管理项目
如果您是默认管理员角色的成员或是具有适当管理权限的自定义角色成员,则可以管理组织中的项目。
管理项目包括以下任务:
  • 定义和应用类别 - 作为组织管理员,您可以定义类别,您和其他成员可将类别添加到项目以帮助其他用户查找项目。
  • 将项目转移至其他所有者 - 当某个用户离开组织或发生职责变更时,您可能需要为该成员的项目重新分配所有权。
  • 删除项目 - 有时,您可能需要删除与组织不再相关的项目。 例如,如果成员添加了草稿项目但是未将其移除,或已经离开组织的成员拥有的项目已不再需要,您可以删除项目。
  • 管理所有者为特定成员的项目 - 如果项目所有者无法管理其项目(例如员工正在休假或已延长休假),您可以管理其项目。
  • 将项目指定为权威项目 - 您可以定义将哪些内容视为最准确可靠的内容。 通过将项目标记为权威项目,可向其他用户表明该项目是组织可用内容的最佳版本。
对项目进行分类
如果您是默认管理员角色成员,或是具有管理类别权限的自定义角色成员,则可以设置等级类别以便对您门户中的内容进行组织。 配置类别后,用户和发布者可以对项目进行分类,以便其他组织成员可以在搜索或浏览时更轻松地找到他们需要的内容。
设置类别
您可以创建自己的自定义类别或使用 ArcGIS(包含在 ArcGIS Living Atlas of the World 中)、国际标准化组织 (ISO) 或 INSPIRE 的标准类别集作为起点。
您可以从内容页面或从组织设置的项目选项卡为您的组织配置内容类别。 以下步骤描述了如何从组织设置配置类别:
  1. 登录到组织。
  2. 单击站点顶部的组织,然后单击设置选项卡。
  3. 单击页面一侧的项目。
  4. 单击组织类别下的设置类别。
    注:
    如果您已经配置了类别,可单击配置类别以根据需要对类别进行添加、重命名、删除或重新排序。
  5. 选择以下选项之一:
    • 自定义类别 - 创建您自己的类别以组织您组织中的内容。
    • ArcGIS 类别 - 使用 ArcGIS 类别作为起点。 您可以对其进行自定义或使其保持不变。 这些类别包含在 ArcGIS Living Atlas of the World 中。
    • ISO 类别 - 使用 ISO 中的主题类别作为起点。 您可以对其进行自定义或使其保持不变。 ISO 出版物 19115 可提供对地理信息进行描述和分类的方法。
    • INSPIRE 类别 - 使用 INSPIRE 指令中的主题类别作为起点。 您可以对其进行自定义或使其保持不变。
  6. 如果您在上一步中选择了自定义类别,则将创建如下所示类别等级:
    1. 单击添加类别按钮 ,输入类别名称(最多使用 100 个字符),然后单击添加 。
    2. 要创建子类别,请单击添加子类别按钮 ,输入子类别的名称(最多使用 100 个字符),然后单击添加。
    3. 根据需要创建其他顶级类别和子类别。
  7. 如果您选择了 ArcGIS 类别、ISO 类别或 INSPIRE 类别,请执行以下任一操作以查看或更改类别等级:
    • 可以使用类别左侧的展开按钮 和折叠按钮 ,按需展开和折叠类别树中的类别。
    • 要添加类别或子类别,请单击添加类别按钮 或添加子类别按钮 ,输入类别或子类别的名称(最多 100 个字符),然后单击添加。
  8. 执行以下任意操作以按需对类别进行额外更改:
    • 要重命名类别或子类别,请单击要重命名的类别或子类别的编辑类别按钮 ,输入新名称(最多使用 100 个字符),然后单击保存 。
    • 要删除类别或子类别,请单击您要删除的类别或子类别的删除类别按钮 。
    • 要更改等级中同一等级的类别顺序,请将鼠标悬停在类别左侧的展开按钮 或折叠按钮 上,并将其拖动到其他位置。
  9. 类别设置完成后,单击保存。
注:
您在此等级中最多可以拥有三个级别的类别,总共最多有 900 个类别和子类别。 为了提高效率,建议将项目分配到类别之前,首先创建全面而完整的类别等级和命名方案。
对项目进行分类
组织类别配置完成后,管理员和具有更新内容权限的用户可以对组织中的项目进行分类。 对内容进行分类可使组织成员更容易查找到所需内容。
