在 Map Viewer 中为影像设置样式
Map Viewer 允许您使用各种智能绘图样式以各种方式浏览数据。 当您在 Map Viewer 中设置地图图层的样式时,数据的性质将确定默认样式选项。 您可以尝试色带、线条粗细、透明度、符号和其他图形元素,以查看您的选择在地图中的即时反映。
您可以通过多种方式设置影像图层的样式,具体取决于图层中数据的类型和要突出显示的内容。 当您设置影像图层的样式时,仅适用于图层的选项在样式窗格中可用。 例如,您可以使用三波段红色、绿色和蓝色 (RGB) 彩色合成图显示多光谱或多波段影像,但是高程数据没有此显示选项。
应用拉伸
您可通过对连续数据应用拉伸来应用各种色带并增强影像图层中的对比度。 当您希望使连续数据集中的某些要素变得更加明显时,拉伸将起到很大作用。 例如,在数字高程模型 (DEM) 中,可以应用拉伸来清楚地显示高海拔区域与低海拔区域的对比。
要使用拉伸样式为连续影像数据设置样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击拉伸样式,然后单击样式选项。
  3. 或者,单击拉伸类型下拉菜单,然后从选项列表中进行选择。
    可用选项如下:
    • 无 - 不执行任何附加影像增强。
    • 最小值和最大值 - 在影像中显示整个值范围。 编辑“统计数据”表格中的值,以根据需要进行其他更改。 仅当动态范围调整切换按钮被禁用时,这些才可用。
    • 裁剪百分比 - 设置要显示的值范围,并从拉伸中排除最高和最低像素值。 使用两个文本框来编辑顶部和底部的百分比。
    • 标准差 - 显示指定数量的标准差之间的值。
  4. 或者,执行以下任意操作:
    • 单击配色方案下的色带,单击编辑 ,然后选择其他色带。 (可选)单击翻转色带颜色 更改颜色的方向。
    • 打开应用动态范围调整切换按钮以使用动态范围调整,其中拉伸方法仅应用于活动地图显示中的像素值。
    • 调整 Gamma 值滑块以突出显示影像图层上的对比效果。
    • 如果使用最小值最大值或标准差拉伸类型,请在统计数据表中输入要包括在拉伸中的最小和最大像素值。 该操作将更新显示中的拉伸值。
  5. 完成自定义样式后,在样式选项窗格中,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的任何选择。
  6. 在样式窗格中,单击完成。
使用 RGB 设置样式
通过使用红色、绿色和蓝色 (RGB) 彩色合成来渲染影像数据,可以使用来自多波段影像中多个波段的信息来突出显示影像中的特定要素。 例如,您可以使用自然色合成图,其中红色、绿色和蓝色通道使用红色、绿色和蓝色传感器波段进行填充,以将图像渲染为自然呈现的效果。 您还可以使用其他组合来突出亮显示绿色植被、水体或城区。
要使用 RGB 样式为多波段影像数据设置样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击 RGB 样式(如果需要),然后单击样式选项。
  3. 选择要在红色、绿色和蓝色通道中显示的波段。
  4. 或者,执行以下任意操作:
    • 单击拉伸类型下拉菜单,然后从选项列表中进行选择。
    • 调整 Gamma 值滑块以突出显示影像图层上的对比效果。 您也可以打开更改单个波段 Gamma 值切换按钮,然后输入每个波段的 Gamma 值。
  6. 在样式窗格中,单击完成。
使用唯一值
使用唯一值渲染影像对显示专题或分类数据而言非常有用。 使用栅格属性表发布的单波段影像图层将支持此显示选项。 您可以将唯一值渲染基于数据集中的一个或多个属性字段。 如果栅格属性表在相应字段中指定了红色、绿色和蓝色值,则默认情况下,数据集将使用这些颜色显示。 此显示类型通常与专题数据(例如土地覆被或风险区域)配合使用。
要使用唯一值样式设置影像数据的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击唯一值样式,然后单击样式选项。
  3. 或者,执行以下任意操作:
