根据数据存储发布影像图层
影像图层可用于管理、共享和分析组织中的栅格和影像数据。 您可以基于存储在文件夹或云存储数据存储中的受支持栅格类型创建影像图层。 可以在 Map Viewer 中使用工具和栅格函数对影像图层执行分析。
针对以下情景,根据数据存储发布影像图层:
  • 您在本地计算机或云端位置存在影像文件,并希望创建引用这些位置的数据的影像图层。
  • 您的本地计算机或云位置上存在影像文件,并且您希望 ArcGIS Enterprise 将这些文件复制到 ArcGIS Image Server,以便影像图层可以访问服务的本地影像。
  • 您希望将来自一个或多个数据存储的所有输入影像数据镶嵌并发布为一个托管影像图层。
  • 您希望通过一个影像图层访问和管理来自一个或多个数据存储的输入影像数据。 在此选项中,您可以与影像图层中的单个图像进行交互,或将影像图层作为所有图像的镶嵌使用。
要创建影像图层,必须具备创建、更新和删除内容、发布托管影像图层以及配置栅格分析的权限。 如果无法看到创建影像图层的选项,请与管理员确认组织是否已配置影像托管或栅格分析功能,并确保您拥有足够的权限来发布图层。
注:
如果在栅格分析部署中指定了影像托管服务器,并且您要发布影像服务,则需要在影像托管服务器和栅格分析服务器中注册具有相同路径或连接详细信息的相同栅格存储名称。
如果从数据存储中访问输入数据,则应在栅格分析和影像托管服务器中注册这些数据存储。
通过数据存储创建影像图层
要使用栅格和影像数据创建 web 地图,并与内部和外部用户共享此数据,请将数据发布为影像图层。
将受支持的栅格和影像文件放入共享文件夹或云存储位置,并将该位置添加为数据存储。 从这些文件中,您可以发布引用注册数据源的影像图层,也可以发布托管影像图层(如果已将数据复制到配置的栅格存储中)。 ArcGIS Enterprise 不对引用已注册数据源的影像图层进行管理。 当您删除引用数据存储中文件的影像图层时,该文件不会从数据存储中删除。
将输入数据放置在注册数据存储中后,即可创建影像图层。 影像图层可以用于单个影像或栅格文件,也可以将多个影像或栅格文件镶嵌在一起以创建单个影像图层。 您还可以创建一个影像收集图层,其中单个影像图层包含许多栅格或影像文件。
配置影像图层时,请考虑以下条件:
  • 当输入数据来自已注册数据存储,并且创建包含所有输入影像集合的单个影像图层时,门户将处理影像并创建影像图层项目。
  • 当输入数据来自已注册数据存储并且创建包含单个文件中所有输入影像的镶嵌的单个影像图层时,门户会将数据复制到门户的栅格存储、处理图像并创建托管影像图层项目。
  • 为已注册数据存储中的每个影像创建一个影像图层时,数据将保留在已注册数据存储位置中,并且门户会在其中创建多个影像图层项目(多个 ArcGIS Server 影像服务)。
  • 输入数据位于本地文件夹时,门户会始终将数据复制到门户的栅格存储并创建托管影像图层。
有关创建影像图层的分步说明,请参阅发布托管影像图层中的创建影像图层部分。
创建影像图层的步骤
  1. 验证您是否使用具有创建内容和发布托管影像图层权限的账户进行登录,然后单击内容页面的我的内容选项卡。
  2. 单击新建项目并选择影像图层。
  3. 选择图层配置。
    可用选项如下:
    • 一个影像 - 根据单个影像创建一个影像图层 此选项支持所有受支持的栅格和图像格式、多维栅格数据以及具有各种源类型和压缩设置的配置。 栅格数据集数据类型将用作栅格类型来创建影像图层。 对于不需要高级元数据的简单影像图层,请使用此选项。
    • 单个镶嵌图像 - 在创建过程中通过镶嵌多个图像创建一个影像图层。 此选项支持生成单个影像图层(空间上多个图像的镶嵌)、多维栅格数据以及许多栅格类型,这些栅格类型用于控制处理卫星或航空产品的方式。
