 单击站点顶部的组织,然后单击设置选项卡。
  3. 单击页面左侧的服务器。
编辑服务器名称
您可以提供简单易懂的别名以帮助识别您的联合服务器站点,方法是单击服务器名称旁边的编辑按钮 并输入新名称。 单击保存以更新服务器名称。
注:
此名称仅供显示,更新名称不会修改与您的服务器站点联合的 URL。
配置服务器角色
要配置服务器站点上的服务器角色,在联合服务器站点列表中找到站点,然后通过以下其中一个操作打开配置服务器角色窗口:
  • 在服务器角色旁边,单击当前服务器角色或在当前未分配任何角色时单击配置服务器角色。
  • 单击更多选项按钮 ,然后选择配置服务器角色。
以上选项将打开配置服务器角色窗口。 使用切换按钮以选择想要配置或移除的联合服务器站点上的一个或多个服务器角色。 您可以配置服务器站点上的多个服务器角色,只要站点满足各个角色的要求。 如果不满足要求,单击要求缺失以获取详细信息或查看所需服务器角色的要求。 单击保存以配置或移除选定的一个或多个服务器角色。
查看许可
您可以查看服务器站点上授权的许可角色、扩展模块和关联的到期日期。 单击更多选项按钮 ,然后选择查看许可。
验证服务器站点
您可以验证服务器站点以验证服务器状态。 单击更多选项按钮 ,然后选择验证服务器站点。 您也可以通过单击服务器列表上方的验证服务器站点以验证所有联合服务器站点。 经验证的服务器站点的常规状态信息将显示在状态行中。 将鼠标悬停在状态消息上以查看其他信息。
服务器角色
您可以为服务器站点配置以下服务器角色,以向组织添加功能。
托管服务器
您可以指定一个授权为 ArcGIS GIS Server 站点的服务器站点作为您的托管服务器。 托管服务器可用于发布托管图层、向 Map Viewer 添加文件,并在 Map Viewer 和 ArcGIS Pro 中执行要素和栅格分析。 要配置为托管服务器,服务器站点必须满足数据存储要求。
在配置托管服务器后,该服务器将自动用于 Map Viewer 和 ArcGIS Pro 中的标准要素分析。
将服务器站点配置为托管服务器的要求如下:
  • 托管服务器必须授权为 Standard 或 Advanced 版本的 ArcGIS GIS Server。
  • 必须为此服务器站点配置关系存储和对象存储。
注:
设置托管服务器后,无法通过门户进行更改。 要移除托管服务器角色,必须更新 Portal Administrator Directory 中的服务器角色。 有关说明,请参阅 ArcGIS REST API 帮助中的更新服务器。
栅格分析服务器
如果您拥有授权为 ArcGIS Image Server 站点的服务器站点,则可以指定该站点在此执行门户的栅格分析。 ArcGIS Enterprise 中的栅格分析专门用于通过 ArcGIS Image Server 使用跨计算机分布式处理。
将服务器站点配置为栅格分析服务器的要求如下:
  • 栅格分析服务器必须具有对 ArcGIS Image Server 的许可。
  • 托管服务器必须已配置门户。
  • 必须为此服务器站点配置栅格存储。
了解有关在 ArcGIS Enterprise 中设置栅格分析的详细信息
影像托管服务器
如果您拥有授权为 ArcGIS Image Server 站点的服务器站点,则可以指定该站点在此充当您门户的影像托管服务器。 影像托管服务器可托管栅格存储、在影像图层中创建的所有影像服务,如果配置了栅格分析服务器,则还可以托管栅格分析服务器生成的所有分布式影像服务。
理想的栅格分析配置除了托管服务器外,至少包括两个 ArcGIS Image Server 站点 - 一个栅格分析服务器和一个影像托管服务器。 如果组织没有这些可用资源,则可以使用单个 ArcGIS Image Server 站点进行栅格分析和影像托管。
将服务器站点配置为影像托管服务器的要求如下:
  • 影像托管服务器必须具有对 ArcGIS Image Server 的许可。
  • 必须配置托管服务器。
  • 必须为此服务器站点配置一个文件共享栅格存储或者一个数据库栅格存储和云存储栅格存储。
    注:
    如果您使用云栅格存储,则必须注册文件共享或数据库栅格存储。 在影像图层发布或栅格分析过程中,系统将在文件共享或数据库栅格存储中创建镶嵌数据集,并将输入影像复制到云栅格存储中。
Notebook Server
如果您拥有授权为 ArcGIS Notebook Server 站点的服务器站点,则在此将该站点指定为门户的 Notebook 服务器。 单击服务器 URL 可以前往门户中的 ArcGIS Notebook Server Manager 站点。
在配置 ArcGIS Notebook Server 站点后,Notebook 选项卡将显示在门户的顶部功能区中。 单击此选项卡可在门户笔记本编辑器中打开新的笔记本。
将服务器站点配置为 Notebook 服务器的要求如下:
  • 此站点必须是 ArcGIS Notebook Server 站点。
  • 托管服务器必须已配置门户。
请参阅 ArcGIS Notebook Server 安装指南
Mission Server
如果您拥有授权使用 ArcGIS Mission Server 的服务器,请在此将该服务器指定为门户的 Mission Server。 ArcGIS Mission Server 用于简化 ArcGIS Mission Manager 与 ArcGIS Mission Responder 之间的通信。
将服务器站点配置为 Mission 服务器的要求如下:
  • 此站点必须是 ArcGIS Mission Server 站点。
  • 托管服务器必须已配置门户。
请参阅 ArcGIS Mission Server 安装指南
Workflow Manager Server
如果您拥有授权使用 ArcGIS Workflow Manager 的服务器,请在此将其指定为门户的 Workflow Manager Server 站点。 搭建 Workflow Manager Server 站点可访问 Workflow Manager 服务和与 ArcGIS Enterprise 集成的 Workflow Manager Web App。
将服务器站点配置为 Workflow Manager Server 站点的要求如下:
  • 此站点必须是 ArcGIS Workflow Manager 站点。
  • 托管服务器必须已配置门户。
请参阅 ArcGIS Workflow Manager 安装指南
Knowledge Server
如果您拥有授权为 ArcGIS Knowledge Server 站点的服务器站点,则在此将该站点指定为门户的知识服务器。 建立 Knowledge Server 站点可用于允许成员通过 ArcGIS Enterprise 使用 ArcGIS Pro,以创建知识图谱。
将服务器站点配置为 Knowledge Server 站点的要求如下:
  • 此站点必须是 ArcGIS Knowledge Server 站点。
  • 托管服务器必须已配置门户。
  • 必须为此服务器站点配置图存储。
了解有关 ArcGIS Knowledge Server 的详细信息
Data Pipelines Server
如果您拥有授权了 ArcGIS Data Pipelines Server 许可的服务器站点,则在此将其指定为 Data Pipelines Server。
将服务器站点配置为 Data Pipelines Server 的要求如下:
  • ArcGIS Data Pipelines Server 站点必须具有 ArcGIS Data Pipelines Server 许可。
  • 托管服务器站点必须具有 ArcGIS Server Advanced 版许可。
请参阅 ArcGIS Data Pipelines 安装指南
