编辑地图服务设置
您可以使用 ArcGIS Server Manager 中的服务编辑器查看和更改服务器站点中地图服务的许多设置。
要访问服务的服务编辑器,请按照下列步骤操作:
  1. 以管理员或发布者身份登录 ArcGIS Server Manager。
    URL 格式为 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager 或 https://gisserver.example.com/webadaptorname/manager。
  2. 在服务选项卡的管理服务列表中,找到要查看或编辑的地图服务,然后单击其链接。
常规
使用常规选项卡查看地图服务的常规属性以及有关发布该服务的文档的信息。
  • 名称 - 您的地图服务的名称。
  • 类型 - 服务的类型。
  • 计算机名称 - 从中发布服务的计算机。
  • 路径 - 用于创建服务的原始文档的文件路径。
参数
使用参数选项卡可设置地图服务的基本参数。 其中包括:
  • 输出目录:GIS 服务器用来存储服务所需的临时文件的输出目录。 地图服务不需要输出目录。 默认为 arcgisoutput 目录。
  • 抗锯齿 - 通过混合对象边缘附近的前景像素和背景像素而使人眼看到的边界更平滑的一种图形技术。 如果在地图显示中出现多余的伪影(例如,锯齿状线、波形线/带和波纹图案),请使用此选项。
    使用下列选项可以使图形效果和性能满足您的地图服务需求:
    • 无 - 不执行抗锯齿处理。
    • 最快 - 执行最低程度的抗锯齿处理,执行速度最快。
    • 快 - 执行一定程度的抗锯齿处理,执行速度较快同时质量高于“最快”。
    • 常规 - 兼顾速度和质量方面的要求。
    • 最佳 - 抗锯齿质量最高。 此选项花费的渲染时间最长。
    如果不需要通过抗锯齿来提高地图显示清晰度,可选择无,这将获得最佳性能。
  • 文本抗锯齿 - 文本抗锯齿处理是通过混合文本字体边缘以减少字符中出现的锯齿的过程。 文本抗锯齿不会影响到地图绘制性能。
    使用下列选项可以使文本效果和性能满足您的地图服务需求:
    • 无 - 不执行文本抗锯齿处理。
    • 常规 - 根据字体类型执行相应的文本抗锯齿处理。 每种字体都有一些字体作者所创建的参数,用来定义在哪种字号下对绘制的字体做抗锯齿处理。
    • 强制 - 文本绘制时总是做抗锯齿处理,忽略字体的对应参数。 这是推荐设置。
    如果不需要通过文本抗锯齿来提高地图显示清晰度,可选择无,这样会减小图片在磁盘上的存储大小。
  • 时区 - 如果地图或要素服务包含的日期字段中采用以本地时区存储的数据字段,例如东部标准时间,请指定要记录日期的时区。 这使服务能够将服务查询中的日期和时间值准确地转换为协调世界时间 (UTC),从而允许客户端应用程序将这些标准化值转换为适合其自身环境的时区。 如果数据包含以协调世界时间之外的时区存储的编辑器追踪日期字段,则必须指定此属性。 如果未对默认值无进行更改,则假定日期存储在协调世界时间中。
    注:
    如果您不希望发生任何时区转换(例如,当数据中表示多个时区时),请选择未知。 较新的客户端应用程序(例如 ArcGIS Pro 2.7 及更高版本)可以使用此值。
  • 首选时区 - 如果在从 ArcGIS Pro 发布的服务上指定无或未知以外的时区选项,则此属性将变为可用。 当您为服务指定首选时区时,ArcGIS Pro(版本 2.7 和更高版本)将自动在该时区中使用该服务。 如果服务未指定首选时区选项,则 ArcGIS Pro 将以协调世界时间显示从服务返回的日期字段。
  • 按夏时制调整值 - 在选中此方框时,服务将考虑指定时区中的夏令时时间。 如果您为时区或首选时区属性选择了无或未知以外的时区,则此属性可用。
  • 服务器返回的最大记录数 - 客户端(例如 ArcGIS Web API)可执行查询操作以返回地图服务中的特定信息或记录。 此属性用于指定,对于任意给定的查询操作,服务器可返回到客户端的记录的个数。 如果服务器返回的记录数量过大,可能会降低使用地图服务的客户端应用程序(例如 web 浏览器和 GIS 服务器)的性能。
  • 最大图像高度(以像素为单位) - 整型值,表示该地图服务将导出的图像的最大高度(以像素为单位)。 默认值为 4,096。
  • 最大图像宽度(以像素为单位) - 整型值,表示该地图服务将导出的图像的最大宽度(以像素为单位)。 默认值为 4,096。
  • 最大图像 DPI - 此整数表示该地图服务将导出的图像的最大 dpi(每英寸点数)。 默认值为 1,200。 如果请求中的 dpi 高于此值,则地图服务将使用此值而不是请求中提供的值。
  • 最大属性域编码数 - 整型值,表示地图服务中可从所有字段、子类型、图层和表中返回的最大属性域编码数。 默认值为 25,000。
    在大型多用户地图服务(例如在线企业资源规划 (ERP) 系统)中,maxDomainCodeCount 属性返回的属性域编码数量可能会超过默认值。 如果发生这种情况,该服务会继续正常运行,但地图服务将删除所有属性域,以维持服务器性能。 此外,服务器日志中会记录下描述该事件的错误。 如果需要地图服务返回多于默认数量的属性域编码,请指定所需的默认值。 请注意,如果返回的属性域编码数量必须超过 25,000,则该地图服务的性能可能会受到影响。
