ArcGIS GIS Server 功能和扩展模块
Esri 为 ArcGIS Enterprise 随附的基础 ArcGIS GIS Server 提供了许多扩展模块。 这些扩展模块扩大或加深了您的服务器部署功能。
有关 ArcGIS Enterprise 中包含的内容(包括基础部署的组件和 ArcGIS Server 的其他许可角色)的讨论,请参阅什么是 ArcGIS Enterprise。
ArcGIS GIS Server 为 ArcGIS Enterprise 部署提供基础制图、分析和数据管理功能。 使用 ArcGIS GIS Server 发布服务、托管图层并为连接或断开连接的部署提供 ArcGIS Living Atlas of the World 内容。 ArcGIS GIS Server 支持 OGC Web 服务和自定义地理处理模型。 它还是 ArcGIS Enterprise 基础部署中部署托管服务器所需的许可角色。
功能
ArcGIS GIS Server 共有三个版本。 各连续版本的功能依次增加。 站点中的每台计算机都必须应用同一个 ArcGIS GIS Server 许可版本。
  • Advanced - Advanced 版本包含 Standard 版本中的所有功能,以及从 ArcGIS Pro Advanced 中包含的任意工具发布地理处理服务的功能。 Advanced 版本还包括适用于地统计模型的更多功能和空间分析工具。 可选择购买其他所有扩展模块。
  • Standard - Standard 版本包含 Basic 版本中的所有功能,以及 ArcGIS GIS Server 提供的所有 GIS web 服务类型。 这样,您即可启用 Web 地图、使用要素服务支持基于 Web 的编辑,以及通过 ArcGIS Pro Standard 中包含的任一工具发布地理处理服务。 可选扩展模块可供购买。 最后,您可以通过 ArcGIS Enterprise 与组织内的所有人共享地图、应用程序和其他地理信息。
  • Basic - Basic 版本的 ArcGIS GIS Server 包括地理数据库管理和发布(并非编辑)要素服务以进行地图可视化和查询的功能。 还包含几何服务和发布地理数据服务功能。 具有此版本许可的服务器不能与门户联合或指定为托管服务器。
功能和扩展模块
功能和扩展模块可用性取决于您所购买的 ArcGIS GIS Server 许可版本。 例如,您的版本默认提供一些功能。 可以购买其他扩展模块。 有关需要哪个许可版本才能使用功能的信息,请参见以下内容。 ArcGIS GIS Server Basic 不提供扩展模块。
功能
ArcGIS GIS Server Standard
ArcGIS GIS Server Advanced
ArcGIS Network Analyst 扩展模块
可以购买
已包括
共享/嵌入 Spatial Analyst 工具和服务
无法购买
已包括
ArcGIS Data Reviewer 扩展模块
可以购买
可以购买
ArcGIS Maritime 扩展模块
可以购买
可以购买
ArcGIS Pipeline Referencing 扩展模块
可以购买
可以购买
ArcGIS Roads and Highways 扩展模块
可以购买
可以购买
提供地统计模型
无法购买
已包括
共享 3D 服务并嵌入 3D 分析工具
无法购买
已包括
功能
ArcGIS Aviation Airports 扩展模块
可以购买
可以购买
ArcGIS Aviation Charting 扩展模块
可以购买
可以购买
ArcGIS Data Interoperability 扩展模块
可以购买
可以购买
可以购买
可以购买
可以购买
可以购买
可以购买
已包括
可以购买
可以购买
可以购买
可以购买
ArcGIS Topographic Mapping 扩展模块
无法购买
可以购买
ArcGIS Workflow Manager Server
可以购买
可以购买
提供地统计模型
无法购买
已包括
共享 3D 服务并嵌入 3D 分析工具
无法购买
已包括
无法购买
已包括
共享 3D 服务并嵌入 3D 分析工具
ArcGIS GIS Server Advanced 版包括 3D 数据分析和表面生成功能。
ArcGIS 3D Analyst 扩展模块提供创建和分析表面和其他 3D 数据的工具。 您可以管理激光雷达数据、进行可见性分析、评估 3D 要素的几何属性以及将 TIN 用作高程源。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块。
提供地统计模型
GIS 服务器高级版可以共享具有统计学意义的预测服务,以便进行 GIS 建模和可视化。
ArcGIS Geostatistical Analyst 扩展模块提供用于高级表面建模和数据探索的工具。 您可以使用多种不同统计技术创建插值模型,以确定趋势、空间差异、聚类等。 模型可通过交叉验证和其他诊断进行评估。
有关详细信息,请参阅什么是 Geostatistical Analyst 扩展模块?
