地图服务日志编码
本主题列出了使用地图服务时将看到的日志消息的编码。 每个编码列表后面都有一个或多个示例以说明具有某些消息的日志的显示方式。
本主题具有两个主要部分:
  • MapServer 消息 - 地图服务写入的一组错误、警告和详细消息。
  • Carto 消息 - 关于地图绘制的一组详细消息。 Carto 消息在启用详细记录等级时可用。
MapServer 消息
下表列出了地图服务生成的日志消息,并解释了导致生成这些消息的一些常见原因。 详细日志消息的编码范围是 10000 - 10799,而错误和警告的范围是 10800 - 10999。
编码编号
文本
描述
10000
GetDocumentInfo 已启动。
提供一组可用于描述服务的常规内容的地图服务属性。
10001
GetDocumentInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10002
GetMapCount 已启动。
返回地图服务中的地图(数据框)数目。
10003
GetMapCount 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10004
GetMapName 已启动。
按照提供的索引值返回地图(数据框)名称。
10005
GetMapName 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10006
GetDefaultMapName 已启动。
地图服务中活动地图(数据框)的名称。
10007
GetDefaultMapName 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10008
GetServerInfo 已启动。
返回地图(数据框)的当前状态信息。
10009
GetServerInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10010
开始 ExportMapImage。
根据地图服务中的数据框(地图)生成动态地图图像。
10011
ExportMapImage 结束。
使用此消息可确定服务器动态绘制地图图像所需的时间。 通过 ArcGIS REST API,可以在一段时间内提取此消息,并将其用于派生服务性能统计数据。
10012
ExportScaleBar 已启动。
为地图服务中的数据框(地图)生成比例尺图像。
10013
ExportScaleBar 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10014
查找已启动。
在数据框(地图服务中)的一个或多个图层的属性中搜索特定搜索字符串。
10015
查找已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10016
标识已启动。
根据空间搜索返回地图要素及其属性值。
10017
标识已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10018
QueryFeatureCount 已启动。
返回满足针对指定图层 ID 的查询过滤器选择标准的要素数目。
10019
QueryFeatureCount 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10020
QueryFeatureIDs 已启动。
返回满足针对指定图层 ID 的查询过滤器选择标准的一组要素 ID。
10021
QueryFeatureIDs 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10022
QueryFeatureData 已启动。
返回满足针对指定图层 ID 的查询过滤器选择标准的一组要素记录(几何和属性)。
10023
QueryFeatureData 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10024
QueryFeatureCount2 已启动。
返回满足针对指定图层描述的查询过滤器选择标准的要素计数。
10025
QueryFeatureCount2 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10026
QueryFeatureIDs2 已启动。
返回满足针对指定图层描述的查询过滤器选择标准的要素 ID。
10027
QueryFeatureIDs2 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10028
QueryFeatureData2 已启动。
返回满足指定图层描述的查询过滤器选择标准的一组要素记录。
10029
QueryFeatureData2 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10030
QueryHyperlinks 已启动。
返回已定义地图范围内可见图层的要素几何和关联的超链接 URL。
10031
QueryHyperlinks 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10032
ComputeScale 已启动。
在具有给定大小的图像的特定地图范围计算指定地图(数据框)的比例。
10033
ComputeScale 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10034
ComputeDistance 已启动。
计算地图(数据框)中两点之间的距离。
10035
