ArcGIS Enterprise 备份
您可以使用 Web GIS 灾难恢复 (WebGISDR) 工具创建 ArcGIS Enterprise 部署的备份,并在发生故障或损坏时恢复最近备份。 可以恢复门户项、服务以及创建备份时存在的数据。
如果您的用户可以接受一定程度上的停机和数据丢失,并且您的组织缺少专用于高可用性部署的基础设施或资源时,建议通过恢复备份来恢复您的部署。
即使实施其他灾难恢复策略,您仍然可以保留备份。 备份可以提供额外保障措施,如果主策略失败,也能恢复部署。 例如,如果维护复制的部署,并且主部署和复制的部署同时失败(也许它们都位于断电的建筑物中),则您仍拥有可以恢复的备份。 有关详细信息,请参阅备份和恢复最佳实践。
要减少总备份大小,您可以在完整备份之间创建增量备份。 有关完整备份和增量备份之间差异的详细信息,请参阅以下备份模式部分。
WebGISDR 工具安装在 <Portal for ArcGIS installation directory>/tools/webgisdr 中。
注:
使用带有文件系统备份位置的 WebGISDR 工具时,所有 ArcGIS Enterprise 组件必须运行于同一操作系统。 如果 WebGISDR 备份存储在云存储位置,该工具支持适用于跨多个操作系统部署的备份和恢复操作。
包含的内容
使用 WebGISDR 工具导出以下 ArcGIS Enterprise 部署组件的备份文件:
  • 您的门户项和设置
  • GIS 服务和设置
  • 服务 webhook
  • 关系存储、对象存储和图存储
  • ArcGIS Notebook Server 站点设置、服务和 webhook
使用 WebGISDR 工具创建的备份不包括以下内容:
  • 如果您的部署中包括地图服务缓存切片和托管切片图层缓存这两者之一,则创建用于存储缓存切片的所有目录的备份副本(例如,C:\arcgisserver\directories\ 或 <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/directories 下的整个 arcgiscache 目录)。 这些目录将包含缓存切片以及切片方案文件 conf.xml。 缓存目录也可能包含文件地理数据库 status.gdb,该数据库包含已构建切片的信息。 还原站点时,将信息移动或复制回原始 arcgiscache 目录。
  • Web 服务的参考数据源 - 对于基于文件的数据源,您必须备份这些文件。 对于存储在数据库中的数据,请使用数据库管理系统的工具来创建数据库备份。
  • 时空大数据存储 - 如果托管服务器上注册了此 ArcGIS Data Store 类型,则请使用 ArcGIS Data Store backupdatastore 实用程序创建备份。
  • 联合 ArcGIS Mission Server 站点 - 如果您有此站点,请按照 ArcGIS Mission Server 文档中的说明创建备份。 要使用 WebGISDR 工具恢复备份,请按照恢复 ArcGIS Enterprise 中的说明进行操作。
  • 联合 ArcGIS Notebook Server 工作空间目录 - 创建和计划目录的定期备份。
  • ArcGIS GeoEvent Server 站点配置 - 请按照 ArcGIS GeoEvent Server 文档中的说明创建备份。
某些项目和设置不会作为恢复的一部分应用,而是从目标环境中保留。 这些可能与进行备份的环境中配置的不同。 恢复之前,请确保在目标环境中正确配置以下内容:
  • ArcGIS Server 站点配置存储和目录路径
  • 门户内容目录路径或存储段
  • 联合 ArcGIS Server 站点的管理 URL
  • 私有门户 URL
  • LDAP URL
  • 域控制器列表
  • SAML 配置设置
  • 转发代理信息
  • 站点覆盖区(单机与多机)
  • 计算机名称 (FQDN)
环境间的设置必须匹配
使用 WebGISDR 工具恢复组织时,备份环境和恢复环境中的某些项目和设置必须相同。
源环境和目标环境中以下内容必须匹配:
  • Portal for ArcGIS 版本和联合服务器站点
  • 组织 URL 和联合服务器站点服务 URL
  • 已注册数据存储
    • 注册的 ArcGIS Data Store 应与备份中包含的内容相匹配。 例如,如果包含关系存储和对象存储,则它们也应该在目标环境中注册。
    • 用户管理的数据存储将在目标环境中通过备份被覆盖,因此它们应该可以从两个部署中访问。 有关详细信息,请参阅恢复时的数据依赖关系。
  • webgisdr.properties 文件的管理员账户凭据
  • 门户内容目录位置类型(文件系统、Microsoft Azure 存储、Amazon S3)
要确保部署的可维护性和兼容性,建议将基础部署及其联合服务器保持在同一软件版本。
如果您的部署是由比基础部署更早版本的联合服务器组成,只要源环境和目标环境的版本相匹配,您就可以进行备份和恢复。 例如,如果您的源环境包含 11.5 版本的基础部署和 11.3 版本的联合服务器,那么您的目标环境必须包含 11.5 版本的基础部署和 11.3 版本的联合服务器。
