查看地图
您可以使用 Map Viewer 在 ArcGIS Enterprise 中创建和浏览各种地图。
打开 Map Viewer
要打开 Map Viewer,请完成以下步骤:
  1. 登录到您的 ArcGIS Enterprise 组织。
  2. 在站点的顶部,单击应用程序启动器 。
    将显示一个应用程序图标格网。
  3. 单击 Map Viewer。
    Map Viewer 随即在新选项卡中打开。
查找并打开地图
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
要在 Map Viewer 中查找并打开现有地图,请完成以下步骤:
  1. 打开Map Viewer。
  2. 在内容(深色)工具栏上,单击保存并打开 ,然后单击打开地图 。
  3. 在显示的窗格顶部的下拉菜单中,选择要搜索的位置,例如,我的内容、我的组织或 ArcGIS Online。
  4. 通过以下任一操作查找地图:
    • 在搜索框中输入搜索术语。 您也可以使用高级搜索缩小搜索结果范围。
    • 单击过滤器 缩小搜索结果范围。
      可用过滤器选项取决于您搜索地图的位置、您是否已登录以及您的登录方法。
      例如,如果您正在搜索组织中的地图,且已设置内容类别,则可以使用类别过滤器来缩小结果范围。 您也可以使用 ArcGIS 标准类别集对 ArcGIS Living Atlas of the World 结果进行过滤。 要仅返回已由管理员指定为权威的地图,请使用状态过滤器。
      注:
      要根据当前地图范围限制搜索结果,请打开仅显示地图区域中的内容切换按钮。 例如,如果将地图缩放至美国内华达州,则搜索结果将进行排序,并根据地图范围显示。 如果将地图范围更改为宾夕法尼亚州,通常会返回不同的结果(取决于关键字)。 位于当前地图范围内(并且与关键字匹配)的所有地图都将返回。
    • 单击地图标题打开项目窗格。 在项目窗格中,展开概览、描述和详细信息以了解有关地图的详细信息。 单击查看详细信息打开项目页面,以查看有关地图的详细信息。
  5. 单击搜索结果上的打开地图打开地图。
提示:
您也可以在内容和项目页面上使用打开选项在 Map Viewer 中打开项目。
导航地图
要导航地图,请执行以下操作:
  • 要进行缩放,请使用放大 和缩小 ,鼠标和滚轮按钮,或在键盘上按 Shift + 加号(放大)和 Shift + 减号(缩小)。 要放大地图,还可以按 Shift 键并在地图上拖出一个框。
  • 要将地图缩放到其初始范围,请单击默认地图视图 。 还可以通过书签浏览至地图上某一预先定义的范围。
  • 要进行平移,可以使用鼠标或键盘上的方向键。
  • 要旋转地图,请单击右键同时拖动指针。 单击重置罗盘方向 以将地图视图重置为向北。
  • 如果使用 OS X 10.6 或更高版本的 Mac,则可以拖动两根手指利用多点触控手势平移和缩放地图。 默认行为是平移。 要进行放大或缩小,请在按住 Shift 键的同时朝向自己移动两根手指以进行放大,或远离自己移动两根手指以进行缩小。
