数据与 ArcGIS Server
ArcGIS Server 使数据(如要素、表、地图、工具、影像和定位器)可供组织中的许多其他客户端访问,甚至通过 Web 服务可能供整个 Internet 访问。
Web 服务本质上即您的数据。 这些服务访问存储位置中的数据,以便您共享这些数据的同时防止他人直接访问存储位置。 对于要素数据和影像数据,您可以发布访问数据而不复制数据的 Web 服务。 如果数据相对静态,您可以把数据缓存到与数据源不同的位置,以提升绘图性能。
您要发布的 Web 服务类型取决于您希望向他人提供的数据类型以及希望他人对该数据进行的操作。
ArcGIS Server 如何存储和访问数据
Web 服务通过您向 ArcGIS Server 站点授予了访问权限的目录、数据库以及地理数据库来访问数据。
发布资源(如地图、工具或定位器)作为 Web 服务时,该资源会放置在 ArcGIS Server 计算机上。 例如,如果您将定位器发布为地理编码服务,定位器副本会放置在 ArcGIS Server 计算机上,以确保 ArcGIS Server 拥有足够的访问权限访问该资源。 同样,您发布的地图也会复制到 ArcGIS Server 计算机上。 ArcGIS Server 站点必须具有该资源所在位置的访问权限才能进行复制。
有些资源会引用其他数据。 例如,地图和地理处理模型引用存储在数据库、地理数据库或文件夹中的 shapefile 文件中的各种要素类。 在发布前,您需要先向 ArcGIS Server 授予对这些位置中数据的访问权限,并向 ArcGIS Server 站点注册这些数据源。
功能、Web 服务与数据资源
在大多数情况下,您发布 Web 服务是为了让用户以地图格式可视化和查询您的空间数据。 您通过这种方式共享的空间数据主要有两种类型:要素数据和影像数据。
要以地图格式提供对要素数据的查询权限,请发布一个 ArcGIS Server 地图服务。 地图服务是共享要素数据的主要构建块。 您在地图服务中启用的功能提供了其他数据交互功能。 例如,要允许用户编辑要素数据或分析要素模式,请发布要素服务,即启用了要素访问功能的地图服务。 要允许用户使用公共设施要素,请发布公共设施网络服务,即启用了要素访问、公共设施网络和版本管理功能的地图服务。
要共享影像(栅格)数据,请发布 ArcGIS Server 影像服务。 这些服务可在地图和应用程序中用作参考,或通过分析揭示影像中的模式。
您发布的其他数据资源(如地理处理任务和定位器)提供了基于 Web 的 GIS 工具,分别用于分析和地理编码。
要了解有关服务功能、可发布资源以及运行每种服务所需的 ArcGIS Server 角色的详细信息,请参阅可发布什么类型的服务?