ComputeDistance 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10036
ToMapPoints 已启动。
将点从屏幕坐标转换为地图坐标。
10037
ToMapPoints 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10038
FromMapPoints 已启动。
将地图坐标转换为屏幕坐标。
10039
FromMapPoints 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10040
GetLegendInfo 已启动。
返回地图中图层的图例信息,例如图层名称、组标题、分类标注和符号样本。
10041
GetLegendInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10042
GetSQLSyntaxInfo 已启动。
返回指定图层的 SQL 语法信息。
10043
GetSQLSyntaxInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10044
GetSupportedImageReturnTypes 已启动。
返回用于检索由地图服务所生成的图像的受支持格式。
10045
GetSupportedImageReturnTypes 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10046
IsFixedScaleMap 已启动。
确定地图(数据框)是否具有缓存。 缓存可以是单一融合的地图缓存或图层缓存。
10047
IsFixedScaleMap 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10048
HasSingleFusedMapCache 已启动。
确定地图(数据框)是否具有融合缓存。 地图服务中的每张地图只能有一个融合缓存。
10049
HasSingleFusedMapCache 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10050
GetTileCacheInfo 已启动。
获取给定地图的缓存配置属性。
10051
GetTileCacheInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10052
GetTileImageInfo 已启动。
获取缓存切片的图像格式信息。
10053
GetTileImageInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10054
GetMapTile 已启动。
返回来自特定位置的融合地图缓存的影像切片。
10055
GetMapTile 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10056
HasLayerCache 已启动。
确定地图(数据框)中的给定图层是否具有图层缓存。
10057
HasLayerCache 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10058
GetLayerTile 已启动。
返回来自特定位置的图层缓存的影像切片。
10059
GetLayerTile 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10060
GetVirtualCacheDirectory 已启动。
获取包含地图(数据框)内给定图层的缓存切片的虚拟目录。
10061
GetVirtualCacheDirectory 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10062
GetCacheName 已启动。
获取地图(数据框)内给定图层的缓存名称。
10063
GetCacheName 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10064
GetCacheDescriptionInfo 已启动。
获取给定地图的缓存描述信息。 这包括缓存控制信息、切片缓存信息、切片影像信息和缓存类型信息。
10065
GetCacheDescriptionInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10066
GetCacheControlInfo 已启动。
获取给定地图的缓存控制信息。 主要用于确定是否允许客户端缓存。
10067
GetCacheControlInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10068
GetServiceConfigurationInfo 已启动。
返回一组包含地图服务配置限制信息的名称值对。
10069
GetServiceConfigurationInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10070
ExportLayout 已启动。
根据给定页面描述对象生成布局的图像,并将图像写入磁盘上的指定文件。
10071
ExportLayout 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10072
ExportLegend 已启动。
将图例导出为图像文件。 通过 Internet 与地图服务连接时不可用。
10073