备份模式
您可以使用以下备份模式使用 WebGISDR 工具创建多种类型的备份:
备份
backup 模式旨在备份组织的状态,包括门户内容、发布的服务、关系存储和对象存储(如果已在属性文件中指定)。 这还包括注册为门户项目或直接通过 ArcGIS Server Manager 注册的任何数据存储引用。 除非将数据复制到站点作为发布过程的一部分,否则您不能使用 backup 模式备份任何引用的数据。
完整
full 模式的工作原理与 backup 模式类似且包括相同的内容。 它旨在促进完整和增量备份计划的组合,并删除事务日志限制以允许增量备份和恢复。 如果您决定不使用 incremental 模式作为备份策略的一部分,则必须改用 backup 模式。
增量
incremental 模式包含自上次完整备份以来发生的更改集合。 它在地理复制中特别有用,其中较短的备份和恢复时间有利于使部署保持紧密同步。 incremental 模式备份文件仅包括对门户内容、已发布服务、复制到联合服务器站点的数据、关系存储和对象存储(如果已在属性文件中指定)的更改。 如果向 ArcGIS Server 站点注册了新数据存储或更新了现有连接字符串,则需要使用 full 模式进行备份并进行后续恢复,然后才能继续使用 incremental 模式进行复制。
注:
要创建或恢复增量备份,ArcGIS Data Store 必须配置为自动创建关系数据存储的备份。
注:
ArcGIS Notebook Server 不支持增量备份。
运行时参数
创建或恢复 ArcGIS Enterprise 备份时,必须通过 Portal for ArcGIS 计算机上的命令 shell 更新参数。 WebGISDR 工具的语法如下:
webgisdr.sh --{export | import | configuration} --file <properties file location> [--output <output file location>]
webgisdr.bat --{export | import | configuration} --file <properties file location> [--output <output file location>]
有关这些参数的信息,请参阅以下内容:
参数
描述
-e 或 --export
创建现有组织的备份。
-i 或 --import
将现有备份导入连接的组织。 有关详细信息,请参阅恢复 ArcGIS Enterprise。
-c 或 --configuration
检查已连接组织的配置并输出联合组件,包括门户、服务器站点以及关系和对象存储。
-f 或 --file
包含组织的连接详细信息以及特定于备份和恢复的信息。 有关详细信息,请参阅 WebGISDR 工具属性文件。
(可选)-o 或 --output
创建一个可以解析的输出文件,以帮助自动验证成功的备份和恢复,或供管理员审查。 有关详细信息,请参阅 WebGISDR 工具输出文件。
网络要求
要使 WebGISDR 工具发挥作用,需要使其能够访问属于部署的特定 URL,并且能够直接连接到正在备份的组件。 根据您的配置,这些 URL 可能与用于配置 ArcGIS Enterprise 部署的 URL(例如门户中的 privatePortalURL 属性,或用于联合门户与服务器的 URL)不匹配。
请查看以下内容以了解 WebGISDR 工具发出的请求,由此确保每个组件都能够访问所需 URL:
  • Portal for ArcGIS - 该工具使用 PORTAL_ADMIN_URL 属性连接到门户以确定主门户计算机名称。 备份或恢复操作将使用标识的计算机。 如果 Portal for ArcGIS 正在完全限定域名为 portal.example.com 的计算机上运行,请确保该工具能够访问 https://portal.example.com:7443/arcgis。 如果部署具有高可用性,这也适用于任何其他 Portal for ArcGIS 计算机。
  • ArcGIS Server - PORTAL_ADMIN_URL 属性还用于确定联合服务器的管理 URL。 该工具使用这些管理 URL 来查找可访问且可用的计算机,因此请确保每个联合服务器站点中至少一台 ArcGIS Server 计算机可访问。 如果 ArcGIS Server 正在完全限定域名为 server.example.com 的计算机上运行,则工具必须能够访问 https://server.example.com:6443/arcgis。 这一点也适用于属于该站点的任何其他计算机。
  • ArcGIS Data Store - 该工具还会使用管理 URL 来查找主要关系和对象存储。 确保注册到托管服务器站点的任何 ArcGIS Data Store 计算机均可访问。 如果 ArcGIS Data Store 正在完全限定域名为 datastore.example.com 的计算机上运行,则 WebGISDR 工具必须能够访问运行在 2443 端口的 ArcGIS Data Store Web 服务器。