共享/嵌入空间分析工具和服务
GIS Server Advanced 版具有来自 ArcGIS Spatial Analyst 的高级栅格数据分析和表面生成功能。
ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块可提供用于创建和分析栅格数据以及执行栅格和矢量数据集成分析的工具。 您可以从数字高程模型中获取表面(例如坡度和坡向);使用加权叠加分析创建选址适宜性模型;并执行复杂的景观分析(例如查找最小成本路径或针对表面进行物流、密度和离差建模)。
有关详细信息,请参阅什么是 ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块。
使用 ArcGIS Aviation Airports 服务器扩展模块共享利用机场数据的地图和地理处理服务。
  • 创建障碍物鉴别面 (OIS) 并将其共享为 2D Web 地图或 3D Web 场景。
  • 发布用于分析与 OIS 要素相交的障碍物的地理处理工具,以在 Web 上进行障碍物评估。
了解有关 Aviation Airports 服务器扩展模块的详细信息
使用 ArcGIS Aviation Charting 服务器扩展模块共享利用航空数据的地图和地理处理服务。
  • 在 AIXM 5.1 消息中交换航空数据。
  • 导入 FAA 数字障碍 (DOF) 数据。
  • 发布地理处理工具以自动化图表制作。
了解有关 Aviation Charting 服务器扩展模块的详细信息
使用 ArcGIS Data Interoperability 扩展模块共享地图和地理处理服务,这些服务几乎利用了所有数据格式或数据模型。
  • 使用开箱即用的转换工具在 ArcGIS 和其他系统之间移动数据。
  • 在 ArcGIS Pro 中的数百个应用程序、格式和数据库中创作和共享丰富的无代码提取、变换和加载地理处理(空间 ETL)工具。
  • 在 ArcGIS 和其他应用程序(包括云原生系统)之间创建安全集成和同步。
  • 将 ETL 工具、集成和同步发布到 ArcGIS Enterprise,以共享和扩展由用户驱动的计划或 Webhook 触发的工作流。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Data Interoperability extension。
ArcGIS Data Reviewer 服务器扩展模块允许您通过 Web 和移动客户端应用程序提供数据质量工作流。
  • 使用 Web 服务扩展整个组织内的数据质量控制工作流。
  • 通过自动检测不符合数据质量要求的数据来降低决策风险。
  • 在多个报告平台内以新方式跟踪和报告数据质量。
了解有关 Data Reviewer 服务器扩展模块的详细信息
电子海图包含丰富的地理空间信息。 使用 ArcGIS Maritime 服务器扩展模块(一种轻量级辅助系统),这些权威的 S-57 和 S-63 数据集可以作为基于 Web 的服务使用,并且可以集成到已建立的应用程序和工作流中。 集成后,此在线海图信息将支持广泛的海事应用程序中的一系列高级地理空间活动,包括高级分析、态势感知和快速响应。
电子海图包含丰富的地理空间信息。 使用 ArcGIS Maritime 服务器扩展模块(一种轻量级辅助系统),这些权威的 S-57 和 S-63 数据集可以作为基于 Web 的服务使用,并且可以集成到已建立的应用程序和工作流中。 集成后,此在线海图信息将支持广泛的海事应用程序中的一系列高级地理空间活动,包括高级分析、态势感知和快速响应,并提供可使多比例纸质海图生产自动化的工具。
  • 对附加军事层 (AML)、电子海图 (ENC)、内陆 ENC (IENC) 和测深内陆 ENC (BIENC) 产品规格应用国际水文组织 (IHO) S-57 标准。