ExportLegend 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10074
ExportNorthArrow 已启动。
将指北针导出为图像文件。 通过 Internet 与地图服务连接时不可用。
10075
ExportNorthArrow 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10076
FromPagePoints 已启动。
将页面坐标转换为屏幕坐标。 通过 Internet 与地图服务连接时不可用。
10077
FromPagePoints 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10078
ToPagePoints 已启动。
将屏幕位置转换为页面坐标。 通过 Internet 与地图服务连接时不可用。
10079
ToPagePoints 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10080
ApplyMapDescription 已启动。
将地图描述的当前状态应用于地图服务器对象。 通过 Internet 与地图服务连接时不可用。
10081
ApplyMapDescription 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10082
RefreshServerObjects 已启动。
根据基础细致对象的当前状态更新服务器信息。 通过 Internet 与地图服务连接时不可用。
10083
RefreshServerObjects 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10084
图层 <图层名称> 查找已启动。
在数据框(地图服务中)的特定图层的属性中搜索给定搜索字符串。
10085
图层 <图层名称> 查找已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10086
图层 <图层名称> 标识已启动。
根据特定图层的空间搜索返回地图要素及其属性值。
10087
图层 <图层名称> 标识已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10088
图层 <图层名称> 的 QueryHyperlinks 已启动。
返回已定义地图范围内特定图层的要素几何和关联的超链接 URL。
10089
图层 <图层名称> 的 QueryHyperlinks 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10090
图层 <图层名称> 的 GetLegendInfo 已启动。
返回地图中特定图层的图例信息,例如图层名称、组标题、分类标注和符号样本。
10091
图层 <图层名称> 的 GetLegendInfo 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10092
MapReaderOpen 已启动。
打开存储于指定路径的 MXD 或 PMF 文件。
10093
MapReaderOpen 已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10094
方法 <方法名> 的准备已启动。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10095
方法 <方法名> 的准备已完成。
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10096
QueryOperation_Start
此消息用于 QueryFeatureData 和 QueryFeatureData2。
10097
QueryOperation_End
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10098
ImageGeneration_Started
根据地图服务创建图像文件。
10099
ImageGeneration_End
使用此编码确定处理该方法所需的时间。
10138
范围:、、、;大小:<大小 1>、<大小 2>;比例:<比例值>
在 ExportMapImage 请求中,此编码会返回请求的地图图像的范围(采用地图服务单位)、大小(像素)和比例(数字比例)。
103023
符号绘制
将地图符号视为方法 Map.Draw 的一部分进行绘制。
103024
数据访问
符号化
执行查询
用于表示访问符号、初始化符号和运行查询来获取要素符号系统的数据。
10800
MapServerFailed
执行 MapServer:Connect 方法时可能发生了多个错误。 特定错误的详细信息应写入消息文本中。
10801
地图 <地图名称> 中的图层 <图层名称> 无效。
这会在所提供的地图中存在链接已损坏的图层时发生。 应检查地图中是否存在与地图数据的链接已损坏的图层。 应检查地图中是否存在与地图数据的链接已损坏的图层。
10802
InvalidLicense
10803
请求名称不受支持
10804
不支持请求的服务能力。
这些是由服务器管理员设置的功能。
10805
QueryFilter 的 SubField 中的字段无效或不可见
此消息将在 QueryFeatureData 或 QueryFeatureData2 中的 QueryFilter 包含无效字段时生成。 无效字段可以是:在所提供的原始地图文档中标记为不可见的字段,或在地图服务中不存在的查询中指定的字段。
10806
服务与数据断开连接
