使用图像集合资源管理器
图像集合资源管理器允许在地图中单独查看用于创建影像图层的输入图像。 在图像集合资源管理器窗格中,可以访问输入图像以查看有关它们的元数据、查看单个图像的足迹,以及基于单个图像创建图像图层。
使用图像集合资源管理器查看输入图像
在将创建为图像集合的动态影像图层添加至 Web 地图时,可使用图像集合资源管理器浏览输入影像,以根据条件找到特定的一张或多张输入图像。 您可以过滤输入图像,控制浏览时显示的元数据,以及将各个图像添加为单独的影像图层。 要浏览动态影像图层中的输入影像,按照以下步骤执行操作:
注:
仅当您添加带有属性表的影像图层时,图像集合资源管理器窗格才可用。 无法在图像集合资源管理器窗格中访问切片图像图层、地图图像图层和切片缓存。 图像集合资源管理器适用于具有集合影像类型属性的动态影像图层或者来自 ArcGIS Image Server 的影像图层。
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在设置(浅色)工具栏上,单击图像集合资源管理器。
    图像集合资源管理器窗格随即打开,包含对图像集合中的各个输入图像的列表进行排序、过滤和更改的选项。
  4. 如有必要,请使用以下选项查找您要查找的输入图像:
    • 过滤器 过滤器 - 按照感兴趣区域值或属性值限制供选择的可见图像。 如果选择感兴趣区域,则可以使用以下选项:
      • 显示范围 - 当前显示范围内的所有图像
      • 可见 - 仅显示范围内的可见图像
      • 所有 - 图像集合中的所有图像。
      如果选择属性,则属性表中的所有字段将为可用选项。
    • 列表设置 列表设置 - 显示哪些字段在列表中可见以及缩略图是否可见。
    • 排序依据 排序依据 - 用于按字段或顺序进行排序。
    注意:
    可用输入图像的选择内容将根据所选选项而改变。 可以选择让输入图像不可见。
  5. 单击列表中单个图像旁边的选择按钮,选择您感兴趣的图像。
    提示:
    也可以单击全选按钮以选择列表中的所有图像。 单击全选后,该按钮将被重命名为取消全选以用于移除选择。
    注意:
    如果选择内容超过了影像服务的最大镶嵌影像计数,则会出现警告,指示已选影像的数量超过最大镶嵌影像计数。 最大镶嵌影像计数参数可由影像服务所有者设置。
    注意:
    如果选择超过 1,000 个记录,则会出现另一条警告消息,指示超过 1,000 个图像的选择内容超过了最大镶嵌计数,可能影响性能。
  6. 在图像集合资源管理器窗格中进行选择后,请指定用于查看输入影像的工具。 选项如下:
    • 查看图像详细信息 查看项目详细信息 - 查看单个图像的元数据。
    • 缩放到图像 缩放到图像 - 将地图平移并缩放到所选图像。
    • 将图像添加到地图 将图像添加到地图 - 将影像图层的一个版本添加到应用了锁定镶嵌栅格规则的地图。
    如果您选择将图像添加到地图,则内容窗格中会出现一个图像图层,您可以在 web 地图中使用该图层。
    提示:
    要在其他应用程序中使用此输入图像,单击另存为以将影像图层另存为组织中的项目。 该项目随即出现在 ArcGIS Online 组织中的影像图层下。
  7. 图像检查完成后,关闭图像集合资源管理器窗格。
从集合中向地图添加影像
选择要添加至地图的图像时,该图像将在 Web 地图中显示为影像图像。 新影像图层将引用原始影像图层。 如果删除了原始影像图层,移除了输入图像或者对其进行了修改,则可能会影响已保存的影像。
图层的可视化外观可能与从中选择该图层的影像图层不同,具体取决于图像。 新影像图层可以不同的方式符号化并应用不同的处理模板。 还可以将新影像图层另存为组织中的项目。 此新项目将显示为组织中的影像图层,可以正常将其添加至新地图。
提示:
在栅格分析中使用此影像图层时,修改处理范围的环境设置,确保当前仅使用新影像图层的空间范围,而不是原始影像图层的整个空间范围。