  1. 验证您是否登录到组织以及是否具备更新内容的权限。
  2. 在站点的顶部,单击内容,然后单击我的组织选项卡。
    注:
    组织成员可通过其内容页面的我的内容选项卡对他们所拥有的项目进行分类。
  3. 选择要分类的一个或多个项目然后单击分类。
  4. 执行以下任一操作:
    • 要一次对所有选定的项目进行分类,请选中左侧的复选框以选择适用的类别和子类别。 每张项目卡片随即会进行更新以显示您所选的类别。
      注:
      选择子类别将自动选择等级中所有与其相关的类别和其上的子类别。 但是,选择类别则不会自动选择其子类别。
    • 要单独分类项目,请单击项目卡片上的分配类别然后选择您想要的类别。 您最多可为每个项目分配 20 个类别。 您也可以使用过滤器类别框来缩小您的选择范围。
    • 要从特定类别或子类别中删除所有选定项目,请取消选中左侧的框从而取消选择适当的类别或子类别。 每张项目卡片随即会进行更新以反映您所移除的类别。
      注:
      取消选择类别和子类别时,将发生以下情况:
      • 取消选择类别或子类别会自动取消选择所有与其相关的子类别。
      • 如果在同一级别上未选择其他子类别,则取消选择子类别也会取消选择其上方的相关类别及其下方的子类别。
    • 要从类别中移除单个项目,请单击相关项目卡片上类别旁边的 x。
  5. 当完成项目分类后,单击保存。
    将这些项目分配到指定的类别中。
    注:
    在对某个项目进行分类时,建议您尽可能选择最具体和最相关的类别,以确保项目可按预期显示在适当的分组中并被发现。 例如,要分类 Web 地图,请选择地图 > Web 地图而非地图。
更改所有者
具有默认管理员角色的成员或具有适当权限的成员可以更改组织中项目的所有者。 可以在组织中转移特定成员拥有的所有项目,或者更改特定项目的所有权。 具有重新分配内容权限的组织成员只能将其项目的所有权转移给具有接收内容权限的其他成员。
当转移与一个或多个群组共享的项目所有权时,新所有者必须为与之共享该项目的所有群组的成员。 此外,每个群组的**谁可以贡献内容?**设置必须允许新所有者将项目与群组共享。 例如,如果与某个群组共享项目,而该群组仅允许群组所有者或群组管理员贡献内容,则项目的新所有者必须是该群组的所有者或管理者。
提示:
更改图层所有权将更改根据其创建了图层的文件的所有权。 更改托管要素图层的所有者时,将更改其依赖托管要素图层视图的所有权。
更改图层的所有者将不会更改使用图层的地图和场景的所有者。 同样,更改地图和场景的所有者将不会更改其中图层的所有权,也不会更改使用地图和场景的应用程序的所有者。
转移特定成员拥有的所有项目
可以将一位或多位组织成员拥有的内容转移至组织的其他成员。 如果您需要删除成员,但是希望将其内容保留在组织中,则可以批量将所有内容转移至新所有者。 您还可以在成员删除过程中转移这些项目的所有权。
  1. 要重新分配内容所有权,请验证您用于登录的成员身份是否为默认管理员角色或是具有管理权限的自定义角色。
  2. 单击站点顶部的组织,然后单击成员选项卡。
  3. 按姓名或用户名搜索成员,然后应用过滤器以缩小成员列表范围。 或者,对列表进行排序,例如按姓名或最近登录日期进行排序。
  4. 选中要转移其内容项目的每位成员旁边的复选框。
    提示:
    一次最多可以选择 100 个成员。 在搜索和过滤组织中的所有成员时,即使跨多个页面,也会维护选定集。 如有必要,可在修改初始搜索或过滤器之后,单击选定成员下拉菜单来查看和修改您的选择。
  5. 在成员列表上方,单击更多,然后单击转移内容。
  6. 在转移内容窗口中,单击以选择内容的新所有者。
    可以按姓名或用户名搜索成员以缩小成员列表范围。
  7. 或者,要从单个成员转移内容,请选择以下目标文件夹选项之一:
    • 保留文件夹结构 - 已转移项目将存储在与原始项目所有者的文件夹同名的文件夹中。 如果检测到重复的文件夹名称,则会将原始所有者的内容放入新所有者的同名现有文件夹中。 将不会保留原始所有者的根文件夹,会将其根文件夹中的内容转移到新所有者的根目录。 如果原始所有者拥有一个空文件夹,则不会为新所有者保留该文件夹。