此警告将在尝试对未连接到数据源的地图服务图层执行以下方法之一时发出:查找、标识、QueryFeatureCount、QueryFeatureCount2、QueryFeatureIds、QueryFeatureIds2、QueryFeatureData、QueryFeatureData2、QueryHyperlinks、GetLegendInfo 和 GetSQLSyntaxinfo。
10807
该文档包含安全(受密码保护的)图层。
无法提供包含安全图层的地图。 为了成功地提供地图,必须从地图中移除要求密码的图层。
10808
文件 <文件名> 无效。 文件 <文件名> 不存在。 访问文件 <文件名> 被拒绝。
为了成功提供地图文档,地图文档必须有效并且可供 ArcGIS Server 账户访问。 文件可能已损坏,可能需要重新创建地图文档。 另外,还应检查访问地图文档和及其所在目录的权限。
10809
PMF 文件 <文件名> 只能由 ArcReader 应用程序读取。
PMF(发布的地图文件)可进行配置以便只有 ArcReader 才能打开文档。 无法提供以此方式配置的 PMF。 要提供此类地图,必须创作新的 PMF 以便 ArcReader 之外的其他应用程序能够打开 PMF。
10810
无法提供该 PMF,因为其中的以下功能已被禁用:<功能名称>
PMF(发布的地图文件)可进行配置以使 PMF 限制指定的功能。 此功能可包括导出、查找、标识、更改视图、访问超链接、更改图层可见性、测量、查询、查询值和查看 TOC。 只要在发布 PMF 时禁用了功能,就无法提供 PMF。 为提供此类地图,必须创作新的 PMF 以使任何功能都不被禁用。
10811
PMF 文件 <文件名> 受密码保护,无法用于服务器。
无法提供受密码保护的 PMF(发布的地图文件)。 为提供地图,必须创作不带密码保护的新 PMF。
10812
PMF 文件 <文件名> 已超时。
可创作带有超时选项的 PMF(发布的地图文件)。 一旦超过超时日期,将无法打开 PMF,且无法再基于此类 PMF 提供地图服务。
10813
无法读取指定的 PMF 文档。
为了成功提供 PMF(发布的地图文件),PMF 必须有效并且可供 ArcGIS Server 账户访问。 可能需要重新创建 PMF。 另外,还应检查 PMF 文件及其所在目录的权限。
10814
无法打开 PMF 文件 <文件名>。 可能的原因:服务器无法访问 PMF 文件。
10815
PMF 文件 <文件名> 包含 Globe,无法通过 MapServer 打开。
PMF(发布的地图文件)可能包含 globe。 无法使用此类 PMF 创作地图服务。 为创建地图服务,必须从地图中移除 globe 且 PMF 必须重新发布。
10816
无法打开 PMF 文档 <文件名>。
10817
PMFInvalidFileType
10818
PMFUnknownError
10819
MissingParameter
向地图服务提出的请求缺少必要参数。
10820
OutputDirectoryNotFound
输出目录是指服务器创建地图服务的临时文件的位置。 此目录在发布地图服务时由服务器管理员指定,是地图服务配置的一部分。 此目录必须存在并且可供 ArcGIS Server 帐户访问。 检查该目录是否存在以及是否可访问。
10821
OutputDirectoryAccessDenied
10822
PropertyFilePathUndefined
此错误将在 MapServer 无法在属性集中找到 FilePath 的属性时发生。
10823
IsCacheMissing
IsCached 是表明地图服务是否具有缓存的地图服务配置。 检查配置文件以确保该设置存在并已进行适当设置。
10824
CacheOnDemandMissing
CacheOnDemandMissing 是表明地图服务是否提供按需缓存的地图服务配置。 检查配置文件以确保该设置存在并已进行适当设置。
10825
IgnoreCacheMissing
IgnoreCacheMissing 是表明地图服务是否要忽略现有缓存的地图服务配置。 检查配置文件以确保该设置存在并已进行适当设置。
10826
ClientCachingAllowedMissing
ClientCachingAllowedMissing 是一项地图服务配置。 检查配置文件以确保该设置存在并已进行适当设置。
10827
MapServer::OnStart() 失败:无法创建临时目录名称。
MapServer 将在 arcgisoutput 目录下为每项地图服务创建一个目录。 如果已对服务启用 WMS 功能,这些目录将用于 WMS 文件。 如果 ArcGIS Server 帐户无法创建目录,则可能发生这个错误。 确保 ArcGIS Server 帐户对 arcgisoutput 目录具有适当的权限。
10828
MapServer::OnStop() 失败:无法创建临时目录名称。
10829
无效的服务配置。 与数据断开连接的服务不能忽略缓存。
与数据断开连接的地图服务需要使用缓存。 如果地图服务与其数据断开连接,属性 IgnoreCache 必须为假。
10830
无效的服务配置。 处于“按需缓存”模式下的服务不能与数据断开连接。
使用“按需缓存”的地图服务不能与其数据断开连接。
10831
无效的服务配置。 处于“按需缓存”模式下的服务不能忽略缓存。
使用“按需缓存”的地图服务需要使用缓存。 地图服务在使用“按需缓存”时,属性 IgnoreCache 必须为假。
10832
MapServer 构造失败。 无法获得指向 IServerEnvironment 的指针。
10833
没有服务器对象管理权限。
10834
无法连接到缓存
10835
