影像图层
影像图层是包含栅格数据的 web 图层,此类数据表示按行和列排列且大小相等的像元或像素矩阵中的值。 每个影像图层具有多个属性,表示空间分辨率或像元大小、栅格波段数以及位深度。 这些属性表示影像图层的可视化方式,可在影像图层中显示的要素以及可用值范围。 可在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中使用适当的用户类型和权限创建影像图层。 可通过许多不同的输入栅格格式创建影像图层,但是在创建后,这些图层具有一些通用特性,如下所示:
  • 像素值访问权限 - 可在地图中访问和识别每个像元或像素的值。 这些像素值可能出现在弹出窗口中,用于提供有关特定位置的信息。
  • 栅格分析就绪 - 可将影像图层用作栅格分析工具和栅格函数的输入。
  • 修改符号系统 - 可通过修改栅格波段组合、图像显示属性或应用处理模板。修改影像图层的可视化。
  • 保留有关输入图像的信息 - 影像图层将有关输入影像的元数据包含在表中。
  • 支持多维数据 - 图像格式会保留对多维数据的访问权限,从而支持在一个影像图层中包含许多维度和变量。
所有这些影像图层都可以添加至地图或 web 地图,但其功能可以决定最合适的影像图层。 下面将介绍每种类型影像图层的特征。 根据这些特征考虑最合适的影像格式类型。
注:
* 无法与公众(所有人)共享托管动态影像图层,但 ArcGIS Image Server 中的影像服务可以在 ArcGIS Online 中共享为项目,并且可以公开共享。
动态影像图层
动态影像图层和动态影像服务在 ArcGIS Enterprise 中发布,通常从镶嵌数据集或图像集合生成。 它们基于单个图像或图像集合,为地图中的自定义可视化提供数据的动态处理能力。
当动态影像服务引用由 ArcGIS Enterprise 存储并管理的图像文件时,会将其视为托管影像图层,并在门户中显示为影像图层(托管)。 当动态影像服务引用存储在数据存储中的图像文件时,不再由 ArcGIS Enterprise 管理,并在门户中显示为影像图层。 当您从 ArcGIS Pro 发布动态影像服务时,会将其共享为 Web 影像图层。 动态影像服务可以在 Map Viewer 中进行共享、查询和分析,并由服务器进行处理和渲染。
要将动态影像服务发布到 ArcGIS Enterprise,需要 ArcGIS Image Server 许可。
影像类型属性
在组织的内容页面中查看影像图层时,会向其项目类型列添加标注,称为影像类型属性。 除了项目所属的图层类型之外,影像类型属性还提供有关影像图层的更多信息。 对于影像图层,您可以查看括号内的以下属性:
  • 托管 - 表示影像图层在组织中托管
  • 集合 - 表示图层为包含影像集合的动态影像图层。
  • 多维 - 表示影像图层是多维图层,可以在 Map Viewer 中配置有多维设置
影像类型属性可用于定位特定影像图层并在内容页面中提供有关影像图层的其他信息。
影像图层汇总
影像图层提供自定义可视化和分析选项,就像添加至地图的局部栅格数据集一样。 通过在 ArcGIS Pro 中访问门户,可以添加通过 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 共享的影像图层。 在添加至 Web 地图后,可可视化影像图层,修改其栅格属性,然后将这些图层用于栅格分析以满足工作流要求。
