配置托管服务器
使用联合 GIS Server 站点之一配置关系存储和对象存储,并将该站点设置为托管服务器以允许成员执行以下操作:
  • 发布托管图层。
  • 将压缩后的 shapefile、.csv 文件或 GPS 交换格式文件添加到 Map Viewer。
  • 通过 .csv 文件或表格对地址进行批量地理编码。
  • 在 Map Viewer 或 ArcGIS Pro 中执行要素分析或栅格分析。
许可:
要将 GIS Server 站点指定为托管服务器,必须将该站点授权为标准或高级版本的 ArcGIS GIS Server 站点。 请参阅 ArcGIS GIS Server 功能和扩展模块以获取详细信息。
数据存储配置
托管服务器需要访问用于发布到 ArcGIS Enterprise 的托管图层的数据。 您必须为此数据配置存储位置。 托管服务器存储要求包括您的组织具有以下内容:
  • 关系存储 - 用于通过存储相关的数据来支持托管要素图层。
  • 对象存储 - 用于支持托管的 3D 图层缓存、缓存的查询响应等。
根据您和您的组织成员将发布到 ArcGIS Enterprise 的其他图层类型,您可能需要其他系统存储类型。 要确定组织所需的其他类型,请参阅基于功能的系统存储。
有关使用 ArcGIS Data Store 创建数据存储的说明,请参阅安装 ArcGIS Data Store 和创建数据存储。
指定托管服务器
使用关系存储和对象存储配置联合 GIS Server 站点后,请执行以下操作将该站点指定为组织的托管服务器:
  1. 以管理员身份登录到门户,然后浏览至组织 > 设置 > 服务器。
  2. 要指定托管服务器,请选择联合 GIS Server 站点之一。
    如果已将多个 GIS Server 站点添加到组织中,则只能将一个站点指定为托管服务器。
  3. 通过执行以下操作之一打开配置服务器角色对话框:
    1. 在服务器角色旁边,单击当前服务器角色或在当前未分配任何角色时单击配置服务器角色。
    2. 单击更多选项按钮 ,然后选择配置服务器角色。
  4. 使用切换按钮为选定的服务器角色启用托管服务器选项。
  5. 单击保存。
    配置完成后,联合服务器将在其服务器角色描述中包含托管服务器。
现在,可以发布托管要素和场景图层。 每个图层的项目都显示在内容页面的我的内容选项卡上。 支持这些图层项目的服务出现在名为 Hosted 的文件夹(在从 ArcGIS Server Manager 登录到 GIS Server 站点时将会看到此文件夹)中。
密切监测服务器资源和使用情况,确保服务器可承受用户的负荷。 如果预计有许多用户将托管大量服务,您可能希望在配置托管服务器之前将计算机添加至您的站点。
如果尚未完成此操作,应立即为门户配置实用程序服务。