  • 通过 RESTful 和 OGC-WMS 兼容的 Web 服务发布权威的 S-57 和 S-63 数据集,使用 Maritime Chart Service 在线无缝显示海图。
  • 在通用作业图中使用 S-57 和 S-63 数据集来支持对船舶交通、国防、港口作业、石油和天然气勘探以及海洋科学的监控。
  • 部署 Custom Chart Builder 以使用 Maritime Chart Service Web 服务。 您可以即时生成任意比例的自定义信息产品,以支持运营和任务规划,或创建固定大小和比例的传统纸质图表产品。
  • 充分利用 S-57 产品的权威地理空间信息的强大功能,这些信息可以作为 web 服务共享,用于态势感知、调查计划、海岸线分析和工程设计。
与 ArcGIS Pro 中的 ArcGIS Maritime 配合使用来管理您的图表数据和生产工作流,与 ArcGIS Pro 中的 ArcGIS Bathymetry 配合使用来管理您的海洋测深数据。
注:
Custom Chart Builder 在 Linux 上不可用。
了解有关 Maritime 服务器扩展模块的详细信息
ArcGIS Network Analyst 扩展模块通过 Web 服务提供高级网络数据分析功能。
  • 部署网络分析工具,例如多点优化路径选择、时效性、分段行驶方向、服务区域分配和到最近设施点的最快固定路径。
  • 为包括分析师、专业工作人员和决策制定者在内的更多人提供网络建模功能,无论这些人是否掌握 GIS 知识或技能。
  • 从桌面创建高级工具和模型,使用 GIS 服务器将这些服务共享到桌面、手机和 Web 应用程序中。
有关详细信息,请参阅什么是 ArcGIS Network Analyst 扩展模块?
通过额外提供一个用于管线组织中的线性参考的 REST 服务功能,ArcGIS Pipeline Referencing 对现有 ArcGIS Server 地图服务进行了扩展。
  • 发布 LRS 网络,并将事件图层注册为地图服务。
  • 将路线及测量值转换(定位)为坐标或折线,以及将坐标位置转换为路线及测量值。
  • 验证路线或测量值。
  • 从一个线性参考方法 (LRM) 到另一个线性参考方法转换测量值。
  • 将线性参考功能与 ArcGIS Experience Builder LRS 微件搭配使用并针对在 Pipeline Referencing 中发布的事件数据配置 Web 应用程序。 这些微件支持对 LRS 数据进行搜索、分析和事件编辑。
了解有关 Pipeline Referencing 的详细信息
通过额外提供一个用于线性参考的 REST 服务功能,ArcGIS Roads and Highways 对现有 ArcGIS Server 地图服务进行了扩展。
  • 将您的 Roads and Highways LRS 网络和已注册的事件图层发布为地图服务。
  • 验证路线或测量值。
  • 将线性参考功能与 ArcGIS Experience Builder LRS 微件搭配使用并针对在 Roads and Highways 中发布的事件数据配置 Web 应用程序。 这些微件支持对 LRS 数据进行搜索、分析和事件编辑。
了解有关 Roads and Highways 的详细信息
ArcGIS Topographic Mapping 服务器扩展模块通过集中业务规则、工作流和地图文档来简化地图制作。 它支持自助模式,使授权用户能够通过安全的在线界面创建标准化地形图。
  • 标准化数据库驱动的制图生产过程和高质量布局。
  • 更高效的自助制图可制定制图规则、模板和工作流。
  • 创建基于国防标准的适合使用的地图。
  • 与 ArcGIS Pro 配合使用来创建和简化 GIS 数据、地图生产任务和产品的交付。
  • ArcGIS Topographic Mapping 服务器扩展模块提供了 web 应用程序,用以制作高端地图产品和管理地形工作流作业。
了解有关 ArcGIS Topographic Mapping 的详细信息
