基于功能的系统存储
ArcGIS Enterprise 的某些功能需要超出基础部署最低要求的额外系统存储空间。
图存储
ArcGIS Knowledge Server 需要一个图存储,用于存储与知识图谱相关的系统信息,以及为托管知识图谱定义的实体和关系。
对于本地部署和云部署,此图存储是通过安装 ArcGIS Data Store 提供的。
ArcGIS Data Store 图存储需要大量内存和磁盘空间。 请在独立于其他数据存储的一台或三台计算机上对其进行配置。
栅格存储
ArcGIS Image Server 需要栅格存储以支持托管影像图层,例如组织成员直接上传影像或运行栅格分析工具时创建的影像图层。
您可以使用 Server Manager 注册栅格存储。 对于本地或云部署,此文件夹可以是 ArcGIS Server 计算机的本地文件夹,也可以是网络共享文件夹。 本地文件夹通常允许更快的数据访问,但如果存储本地数据的 ArcGIS Server 计算机不可用,您也会失去对数据的访问权限。 因此,建议将网络共享用作多机 ArcGIS Server 站点的栅格存储。
如果您首先将位置注册为云存储,则可以使用云存储服务作为栅格存储,以替代本地文件系统或文件共享。 支持的云存储服务包括:
  • Amazon S3
  • Azure Blob 存储
  • Google Cloud 存储
  • Alibaba 云对象存储服务 (OSS)
注:
ArcGIS Enterprise 的本地部署支持为栅格存储使用云服务,建议您使用本地网络共享最大限度减少延迟。 有关详细信息,请参阅注册栅格存储。
时空大数据存储
时空大数据存储是具有全文搜索功能的分布式可扩展存储结构。 它允许您存储包含空间和时间组成部分的数据。
启用 ArcGIS Enterprise 中的位置共享功能需要时空大数据存储,它还可以被 GeoEvent Server 和 Velocity Server 用来存储要素数据。
对于本地部署和云部署,时空大数据存储是通过安装 ArcGIS Data Store 提供的。
时空大数据存储可以作为一个集群安装在多台计算机上。 不同的计算机也可以承担不同的角色。 协调器角色控制跨集群的数据分布,而数据角色存储要素数据。 集群中配置为协调器角色的计算机数量必须是奇数。 有关在集群中添加计算机和更改计算机角色的详细信息,请参阅时空大数据存储。
时空大数据存储需要大量的磁盘空间和内存。 建议在独立于其他数据存储的一台或多台计算机上对其进行配置。