    • 影像集合 - 创建一个管理由多个影像所构成集合的影像图层 此格式还支持对基于输入图像元数据的自定义可视化进行图像显示排序和过滤。 图像集合资源管理器可用于查询和处理影像图层内的各个图像。 此选项还支持以原始源格式存储影像。
    • 多个影像图层 - 针对每个输入影像创建一个影像图层 此选项将生成多个影像图层。 请使用此选项,而非多次选择一个图像选项。
    如果选择单个镶嵌影像选项,则将复制输入影像并将其转换为云栅格格式 (CRF) 以提高渲染效率。 在接下来多个步骤中配置属性时,如果使用一个图像或多个影像图层选项,则可以选择复制源影像并将其转换为 CRF。 图像集合选项将保留原始影像格式。
    选择所需图层配置后,请单击下一步。
  4. 从下拉菜单中选择输入影像的栅格类型。 栅格类型元数据用于以一致的方式显示、校正和处理影像。
    每种栅格类型均包含特定于传感器和图像参数的唯一元数据。 仅当选择单个镶嵌影像或影像集合作为图层配置时,此选项才可用。 对于所有其他配置类型,唯一受支持的栅格类型为栅格数据集。
  5. 请单击配置属性按钮以指定所选栅格类型的属性。
    栅格类型属性可帮助您根据需要创建信息量充足的影像图层。 可用属性取决于图层配置和所选栅格类型。 这些属性分为常规、处理、空间参考、辅助信息和元数据选项卡。
  6. 在常规选项卡上,配置影像图层的选项。 如果您未看到以下一个或多个选项,那是因为您选择的图层配置类型或栅格类型不支持该选项。
    产品类型
    指定卫星影像中包含的产品类型。 产品类型通常由与特定传感器相关联的各种处理级别来标识。
    当图层配置为单个镶嵌图像或图像集合,并且栅格类型设置为卫星产品时,此选项可用。
    源类型
    选择源类型以与影像的预期用途相匹配。 您的选择将确定默认拉伸或渲染选项。
    • 通用 - 栅格或影像没有特定的用例。 这是默认设置。
    • 高程 - 栅格包含高程数据,例如数字高程模型 (DEM)、数字地形模型 (DTM) 或激光雷达数据。
    • 专题 - 栅格包含分类或专题数据,例如土地覆被或风险级别。
    • 已处理 - 影像已经过地理配准和色彩平衡。
    • 科学 - 栅格或影像采用科学数据格式,例如 NetCDF、HDF 或 GRIB。
    重采样类型
    选择要用于显示影像图层的重采样方法:
    • 最近邻法 - 对于离散数据(例如土地覆被),建议使用最邻近法重采样。
    • 双线性 - 对于连续数据(例如高程),建议使用双线性插值法。
    • 三次卷积 - 对于连续数据,建议使用三次卷积插值法重采样。
    • 众数法 - 对于离散数据,建议使用众数法重采样。
    压缩
    选择将源影像转换为云栅格格式时要使用的压缩方法:
    • LERC - 用于将栅格分为多个像素块的无损或有损压缩。 如果选择 LERC 压缩,则还可以指定最大 LERC 压缩误差。
    • JPEG - 使用公共 JPEG 压缩算法的有损压缩。 如果选择 JPEG 压缩,则还可以指定压缩质量。
    提示:
    使用混合压缩 (JPEG/PNG) 发布云栅格格式 (CRF) 文件时,将忽略发布工作流中常规选项卡上的压缩设置。
  7. 在处理选项卡上,配置影像图层的选项。 如果您未看到以下一个或多个选项,那是因为您选择的图层配置类型或栅格类型不支持该选项。
    处理模板
    选择要在影像图层中使用的处理模板。 处理模板将执行常见影像处理任务,例如提取特定波段、全色锐化、正射校正、拉伸以及其他特定于输入数据的任务。
    可用处理模板将取决于所选栅格类型。 此选项仅适用于预先打包的处理模板随附的卫星或航空数据产品。 例如,Landsat 2 级产品包括“表面反射率”处理模板和“质量保证”处理模板。