无法启动配置,因为 WMS 功能需要一个指定的输出目录。 请为此项服务指定一个输出目录。
10836
MapNotFound
许多请求都需要地图名称作为参数。 此错误将在 MapServer 请求中的地图名称值与可用的有效地图服务名称不匹配时发生。
10837
常规地理数据库错误
有许多因素可导致地理数据库发生错误。 此地图服务器错误只用一个地图服务器错误编码来表示任何地理数据库错误。
10838
未找到 ID 为 <ID 号> 的图层
提供的 LayerID 不正确。
10849
已申请的 where 子句或定义表达式无效:“<where 子句或定义表达式>”
如果在查询中使用数据库特定的函数和语法,则将记录此消息。 如果不断记录此消息,可能表示存在潜在的安全威胁或 SQL 注入攻击。
有关详细信息,请参阅关于标准化查询。
示例
下例解释了使用不存在的字段名称向地图服务发送查询时可能看到的错误消息。
方法
消息
历时
编码
MapServer.QueryFeatureData
10022
方法 QueryFeatureData 的准备已启动。
10094
方法 QueryFeatureData 的准备已完成。
0.00111
10095
方法 QueryFeatureData 的查询操作已启动。
10096
地理数据库错误:指定了不存在的列。
10837
0.01171
10023
执行方法失败。HRESULT = 0x80040358:这是特定于返回此错误的接口的 FACILITY_ITF 错误。 有关此 HRESULT 的信息,请参阅返回该错误的接口的文档。
0.0138
100005
返回了两个错误。 使用编码 10837 的错误由 MapServer 生成。 编码 10837 是用于 MapServer 的通用编码,表示地理数据库生成的所有错误。 消息文本将为“地理数据库错误:”后接地理数据库所提供的任何文本。 在此例中,地理数据库生成的文本为“指定了不存在的列。”
另一个错误消息(编码 100005)也报告了同一问题。 此消息是系统生成的消息。 该冗余已在预料之中。
Carto 消息
将日志记录级别设置为详细后,地图服务将提供来自两个来源的消息:来自 MapServer 的方法和来自 Carto 的方法。 Carto 是用于绘制地图的对象包。 客户端调用 ExportMapImage 时,Carto 消息将引用发生在地图服务器上下文内部的子进程。
编码编号
文本
描述
103000
开始图层绘制:<图层名称>
图层绘制是地理阶段的一部分。
103001
图层绘制结束:<图层名称>
使用此编码确定绘制图层所需的时间。
103002
开始图层组绘制:<图层名称>
图层组绘制是地理阶段的一部分。
103003
图层组绘制结束:<图层名称>
使用此编码确定绘制图层组的所有成员图层所需的时间。
103004
开始地理阶段
这是绘制各图层的要素的阶段。 本阶段包括对图层的数据运行查询(编码 103021)和图层要素的绘制。 另外,对于基于要素类的图层,还会报告进行绘制的要素的计数(编码 103019)。
103005
地理阶段结束
使用此编码确定绘制地图中的所有图层所需的时间。
103006
开始注记阶段
这是绘制图形、标注和注记的阶段。
103007
注记阶段结束
使用此编码确定绘制地图中的图形、标注和注记所需的时间。
103008
开始选择内容绘制阶段
这是绘制所选要素的阶段。
103009
选择内容绘制阶段结束
使用此编码确定绘制地图中的选定要素所需的时间。
103010
开始图形选择内容绘制阶段
这是绘制所选图形的阶段。
103011
图形选择内容绘制阶段结束
使用此编码确定绘制地图中的选定图形所需的时间。
103012
开始地图自定义绘制阶段
这是绘制自定义要素或元素的阶段。 此阶段也称为“后期绘制”。 此类要素或元素通常由扩展模块软件生成。 要特别注意,它们不是自定义图层。
103013
地图自定义绘制阶段结束
使用此编码确定在地图中绘制自定义要素或元素所需的时间。
103014
开始图形绘制
这是注记阶段的一部分。
103015
图形绘制结束
使用此编码确定绘制地图中的图形所需的时间。
103016
开始标注
这是注记阶段的一部分。
103017
标注结束
使用此编码确定绘制地图中的标注所需的时间。
103018
标注图层:
这是地图中将要进行标注的图层的列表。 还包括提供标注放置障碍的图层的列表。
103019
要素计数:
这是为给定范围的特定图层绘制的要素计数。
103020
图形计数:
这是为给定范围的特定图层绘制的图形计数。
103021
执行查询
使用此编码确定基于要素类的图层在绘制时查询地理数据库所需的时间。
103022
绘制为掩膜图层
用作掩膜图层的图层。
103800
LayerDrawingError
表示已发生绘制错误。
示例:连接到地图服务(Desktop 客户端)
下例解释了从 ArcGIS Desktop 中连接到地图服务时可看到的详细消息。 已对日志进行编辑以高亮显示与特定 MapServer 相关的消息并移除信息消息。
在 ArcGIS Desktop 连接到地图服务(HTTP 连接)时,将发出多个请求:GetDefaultMapName、GetServerInfo、IsFixedScaleMap、GetSupportedImageReturnTypes 和 GetLegendInfo。 第一个请求是 GetDefaultMapName。
方法
消息
历时
编码
MapServer.GetDefaultMapName
10006
0.00032
10007
GetDefaultMapName 返回地图服务中活动地图的名称。 此例中,MapServer 完成 GetDefaultMapName 请求需要 0.00032 秒。 下一请求是 GetServerInfo。
