ArcGIS Data Store REST 命令
配置 ArcGIS Data Store 时,将其与托管服务器关联。 可以从托管服务器的 ArcGIS Server Administrator Directory 中作为 ArcGIS Server 管理员执行更改或检查数据存储状态的操作。 (URL 格式为 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。)您也可以从以主-备用模式运行的关系存储中移除备用计算机,并从 ArcGIS Server Administrator Directory 的 GIS Server 站点移除备用计算机。 以下章节概述了这些操作和 ArcGIS REST API 文档的链接。
如果您不是托管服务器的 ArcGIS Server 管理员,请与管理员合作完成此处描述的任务。
以下是 ArcGIS Server Administrator Directory 中的路径,您需要按照这些路径,访问每个 ArcGIS Data Store 类型的操作:
  • 关系存储 - 单击数据 > 项目 > enterpriseDatabases > <数据存储名称> > 计算机 > <计算机名称>。
  • 时空大数据存储 - 单击数据 > 项目 > nosqlDatabases > AGSDataStore_bigdata_<数据存储名称> > 计算机 > <计算机名称>。
  • 图存储 - 单击数据 > 项目 > nosqlDatabases > AGSDataStore_graph_<数据存储名称> > 计算机 > <计算机名称>。
  • 对象存储 - 单击数据 > 项目 > cloudStores > <数据存储名称> > 计算机 > <计算机名称>。
更改数据存储计算机的状态
您可以停止或重新启动数据存储中的各计算机。 您还可以将备用关系存储计算机升级为主计算机。
由于您在执行维护任务(如临时离线使用数据存储)时可能不希望出现任何故障,所以请停止主数据存储计算机,因为这么做不会导致数据存储在预置部署上出现故障。
例如,将数据存储计算机状态作为以下升级场景的一部分进行更改:
  • 停止备用计算机。
  • 升级备用计算机。
  • 启动备用计算机。
  • 使用 makePrimary 命令将备用计算机升级为主要计算机。
  • 停止以前的主要计算机。
  • 升级以前的主要计算机。
  • 启动以前的主要计算机。
  • 将以前的主要计算机作为备用计算机再次添加到数据存储。
以 ArcGIS Server 站点管理员的身份登录到托管服务器的 ArcGIS Server Administrator Directory 并转到特定计算机,以使用以下任意命令更改数据存储计算机的状态:
  • stop
  • start
  • makePrimary(关系存储中的备用计算机)
验证数据存储
您可以使用 validate ArcGIS Server REST 命令检查数据存储中的计算机状态。
以 ArcGIS Server 站点管理员身份登录到托管服务器的 ArcGIS Server Administrator Directory,前往您希望检查的特定数据存储类型的其中一台计算机,然后单击验证,查看与此数据存储相关的信息。 与数据存储状态相关的重要信息包括以下内容:
  • overallhealth - 值如下:
    • Healthy - 所有成员计算机上的所有组件都可以访问并且工作正常。
    • HealthyWithWarning - 此状态仅适用于关系存储、对象存储和图存储。 一个或多个组件不可用,但数据存储仍然可用。 当主计算机状态良好,备用计算机不可用时,会为关系存储返回此值。 此时,关系存储不具备高可用性。 对于以集群模式运行的对象存储或图存储,数据存储可能不具有高可用性。
    • Unhealthy - 如果数据存储中超过一半的计算机无法访问,则此数据存储将被视为不健康 ("datastore.overallhealth": "Unhealthy")。 如果计算机无法访问,则会被视为不健康 ("machine.overallhealth": "Unhealthy")。
  • status - 对于关系存储,可能的值有:已开始或已停止。 停止时,您无法向门户发布托管要素图层或托管 3D 图层。
  • clusterStatus - 对于时空大数据存储,有以下状态:
    • green - 所有数据均可用。
    • yellow - 数据可用,但是数据的部分或全部复本不可用,且您的时空大数据存储当前不处于高度可用状态。 如果您配置了单击时空大数据存储,将始终看见该状态。 如果计算机正在重新平衡数据,或者时空大数据存储中的一或多台计算机无法访问时,您也可能看见该状态。 如果您拥有多机时空大数据存储,并看到黄色状态,请通过验证每台计算机来确认所有计算机仍然可用。 如果计算机均可用,请等待几个小时,再重新检查。 如果状态仍然是黄色,请检查 ArcGIS Server 日志来查找错误。
    • red - 部分或所有数据无法访问。 检查日志并纠正错误。
  • role - 对于关系存储中的计算机,用于指示计算机为主计算机还是备用计算机。 对于对象存储和图存储,单实例的角色将为主要角色;当在集群模式下进行部署时,角色将为 cluster_member。
  • messages - 您可以在此处看到与数据存储状态相关的警告和错误消息。
您可以使用验证进行以下操作:
  • 确认数据存储计算机已停止或启动。
  • 确认 makePrimary 命令已将备用计算机提升为主计算机。
  • 如果无法发布或访问托管图层,或者如果无法创建或访问知识图谱,则作为初始故障排除步骤。
移除备用计算机
您可以使用 remove ArcGIS Server REST 命令从关系存储中移除备用计算机。 例如,如果您希望将其他计算机用于备用计算机,您可以从数据存储中移除旧的备用计算机,然后在新计算机上安装 ArcGIS Data Store 并将新计算机配置为备用计算机。
以 ArcGIS Server 站点管理员的身份登录到托管服务器的 ArcGIS Server Administrator Directory 以使用移除命令。
管理查询响应缓存
组织管理员以及要素图层和地图图像图层的所有者可以在各个图层上启用查询响应缓存,以帮助提升查询性能。 这些查询响应缓存在对象存储中。 根据缓存在对象存储运行的一台或多台计算机上的存储时间(缓存有效期策略)和磁盘可用空间,对象存储可能填充并停止运行。
作为 ArcGIS Data Store 管理员,如果 ArcGIS Enterprise 部署使用 ArcGIS Data Store 对象存储,您必须执行以下操作:
  • 在拥有充足可用磁盘空间以存储这些缓存及对象存储中其他数据的计算机上配置对象存储。
  • 监控 ArcGIS Data Store 日志,以检测对象存储何时接近容量。 您可以验证对象存储,以确定对象存储计算机上正在使用的磁盘空间的百分比。 如有必要,请与 ArcGIS Server 管理员一起更改缓存有效期策略,或通过对要素图层禁用响应缓存来删除大量图层缓存。
  • 定期运行 maintaindatastore 实用程序以清除对象存储中的过期缓存。
有关查询响应缓存、何时使用以及如何启用这些缓存的信息,请参阅启用响应缓存。
有关更改过期策略的说明,请参阅 ArcGIS REST API 帮助中的 Update Definition。