    • 从字段下拉菜单中选择不同的字段以用于唯一值显示。
    • 在配色方案下选择其他色带。
    • 单击每种颜色旁边的标注并修改文本,以向显示添加上下文。
  4. 完成自定义样式后,在样式选项窗格中,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的任何选择。
  5. 在样式窗格中,单击完成。
分类值
通过分类选项,您可以将像素或像元值按照指定数量的类进行分组,并以给定的颜色来显示每个类。 单波段影像图层将支持此选项。 例如,您可以将温度栅格分类为低温、中温和高温区域,然后添加颜色以区分这些类。 如果影像图层包含连续数据并且尚未计算直方图,则在选择分类渲染器时系统将对其进行计算。
要使用分类样式设置影像数据的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击分类样式,然后单击样式选项。
  3. 从方法下拉菜单中选择用于对像素进行分类的分类方法。
    可用选项如下:
    • 自然间断点分级法 - 通过查找数据值差异相对较大的相邻要素对来使用统计方法确定分类间隔。
    • 相等间隔 - 像元值的范围被划分为几个大小相同的类,其中您需要指定类的数目。
    • 分位数 - 每个类都含有相等数量的像元。
    • 定义的间隔 - 指定一个间隔以划分像元值的范围,并自动计算类的数量。
    • 手动间隔 - 通过在类表中输入像素值范围或通过在数据范围条上拖动滑块,手动创建分类间隔。
  4. 或者,执行以下任意操作:
    • 从字段下拉菜单中选择不同的字段以用于分类。
    • 在类数选项中指定分类的组数。
    • 在配色方案下选择其他色带。
  6. 在样式窗格中,单击完成。
应用晕渲地貌
包含高程数据的影像图层将支持晕渲地貌。 此选项将通过在地形的山体阴影上应用内置色带来生成地形的表示,这对于突出显示不断变化的地形非常有用。 例如,在数字高程模型 (DEM) 中,您可以应用晕渲地貌来清楚地显示高海拔区域与低海拔区域的对比。
要使用晕渲地貌样式为高程影像数据设置样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击晕渲地貌样式,然后单击样式选项。
  3. 或者,执行以下任意操作:
    • 请从山体阴影类型下拉菜单中选择一个山体阴影选项。
      传统山体阴影类型允许您更改以下设置:
      • 方位角 - 太阳沿地平线的相对位置
      • 高度 - 太阳在地平线上方的高程角
      • Z 因子 - 用于转换高程单位或为实现视觉效果添加垂直夸大的比例因子
      • 缩放比例 - 像素大小倍数和因子,用于确定 z 因子将如何缩放晕渲地貌结果
      多方向山体阴影类型允许您更改 Z 因子和缩放比例设置。
    • 在配色方案下选择其他色带。
  5. 在样式窗格中,单击完成。
使用颜色映射样式
使用色彩映射表发布的影像图层上将支持色彩映射表样式。 该符号系统将使用色彩映射表中的红色、绿色和蓝色值来显示单波段影像图层。 此外,该符号系统还允许您为每个类分配标注。 例如,您可以为土壤分布图中的特定土壤类型分配一种颜色,并为每个土壤类型标签关联一个图例。
要使用色彩映射表样式修改影像显示,请完成以下步骤:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击色彩映射表样式(如果需要),然后单击样式选项。
  3. 根据需要编辑标签列,以生成新的图例。
  5. 在样式窗格中,单击完成。
带有矢量字段的样式
“向量场”样式可使用量级和方向分量或者 U 和 V 分量(有时称为纬向速度和经向速度)来显示数据。 例如,可使用此样式将洋流或风流显示为箭头,其中箭头方向指示其流向,箭头的大小或颜色指示该流的量级或强度。
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击矢量字段样式(如果需要),然后单击样式选项。