方法
消息
历时
编码
MapServer.GetServerInfo
GetServerInfo 已启动。
10008
GetServerInfo 已完成。
0.06732
10009
GetServerInfo 返回关于地图当前状态的信息,例如,哪些图层处于可见(打开)状态。 此例中,MapServer 完成请求需要 0.06732 秒。 下一个是 GetCacheDescriptionInfo。
方法
消息
历时
编码
MapServer.GetCacheDescriptionInfo
10064
0.0003
10065
GetCacheDescriptionInfo 返回给定地图的缓存描述信息。 这包括缓存控制信息、切片缓存信息、切片影像信息和缓存类型信息。 此例中,MapServer 完成请求需要 0.0003 秒。 发出 GetCacheDescriptionInfo 请求后,ArcGIS Desktop 发出 HasSingleFusedMapCache 请求。
方法
消息
历时
编码
MapServer.HasSingleFusedMapCache
10048
0.0003
10049
HasSingleFusedMapCache 确定地图服务是否具有融合缓存。 此例中,MapServer 完成请求需要 0.0003 秒。 下一请求是 IsFixedScaleMap。
方法
消息
历时
编码
MapServer.IsFixedScaleMap
10046
0.00032
10047
IsFixedScaleMap 确定地图服务是否具有缓存。 此缓存可以是融合缓存或多图层缓存。 此例中,MapServer 完成请求需要 0.00032 秒。 下一请求是 GetSupportedImageReturnTypes。
方法
消息
历时
编码
MapServer.GetSupportedImageReturnTypes
10044
0.0003
10045
GetSupportedImageReturnTypes 提供受支持图像格式的列表。 此例中,MapServer 完成请求需要 0.00032 秒。 最后一个请求是 GetLegendInfo。
方法
消息
历时
编码
MapServer.GetLegendInfo
GetLegendInfo 已启动。
10040
图层“图层 #1”上的 GetLegendInfo 已启动。
10090
图层“图层 #1”上的 GetLegendInfo 已完成。
0.00206
10091
图层“图层 #2”上的 GetLegendInfo 已启动。
10090
图层“图层 #2”上的 GetLegendInfo 已完成。
0.00087
10091
图层“图层组成员 #1”上的 GetLegendInfo 已启动。
10090
图层“图层组成员 #1”上的 GetLegendInfo 已完成。
0.001
10091
图层“图层组成员 #2”上的 GetLegendInfo 已启动。
10090
图层“图层组成员 #2”上的 GetLegendInfo 已完成。
0.00086
10091
图层“栅格图层”上的 GetLegendInfo 已启动。
10090
图层“栅格图层”上的 GetLegendInfo 已完成。
0.00087
10091
GetLegendInfo 已完成。
0.01252
10041
GetLegendInfo 返回每个图层的图例信息。 每个支持图例的图层都有已启动和已完成的消息。 这些消息将记录下来,包括为该图层打包图例信息所用的时间。
示例:ExportMapImage
下例解释了使用 ExportMapImage 方法向地图服务请求动态地图图像时可看到的详细日志消息。 已对日志进行编辑以高亮显示与特定 MapServer 相关的消息并移除信息消息。
ExportMapImage 过程由九个部分组成。 其中包括(按顺序):
  1. 接收请求
  2. 准备地图
  3. 地理阶段 - 绘制每个地图图层
  4. 注记阶段 - 绘制图形、标注和注记
  5. 选择内容绘制
  6. 图形选择内容
  7. 后期绘制 - 绘制自定义要素
  8. 图像生成
  9. 过程结束并发送结果
服务器收到 ExportMapImage 请求后,第一个步骤是准备地图。
方法
消息
历时
编码
MapServer.ExportMapImage
开始 ExportMapImage。
10010
方法 ExportMapImage 的准备已启动。
10094
方法 ExportMapImage 的准备已完成。
0.14895
10095
准备工作包括将 MapDescription 应用于地图和设置要绘制的地图。 这包括应用任何必要的地理变换或将选择内容应用于任何图层。 此例中,准备工作需要 0.14895 秒。 下一步是绘制地图。 绘制地图包含多个阶段。 第一阶段是地理阶段。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始地理阶段。
103004
这是绘制各图层的要素的阶段。 以下是名为“图层 3”的图层示例。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始图层绘制:图层 3。
103000
FeatureLayer.Draw
执行查询。
0.00332
103021
UniqueValueRenderer.Draw
要素计数:51
103019
Map.Draw
图层绘制结束:图层 3
0.10421
103001
图层 3 是要素图层。 因此,需要对数据库运行查询(编码 103021)。 此查询所经历的时间为 0.00332 秒。 该时间包括在整个绘制(编码 103001)所经历的时间之内。 请勿将该时间添加到“图层绘制结束”(编码 103001)时间中。 正在此图层中绘制的要素计数(即指定地图范围内的要素数)报告为 51。 另外,请注意该方法中还报告了渲染器类型。 此例中,图层 3 使用唯一值渲染器。
