unregisterdatastore
该实用程序可用于所有 ArcGIS Data Store 类型。
您可以使用 unregisterdatastore 实用程序执行下列操作:
  • 从托管 GIS Server 站点取消注册任意类型的单机数据存储。
    注:
    注销对象存储后,必须重新启动托管服务器。
  • 在以主-备用模式运行的数据存储中,可以在移除备用计算机后取消注册主计算机。
  • 对于时空大数据存储,可以在从集群中移除所有其他计算机后取消注册最后一台计算机。
  • 仅可移除图存储集群中的一台计算机。 如果图存储集群中的两台计算机出现故障,请运行 unregisterdatastore 实用程序来取消注册整个集群。
  • 如果三机对象存储中的多台计算机出现故障,请运行 unregisterdatastore 实用程序来取消注册整个三机对象存储集群。
从数据存储中取消注册计算机时,托管 GIS Server 站点(如果使用的是知识图谱,则为 ArcGIS Knowledge Server 站点)无法再连接到该计算机,并且所有包含未注册数据存储中的数据的服务均无法再正常运行。 但是,此实用程序并不会删除数据;如果您决定仍然需要数据存储,则可使用 registerdatastore 或 configuredatastore 实用程序重新添加数据。
注:
如要取消注册数据存储以将其从部署中永久移除,请在取消注册该数据存储之前删除使用该数据的托管图层。
语法
unregisterdatastore --stores {relational | spatiotemporal | graph | object} [--prompt {yes | no}]
如果您在同一台计算机上安装有多个类型的数据存储并希望一次取消注册多个数据存储,则指定用逗号分隔(不含空格)的每个数据存储类型。
示例
在此处运行 unregisterdatastore 实用程序以取消注册 GIS Server 站点中的关系存储。 系统将返回提示信息(此为默认行为)。 要禁止提示符,指定 --prompt No。
./unregisterdatastore.sh --stores relational
You are going to unregister the data store.
Do you want to continue (Yes or No)?Yes
unregisterdatastore --stores relational