    对每个栅格项目应用默认拉伸
    选择是否对影像图层中的每个栅格项目应用默认裁剪百分比拉伸。
    使用辐射度构建轮廓线(移除低质量边缘像素)
    选择是否为影像图层构建轮廓线,以便仅包含给定值范围内的像素。 由此将消除导致无缝镶嵌的空数据值边界像素。 移除空数据边界像素会为每个影像项目生成更合适的统计数据,从而产生更好的影像增强和分析处理效果。 如果您选择构建轮廓线,则可以提供附加轮廓线设置。
    定义用于表示 NoData 的像素值
    选择是否为影像图层中的像素定义 NoData 值。 具有 NoData 值的像素将在地图中显示为透明。
    正射校正
    选择您要如何对图像进行正射校正。
    全色锐化
    选择您喜欢的全色锐化类型,以及锐化图像和波段权重。 当输入栅格类型包括重合的全色和多光谱影像数据时,此选项可用。
    覆盖区
    指定要使用的轮廓线选项。 如果您选择了使用辐射信息来构建轮廓线,则这些选项可用。
    如果您选择了图像集合作为图层配置,则还可以构建概视图以提升显示性能。 将影像图层作为服务提供时,建议构建概视图来提高显示速度并降低 CPU 使用率。
  8. 在空间参考选项卡上,为一个或多个影像图层选择输出空间参考。 默认坐标系为 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)。
  9. 在元数据选项卡上,配置影像图层的选项。 选项包括图像的获取日期、像素值的测量和单位,以及多波段影像的波段顺序和波长。
    对于卫星产品,波段映射表将包含只读波段映射索引以供参考。
  10. 如果您针对影像源类型选择了专题,则您还将看到辅助信息选项卡,可以在该选项卡中提供相应的栅格属性表(DBF 版本 5)或色彩映射表文件 (.clr)。
    色彩映射表是带有 .clr 扩展名的文本文件,其中每行均包含 4 个以空格分隔的整数值,以将像素值映射到颜色。 行顺序遵循像素值顺序,列顺序为红色、绿色和蓝色。 红色、绿色和蓝色值的范围均为 0 至 255。 以下为示例:
    0 255 10 150
    1 253 0 2
    31 0 220 253
  11. 完成配置影像属性后,请单击应用。
  12. 在“选择输入影像”窗口中,单击来自数据存储选项卡,在数据存储中定位输入影像。 您可以使用浏览按钮来查找输入数据。
    无需等待文件上传结束即可继续执行下一步操作。
  13. 单击下一步。
  14. 为一个或多个影像图层提供项目详细信息。 即使文件尚未上传结束,您也可以提供这些详细信息。
    1. 输入标题。 如果要创建多个图像图层,则可以提供前缀和后缀以添加到基本标题。
    2. 或者,输入标签术语,并以逗号分隔。
    3. 如果需要,请键入摘要。
    4. 指定要在其中存储一个或多个影像图层的文件夹。
  15. 单击创建。
    系统将显示图层的创建进度,其中包括上传文件和创建影像图层项目。
注册数据存储
要正确注册数据存储以发布影像图层,您必须了解门户配置了哪些 ArcGIS Image Server 站点或多个站点。
  • 如果您的门户只有一个影像托管服务器,则将数据存储注册到该影像托管服务器。
  • 如果门户具有栅格分析服务器而没有影像托管服务器,请将数据存储注册到栅格分析服务器。
  • 如果您的门户同时具有栅格分析服务器和影像托管服务器,则必须同时将数据存储注册到两个服务器。
如果您不了解将哪个 ArcGIS Image Server 站点配置为门户的栅格分析或影像托管服务器,请联系您的门户管理员。
您可以在门户中添加文件夹和云数据存储,并选择所需的一个或多个 ArcGIS Image Server 站点进行注册。
