指定配置存储位置
在 ArcGIS Server Manager 中创建 ArcGIS Server 站点时,您需要指定一个文件夹来保存配置存储。 配置存储包含了站点的所有基本属性,如参与站点的计算机和集群等相关信息。 配置存储对于站点的良好运行十分重要,如果您支持的是关键性的应用程序,则应该在冗余存储位置对其进行创建。
注:
对于多机站点,ArcGIS Server 配置存储和目录必须与站点和计算机位于同一数据中心。
可使用 ArcGIS Server Manager 随时更改配置存储的位置。
注意:
配置存储不用于数据存储。 将其他特定于站点的文件夹(包含或不包含数据)放置在不同的位置。
更改配置存储位置前的注意事项
对于拥有一个 GIS 服务器的站点,您可以将配置存储放置在 ArcGIS Server 所运行的同一台计算机上。 默认情况下,此位置为 <ArcGIS Server 安装目录>/arcgis/server/usr/config-store。 在包含多台计算机的站点中,即使目录位于您创建站点时所使用的同一台计算机上,GIS 服务器也必须通过共享网络目录来访问配置存储。 可以将配置存储放置在一个专用的文件服务器上,以将其与 GIS 服务器计算机相隔离。 在某些云部署环境中,架构本身必须具有足够的灵活性以便任何 GIS 服务器都能随时离线,此时采用上述方式将非常有用。
您必须为配置存储目录至少授予 700 权限。
对于拥有一个 GIS 服务器的站点,您可以将配置存储放置在 ArcGIS Server 所运行的同一台计算机上。 默认情况下,此位置为 <ArcGIS Server 安装驱动器>\arcgisserver\config-store。 在一个包含多台计算机的站点中,GIS 服务器必须通过一个共享网络目录对配置存储进行访问。 可以将配置存储放置在一个专用的文件服务器上,以将其与 GIS 服务器计算机相隔离。 在某些云部署环境中,架构本身必须具有足够的灵活性以便任何 GIS 服务器都能随时离线,此时采用上述方式将非常有用。
如果您正在将 ArcGIS Server 站点从单机扩展到多机,则您必须使用操作系统工具来共享包含配置存储的文件夹并确保 ArcGIS Server 账户具有读取和写入配置存储的权限。
注:
无法将配置存储位置更改为现有配置存储位置的子文件夹。 例如,无法将文件路径从格式 \share\path1 更改至 \share\path1\path2。
基于云的部署中的配置存储为只读,无法进行编辑。 有关云端部署的详细信息,请参阅云端的 ArcGIS Enterprise。
重命名或移动默认 ArcGIS Server 文件夹
创建站点时,无论您将可配置目录置于哪个位置,系统都将在 Windows 上的安装驱动器的根目录中自动生成一个名为 arcgisserver 的文件夹。 如果您需要更改默认的本地目录名称或子目录位置以使其符合本地 IT 限制条件,则请完成以下步骤:
注:
此工作流仅适用于安装驱动器。
  1. 在计算机上安装 ArcGIS Server。
  2. 打开 Windows 控制面板并搜索环境。
  3. 单击编辑系统环境变量。
  4. 在高级选项卡中,单击环境变量。
  5. 在系统变量中,单击新建然后创建一个系统变量,将变量名称设置为 DEFAULT_DIRS_ROOT,并将变量值设置为您要使用的文件夹名称。
    “新建系统变量”窗口
  6. 重新启动您的计算机。
  7. 按照创建站点的步骤进行操作,并注意新目录将被创建为默认的本地资料档案库目录。
在 ArcGIS Server Manager 中指定配置存储位置
要使用 ArcGIS Server Manager 更改配置存储位置,请完成以下步骤。 请注意,此工作流会自动重新启动 ArcGIS Server。
  1. 打开 ArcGIS Server Manager并登录。
  2. 单击站点 > 服务器配置 > 配置存储。
  3. 在配置存储 模块中,指定配置存储的名称和位置。
    可以浏览至磁盘上的一个目录,或者直接输入其路径。
    注:
    ArcGIS Server 配置存储或目录路径长度无法超过 260 个字符。
  4. 单击应用。
ArcGIS Server 重启。 系统会更新配置存储的名称和位置,且新的文件路径位置将出现在配置存储模块中。