  • 最大采样大小 - 整型值,表示计算分类间隔渲染器时将进行采样的记录最大数。 默认值为 100,000。
  • 最大选择计数 - 整数表示在导出请求中可以突出显示的最大要素数量。 默认值为 2,000。
  • 在识别结果中显示相关信息 - 此属性用于确定在执行识别操作期间,地图服务是否从关联表和要素类中返回要素相关信息。 默认情况下,识别操作会返回相关信息,所以会选中此框。
功能
使用功能选项卡可选择要在地图服务中启用的服务功能。 功能将创建更多的服务以与地图服务搭配使用。 它们可使用户在更广泛的应用程序和设备中访问地图。 服务功能使用户能够借助地图服务实现更多的功能,例如网络分析和要素访问。
下表列出了地图服务可用的功能和所有特殊要求以启用每种功能。 要了解有关每种功能的详细信息,请查看以下链接:
功能
功能介绍
特殊要求
制图
通过 SOAP 和 REST URL 对地图文档的内容进行访问
对所有地图文档始终启用
WCS
使用地图文档中的栅格图层创建符合开放地理空间联盟 (OGC) 网络覆盖服务 (WCS) 规范的服务
需要栅格图层
WMS
使用地图文档创建符合 OGC 网络地图服务 (WMS) 规范的服务
无
要素访问
对地图中的矢量要素进行访问;通常在进行编辑时使用
需要矢量图层
WFS
使用地图文档中的图层创建符合 OGC 网络要素服务 (WFS) 规范的服务
需要矢量图层(栅格图层未包括在此服务中,因为 WFS 的目的是为矢量要素几何提供服务)
提高托管切片服务的重采样性能
仅适用于缓存地图或影像服务
网络分析
使用 ArcGIS Network Analyst 扩展模块求解交通网分析问题
需要一个引用网络数据集的网络分析图层
根据现有的地图产品定义生成布局或地图
需要 ArcGIS Topographic Mapping 许可
公共设施网络
提供对电力、天然气、水和其他公共设施网络进行建模的功能。
需要 ArcGIS Utility Network 用户类型扩展模块
追踪网络
提供使用追踪、追踪配置以及验证网络拓扑的功能。
需要 ArcGIS Trace Network 用户类型扩展模块
网络逻辑示意图
允许查看、创建和删除网络逻辑示意图
OGC 要素
使用地图服务创建符合 OGC API 要素(OGC 要素)规范的服务。
无
Parcel Fabric
提供对可在 ArcGIS Pro 中编辑和使用的宗地结构图层的访问权限。
需要 ArcGIS Parcel Fabric 用户类型扩展模块
版本管理
提供使用要素服务来管理版本的功能,以便将其与分支版本化数据集搭配使用
要求在引用的数据源中对基础数据进行分支版本化
验证
提供支持对地理数据库规则(属性规则和拓扑规则)进行评估的管理功能,以增强数据管理和质量控制。
需要启用要素访问和版本管理功能。 验证规则和错误图层必须存在。 必须通过覆盖服务来添加。
KML
使用地图文档创建 KML 要素
无
线性参考
在线性参考系统 (LRS) 中,提供用于查询、编辑和分析线性参考数据的功能。
需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)。
制图功能
制图功能始终处于启用状态。 单击此功能时,您可以查看直接通过 REST 和 SOAP 访问服务 URL,并且可以切换 有关以下操作的切换按钮:
操作
描述
地图
允许使用导出地图、生成渲染器和 QueryLegends 方法。 不应关闭此操作。
数据
允许使用查找、查询、QueryRelatedRecords、QueryDomains 和查询附件方法。
查询
允许使用识别的方法。
还可以为服务添加动态工作空间,并且可以切换允许每次请求修改图层顺序和符号系统切换按钮,以允许客户端(例如 ArcGIS Web API)更改地图服务中的图层外观和行为。 此外,如果地图服务已注册工作空间,客户端可以将包含在这些工作空间中的图层添加到该地图服务中。 有关详细信息,请参阅动态图层。
池化
使用池化选项卡可指定地图服务容纳用户的方式。 从 ArcGIS Pro 发布的兼容地图服务可以指定使用共享实例池或其自己的专用实例池。 要了解有关实例类型的详细信息,请参阅共享和专用服务实例和最小及最大服务实例数。 有关设置超时属性的提示信息,请参阅超时。
进程
使用进程选项卡可指定地图服务作为进程在服务器中运行的方式。 调整服务以满足用户需求主题高度概括了在设置隔离、确定回收间隔以及确定是否检查无效数据连接时应注意的事项。
缓存
使用缓存选项卡可定义服务是否使用缓存以及如何构建缓存和创建缓存结构。
项目描述
使用项目描述选项卡可创建地图服务的信息性元数据。 此信息包括下列内容:
  • 摘要 - 地图服务的简短摘要。
  • 标签 - 描述地图服务的关键字或术语,以逗号分隔。
    或者,也可以单击选择您的标签按钮打开之前在您的组织中使用过的标签列表。
  • 描述 - 地图服务的详细描述,可选择填写。
  • 访问和使用限制 - 描述在访问和使用地图服务时适用的约束条件和法律前提的文本,可选择填写。 例如,您可以指定下述信息:仅限内部使用。 禁止向外发布。
  • 制作者名单 - 列出了地图服务贡献者的致谢内容,可选择填写。 该信息作为地图底部的属性显示在 web 应用程序中。
