registerdatastore
该实用程序可用于所有 ArcGIS Data Store 类型。
数据存储保留托管 GIS Server 站点计算机名称的相关信息。 如果您将托管 GIS Server 站点移动到新的计算机上(例如,如果已获得新硬件或者现有 GIS Server 计算机出现故障),则必须从 GIS Server 站点取消注册数据存储后才能移除该信息。 在一台或多台新计算机上配置 GIS Server 后,可以使用 registerdatastore 实用程序将数据存储注册到 GIS Server 站点。
注:
registerdatastore 实用程序用于将数据存储注册到之前注册到的同一 GIS Server 站点。 数据存储包含现有 GIS Server 站点上的托管图层的数据。 将其注册到其他 GIS Server 站点不会重新创建托管图层。
可以在主关系存储计算机上运行 registerdatastore 实用程序。 该实用程序可在任何以集群模式运行的对象存储或时空大数据存储计算机上运行。 对于以集群模式运行的图存储,您必须从集群中的每台计算机运行 registerdatastore 实用程序,以便将其重新注册到托管服务器。
语法
registerdatastore <ArcGIS Server URL> <ArcGIS Server site administrator username> <ArcGIS Server site administrator password> --stores {relational | spatiotemporal | graph | object}
示例
在本示例中,关系存储使用 URL https://gisserver.example.com:6443 重新注册到 GIS Server 站点。 ArcGIS Server 主站点管理员用户名为 agsadmin,密码为 Tan$p0n。
./registerdatastore.sh https://gisserver.example.com:6443 agsadmin Tan$p0n --stores relational
registerdatastore https://gisserver.example.com:6443 agsadmin Tan$p0n --stores relational