  3. 从符号类型下拉菜单中选择代表变量的量级和方向的符号类型。 可用选项如下:
    • 蒲福风级 - 使用蒲福风级符号化风的量级和方向。 量级由箭头的颜色和相对大小表示。
    • 简单标量 - 使用分级符号大小符号化数据的量级。
    • 单箭头 - 使用具有单一颜色的箭头来表示洋流的量级和方向。
    • 风羽 - 使用风羽符号化风的量级和方向。
    • 洋流(九个类别)- 使用九个预定义类别符号化水流的量级和方向。 量级由箭头的颜色和相对大小表示。
    • 洋流(四个类别)- 使用四个预定义类别符号化水流的量级和方向。 量级由箭头的颜色和相对大小表示。
    • 分类箭头 - 使用基于量级限制的类别符号化洋流的量级和方向。 量级由箭头的颜色和相对大小表示。
  4. 使用符号密度滑块指定表示数据的符号密度。
  5. 使用符号比例滑块指定表示量级的符号大小。
  6. 使用反向符号切换按钮反转或翻转符号。
    注:
    默认情况下,所有符号均将按数据中定义的方向绘制。 如果数据中的角度方向基于质量流(例如风向)的起点测量,使用此选项可反转矢量符号方向。
  7. (可选)指定以下属性:
    1. 设置数据变量的量级范围限制。 指定最小值和最大值。
    2. 设置输入和输出的单位。
  8. 完成自定义样式后,在样式选项窗格中,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的任何选择。
  9. 在样式窗格中,单击完成。
使用流样式
流样式可使用量级和方向分量或者 U 和 V 分量(有时称为纬向速度和经向速度)来显示以动画表示的流线和波前。 例如,您可以使用此样式将洋流或风流显示为波或流线,其中方向表示流向,流线或波前的长度、颜色和速度指示该流的量级或强度。
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击流样式(如果需要),然后单击样式选项。
  3. 选择符号类型以将流数据的量级和方向表示为流线或波前。
    流线是以动画表示的流线,其中方向表示流向,速度和长度表示量级。 波前是一种动画,显示为波和波阵面,表示地理现象中的运动,例如气流或水流,其中移动线簇的方向表示方向,线宽或颜色表示流量的大小。
  4. 可以选择性地使用滑块以交互方式调整动画的可视化属性。
    • 速度 - 以动画表示的流线或波前的速度,相对于模拟时间从慢到快。
    • 密度 - 每单位面积内流线或波前数量的相对密度,从小到大。
    • 长度 - 流线的大致可见长度,从短到长。 流线与量级相关,当长度值较小时显得较短。
    • 宽度 - 流线轨迹或波前线的宽度(以像素为单位)。
  5. 选择流动画的颜色。
    • 单色 - 单击颜色框并为流线或波前线选择标准颜色。 (可选)单击符号样式窗格上的编辑以从调色板进行选择,或定义 R(红)、G(绿)和 B(蓝)颜色值,可保存或删除这些值。 您还可以使用滑块或在符号样式窗格中输入值定义透明度。
    • 色带 - 构成色带的颜色表示量级值。 单击色带,选择连续色带,可根据需要进行翻转。 您还可以使用滑块或在符号样式窗格中输入值定义透明度。
      将为您选择的色带分配数据的最小和最大量级值。 色带中的颜色可以分布于量级值的完整范围,也可以分布于量级值的一部分。 使用滑块调整要进行颜色映射的量级值的上限和下限。
      如果您选择使用色带表示流的动画数据,则可以通过打开包含在图例中切换按钮在地图中包含图例。 图例显示您定义的量级值上限和下限范围内的色带。
  6. 将数据的流向定义为自或至。
    可以修改流向以显示气象数据(流的来向)或气候数据(流的去向)。
  7. 或者,打开圆形端头切换按钮使线的末端为圆形而非方形。
    圆形端头仅在线的宽度大于 4 个像素时可用。
  8. 通过打开图层效果切换按钮为流动画添加效果。
    图层效果默认启用,可在效果 窗格中进行调整。
提示:
要使用流样式创建多元分析可视化,您可以使用图层混合。 例如,您可以混合洋流图层和海面温度图层。 洋流图层将使用流样式渲染以生成流线,海面温度图层将使用唯一值样式渲染器渲染以生成颜色。 接下来,将两个图层添加到图层组。
注册预设样式
您可以为影像图层、与影像图层关联的处理模板或多维影像图层中的变量注册预设样式。 通过预设样式,您可以在影像图层的不同自定义可视化之间无缝切换。 例如,如果为多维影像图层中的每个变量注册唯一的预设样式,则每当在变量之间切换时,图层都将自动使用该变量的预设样式显示。 注册预设样式后,可以保存影像图层项目或包含图层的 Web 地图,以便使用该影像图层的所有用户都可以查看和使用该预设样式。 您可以为图层、处理模板或变量注册多个预设样式。
要注册预设样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前三个步骤。
  2. (可选)要注册预设样式并将其应用于处理模板,请执行以下操作:
    1. 在设置(浅色)工具栏上,单击处理模板 。
    2. 选择要设置样式的处理模板。
    3. 单击完成。
    注:
    默认情况下,如果您的图层具有关联的处理模板,则预设样式将应用于该处理模板。 即使您的影像图层是多维图层,此行为也适用。
  3. (可选)要注册预设样式并将其应用于多维影像图层中的变量,请执行以下操作:
    1. 在设置(浅色)工具栏上,单击处理模板 。 确保选择无。
    2. 单击完成。
    3. 在设置(浅色)工具栏上,单击多维。
    4. 在当前显示剖切下,为显示变量参数选择一个变量。
    5. 单击完成。
    注:
    默认情况下,如果您的影像图层是多维的,并且没有处理模板,则预设样式将应用于显示变量。
  4. 在设置(浅色)工具条中,单击样式 。
  5. 在样式窗格中,选择智能制图样式。
    有关选择样式方面的帮助,请参阅样式快速参考。
  6. 单击样式选项。
    随即显示样式选项窗格。 每个智能制图样式都有可以修改的不同选项。 自定义这些选项以更改图层的外观。
  7. 对所做的更改感到满意时,请单击注册新样式。
    随即显示注册新样式窗口。
  8. 在样式名称文本框中提供预设样式的名称。
    样式类型、处理类型和名称属性已预填充。 如果处理类型设置为无,则名称属性不可见。 注册预设样式后,您可以管理这些属性,包括将预设样式应用于哪个处理模板或变量。
  9. 单击保存以注册预设样式。
    将显示预设样式的样式选项窗格。
  10. 单击完成返回样式窗格。
预设样式显示在影像图层可用的样式卡片列表中。
注意:
如果在注册预设样式后未保存影像图层项目或包含图层的 Web 地图,则浏览器会话结束后,预设样式将不可用。
管理预设样式
注册预设样式后,可以修改其属性。
要管理现有预设样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前四个步骤。
  2. 在样式窗格中,搜索预设样式并单击其样式卡片。
    预设样式显示在窗格顶部,并将显示样式选项按钮。
  3. 单击样式选项。
  4. 在样式选项窗格中,单击管理。
    管理样式窗口随即显示。
  5. 可以更改以下属性:
    • 在样式名称文本框中输入其他名称。
    • 更改处理类型属性。 选择以下选项之一:
      • 无 - 选择此选项可将预设样式应用于影像图层。
      • 栅格函数模板 - 选择此选项可将预设样式应用于处理模板。
      • 变量 - 选择此选项可将预设样式应用于变量。 仅当影像图层为多维时,才会显示此选项。
    • 对于名称属性,选择要应用预设样式的栅格函数模板或变量的名称。 如果处理类型设置为无,则名称属性不可见。
  6. 修改完样式属性后,请选择以下选项之一:
    • 单击保存以更新当前预设样式。
    • 单击下拉菜单中的另存为,将更改保存为新的预设样式。
    • 单击取消以取消更改。
    • 单击删除已注册样式以删除预设样式。