当图层为非要素图层,仅报告“开始图层绘制”(编码 103000)和“图层绘制结束”(编码 103001)。 以下为针对栅格图层的示例。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始图层绘制:栅格图层
103000
Map.Draw
图层绘制结束:栅格图层
0.64353
103001
以下示例介绍了图层组的日志消息以及表示地理阶段结束(编码 103001)的消息。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始图层组绘制:图层组
103002
GroupLayer.Draw
开始图层组绘制:图层组成员 #2
103000
FeatureLayer.Draw
执行查询。
0.02128
103021
SimpleRenderer.Draw
要素计数:168
103019
GroupLayer.Draw
图层组绘制结束:图层组成员 #2
0.02934
103001
GroupLayer.Draw
开始图层组绘制:图层组成员 #1
103000
FeatureLayer.Draw
执行查询。
0.00898
103021
SimpleRenderer.Draw
要素计数:13
103019
GroupLayer.Draw
图层绘制结束:图层组成员 #1
0.01678
103001
Map.Draw
图层组绘制结束:图层组
0.04732
103003
Map.Draw
地理阶段结束。
1.01074
103005
此例中,图层组“图层组”有两个成员图层:“图层组成员 #1”和“图层组成员 #2”。 每个图层组成员均已绘制,并按之前介绍的方法根据图层类型记录了消息。 请注意,图层组绘制结束的编码 (103003) 不同于图层绘制结束的编码 (103001)。 图层组绘制所经历的时间是该图层组内所有成员图层所经历的时间的总和。
绘制地图的下一阶段是注记阶段。 本阶段包括绘制地图要素的图形、注记和标注。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始注记阶段。
103006
如果地图范围内存在正进行绘制的图形,则将报告一个计数(编码 103020)。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始图形绘制。
103014
CompositeGraphicsLayer.Draw
图形计数:3。
103020
Map.Draw
图形绘制结束。
0.00128
103015
上例中,地图范围内存在三个正在进行绘制的图形,处理时间需要 0.00128 秒。 要特别注意,即使地图中没有图形,软件仍需完成一个最小处理量才能循环执行每个阶段。
注记阶段的下一步骤是“动态”要素标注。 可通过任意数量的已定义放置规则标注任意数量的图层。 每次地图范围发生更改时都会重新标注要素。 这需要标注引擎根据所提供的地图文档中设置的规则来重新计算标注位置。 系统将会列出要进行标注的地图中的每个图层(编码 103018),以及要用作标注放置障碍的图层的列表。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始标注。
103016
Map.Draw
正在标注的图层:图层组成员 #1,图层 #1。 正在标注的障碍。
103018
Map.Draw
标注结束。
0.20395
103017
Map.Draw
注记阶段结束。
0.21024
103007
此例中,有两个正在进行标注的图层:“图层组成员 #1”和“图层 #1”。 这两个图层均未用作障碍。
最后三个阶段是选择内容绘制阶段、图形选择内容绘制阶段和自定义绘制阶段。 选择内容绘制是指所选的任何地图要素。 在下例中,有六个所选要素。 大多数情况下,地图服务器几乎不需要处理这三个阶段中的任何一个阶段。
方法
消息
历时
编码
Map.Draw
开始选择内容绘制阶段。
103008
Map.Draw
选择内容绘制阶段结束。
0.20223
103009
Map.Draw
开始图形选择内容绘制阶段。
103010
Map.Draw
图形选择内容绘制阶段结束。
0.00029
103011
Map.Draw
开始地图自定义绘制阶段。
103012
Map.Draw
地图自定义绘制阶段结束。
0.00028
103013
ExportMapImage 过程中的最后一步是图像生成。
方法
消息
历时
编码
方法 ExportMapImage 的图像生成已启动。
10098
方法 ExportMapImage 的图像生成已完成。
0.25913
10099
ExportMapImage 结束。
1.84224
10011
此例中,生成图像(此例中为 PNG)需要 0.25913 秒。 处理整个 ExportMapImage 需要 1.84224 秒。
要特别注意,处理 MapServer 请求所需的时间与处理同一请求的二进制形式所需的时间之间存在差异。 此差异与服务器将响应写入数据流所需的的时间量相关。
示例:QueryFeatureData
此例显示了在地图服务中使用 QueryFeatureData 方法查询数据时可遇到的详细日志消息。 已对日志进行编辑以高亮显示与特定 MapServer 相关的消息并移除信息消息。
方法
消息
历时
编码
10022
10094
0.00111
10095
10096
方法 QueryFeatureData 的查询操作已完成。
0.95778
10097
0.96118
10023