    • 为所有内容选择一个文件夹 - 已转移项目均存储在一个文件夹中。 请选择或创建文件夹,或者保留默认文件夹。
  8. 或者,要从多个成员转移内容,请选择以下目标文件夹选项之一:
    • 为每个先前的所有者创建一个文件夹 - 已转移的项目将存储在为每个当前项目所有者命名的单个文件夹中。 为每个文件夹名称提供特定前缀,或者接受默认前缀 from。 例如,针对前缀键入 hosted layers 将创建名为 hosted layers_[previous owner's username] 的文件夹,其中 [previous owner's username] 为要从其传输内容的成员名称。
  9. 单击 转移。
    提示:
    在单击转移之前,通过单击要转移的内容下的查看所有项目按钮 ,可以查看要转移的项目列表。
    随即将项目转移至您指定的新所有者。
更改特定项目的所有权
可以批量更改组织中特定项目的所有权。 如果您需要将不同组织成员拥有的大量项目重新分配给新所有者,则此操作将非常有用。
提示:
可以在组织页面的成员选项卡中管理特定成员拥有的内容,其中包括将其内容重新分配给其他成员。
  3. 使用过滤器、排序选项,并根据需要进行搜索以查找要重新分配的项目。
  4. 选择项目并单击更改所有者。
  5. 在更改所有者窗口中,搜索并选择新的项目所有者,然后根据需要选择或创建一个文件夹。
  6. 单击保存。
    随即将项目重新分配给您指定的新所有者。
删除其他用户拥有的项目
默认管理员和具有相应权限的成员可以删除其他组织成员拥有的项目。 可以在内容页面的我的组织选项卡中批量删除组织项目。
提示:
可以在组织页面的成员选项卡中删除特定成员拥有的内容,然后针对单个成员执行其他内容管理任务。
  1. 验证您是否以默认管理员或具有管理权限的自定义角色身份进行登录以删除成员拥有的内容。
  2. 单击站点顶部的内容。
  3. 单击我的组织选项卡。
  4. 使用过滤器、排序选项,并根据需要搜索以查找要删除的项目。
  5. 选择想要删除的项目,然后单击删除。
    随即从您的组织中删除这些项目。
    注:
    一些项目之间存在依赖性,例如在托管切片图层与发布切片图层的切片包之间,或托管要素图层视图与创建视图的托管要素图层之间。 必须先删除依赖项目,然后才能删除创建该依赖项目的项目。
管理特定成员的项目
如果您拥有管理其他成员所拥有项目的权限,则可以从成员的内容页面管理组织中特定成员的项目。 例如,根据您的权限,您可以编辑项目的详细信息;更改其共享属性,例如将公共项目更改为私有项目;将一个或多个项目移动到其他文件夹中;更改项目所有者;以及删除项目。
  1. 验证您是否已登录组织,以及是否有权限管理其他成员拥有的项目。
  4. 单击更多选项按钮 ,然后单击管理项目。
    随即打开成员的内容页面。
  5. 使用过滤器、排序选项,并根据需要搜索以查找要管理的项目。
  6. 要编辑特定项目的属性和设置,例如修改其描述或启用删除保护,请单击该项目的标题并在项目页面的概览和设置选项卡中进行更改。
  7. 要管理成员内容页面中某成员的多个项目,请选中每个要管理的项目左侧的框,然后执行以下任一操作:
    • 如果您的组织配置了内容类别,则要将项目分到相应的类别中,请单击分类,然后按照以下步骤对成员的项目进行分类。
    • 要将项目移动到其他文件夹,请单击移动,选择现有文件夹或创建一个新文件夹,然后单击保存。
    • 要将项目重新分配给其他所有者,请单击更改所有者,搜索并选择新所有者,根据需要选择一个新文件夹,然后单击保存。
      提示:
    • 要更改项目的共享属性,请单击共享。 更新要与之共享项目的人员:组织、所有人(公共)或成员所属的群组。
    • 要从您的组织删除项目,请单击删除。
      注:
    除了删除项目之外,上述选项均不会更改磁盘上的位置或项目的 ID。
管理多个项目的删除设置
作为管理员,您可以为同一组织成员拥有的多个项目启用或禁用删除保护。
要更改您拥有的多个项目的设置,请按照以下步骤进行操作:
  1. 验证您是否已登录到您所在的组织。
  2. 访问单个成员的内容。
  3. 根据需要,使用过滤器、排序选项和搜索功能,查找要管理的项目。
  4. 选中需要更改删除保护设置的每个项目旁的复选框。
  5. 单击项目列表顶部的更多,然后从下拉菜单中选择以下设置之一:
    • 启用删除保护 - 所选项目的配置将立即更改。
    • 禁用删除保护 - 您必须单击确认,才能继续禁用所选项目的删除保护。
使用命令行实用程序批量更改项目所有权
如果您需要一次性将多名成员的项目所有权转交给门户中的其他成员,则非常适合使用命令行实用程序批量更改项目所有权。 如果您试图移除成员,您可能需要转移项目所有权。 无法移除拥有内容或群组的成员。
可以使用随软件一同安装的 TransferOwnership 命令行实用程序批量转移成员项目的所有权。 此工具位于 <Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement 目录中。 此工具以文本文件作为输入,且必须在安装 Portal for ArcGIS 的计算机上运行。
可以使用随软件一同安装的 TransferOwnership 命令行实用程序批量转移成员项目的所有权。 此工具位于 <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement 目录中。 此工具以文本文件作为输入,且必须在安装 Portal for ArcGIS 的计算机上运行。
注:
实用程序只能由内置管理员账户执行;您不能使用组织特定的管理员账户。 您使用的内置账户可以是配置门户时设置的初始管理员账户,或其他分配了默认管理员角色的内置账户。 如果已删除初始管理员账户,并且没有任何其他可用的内置管理员账户,则必须创建一个管理员账户以便执行此实用程序。 有关说明,请参阅向门户添加成员中的内置门户账户部分。
  1. 创建一个文本文件,其中包含当前拥有项目的成员的用户名,以及项目所有权将转移到的成员的用户名。 使用管道符 (|) 分隔用户名。 每行必须包含两个用户名;列出的第一个用户名为当前所有者,第二个用户名为新所有者。
    sarah|robert
    james|qing
    nichole|jose
    alex|david
    注:
    指定成员的用户名。 不要使用成员全称;工具将忽略使用全称的所有条目。 另请注意,在文本文件中输入的用户名必须与其存储在门户中时的大小写一致。 运行 ListUsers 命令行实用程序或查看门户网站上的组织页面来查看用户名的存储方式。
  2. 保存该文本文件。
  3. 通过指定文本文件作为工具输入来运行 TransferOwnership 命令行工具。
    下面的示例通过名为 ownershiptotransfer.txt 的文件来运行 TransferOwnership 命令:
    ./TransferOwnership.sh --file /data/scripts/ownershiptotransfer.txt。
    TransferOwnership --file c:\scripts\ownershiptotransfer.txt。
    提示:
    请确保在命令行选项和文件名中使用正确的大小写。
脚本成功运行后,已转移的项目将放置在新所有者内容中的新内容文件夹中。 例如,如果 sarah 将项目转移至 robert,robert 将在其内容页面中名为 sarah_root 的新文件夹中找到已转移的项目。
将项目指定为权威项目
可以将项目指定为权威内容,以向其他人表明该项目是特定内容的最佳版本。 当组织中有许多类似内容的版本时,这将非常有用。
请按照以下步骤将项目标记为权威:
  1. 以管理员身份登录组织。
    您的账户必须是默认管理员角色的成员或被分配了管理组织成员所拥有全部内容的权限集的自定义角色。
  2. 打开项目页面并单击设置选项卡。
  3. 单击标记为权威按钮。
所有用户都可以使用权威徽章标识该项目,并且会自动在该项目上启用删除保护。
当组织成员在组织中浏览或搜索内容时,可以使用状态过滤器查找标记为权威的内容。 权威内容在搜索结果中得到提升,并且向地图添加图层时,用户可以将搜索限制为标记为权威的图层。
