创建站点
站点实质上是 ArcGIS Server 的一个部署实例。 首次打开 ArcGIS Server Manager 时,系统将询问您是创建站点还是加入现有站点。 以下步骤描述了如何创建站点。
创建站点时,系统会提示您输入将作为主站点管理员的账户。 您将使用此账户初次登录到 Server Manager 并配置安全性。 该账户不同于您在安装期间所提供的 ArcGIS Server 账户。
  1. 打开 Server Manager。
    用于在浏览器中打开 Server Manager 的 URL 为 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager,也可以使用已安装的快捷方式。
    如果系统提示您输入用户名和密码,则说明其他人已使用此计算机创建了站点或已将其连接到现有站点。
  2. 单击创建新站点。
  3. 要创建站点,请定义主站点管理员的用户名和密码。
    您将使用此账户初次登录到 Server Manager 并配置安全性。 该账户具有 ArcGIS Server 站点的无限制访问权限。 该账户的默认名称为 siteadmin,但您可以提供其他名称。
    只有 ArcGIS Server 能够识别主站点管理员;该账户不是操作系统账户,它与您的用户存储中的用户账户分开管理。 您可以在创建其他管理账户后将其禁用。
    提供主站点管理员账户的用户名和密码,然后单击下一步。
    注:
    当创建初始管理员账户时,所指定的用户名和密码只能包含以下 ASCII 字符:
    • 数字 0 到 9
    • ASCII 字母 A 到 Z(大小写均可)
    • 点 (.)
  4. 输入要在其中创建默认服务器目录和配置存储的路径。
    这些文件夹包含对您的站点必不可少的信息。
    注:
    ArcGIS Server 配置存储或目录路径长度无法超过 260 个字符。
  5. 如果站点中有多台计算机,则指定先前准备的两个网络共享的路径。
    这将使该站点中的所有计算机均可查看目录。
    注:
    日志目录与服务器目录或配置存储位置无关。 有关详细信息,请参阅服务器日志。
  6. 如果站点中有多台计算机,则指定先前准备的两个共享文件夹的 UNC 路径。
    注:
  7. 单击下一步。
  8. 检查有关您要创建的站点的详细信息。 当您准备好创建站点后,请单击完成。
    可能需要花费几分钟的时间来创建站点。 站点创建完成后,系统将提示您使用主站点管理员账户登录到新站点。 然后,您将转到新站点,在此可以看到某些正在运行的预配置服务。
之后,只要尝试打开 Server Manager,系统都会提示您输入用户名和密码。 您可以提供主站点管理员的名称和密码,也可以提供使用 ArcGIS Server 安全机制被授予管理员或发布者权限的用户的名称和密码。
要将更多计算机添加到您的站点,请先在这些计算机上安装 ArcGIS Server。 首次尝试访问这些计算机上的 Server Manager 时,请选择加入现有站点并提供您的站点信息。 有关详细信息,请参阅加入现有站点。
抢先版本:
在创建站点或者向站点中加入计算机时,详细级别的日志将写入 <ArcGIS Server installation directory>/usr/logs/<machine name>/server。 如果站点创建或加入失败,则可使用文本编辑器打开日志以获取有关该问题的详细信息。
一旦站点创建或加入完成,日志将移动到 <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs,且日志级别将设置为警告。 如果 ArcGIS Server 账户没有创建或写入此文件夹的权限,则无法创建或加入站点。 如果不想授予 ArcGIS Server 账户在整个磁盘上创建文件夹的权限,则可先手动创建此文件夹,然后授予 ArcGIS Server 账户此文件夹的写入权限。
抢先版本:
在创建站点或者向站点中加入计算机时,详细级别的日志将写入 <ArcGIS Server installation directory>\usr\logs\<machine name>\server。 如果站点创建或加入失败,则可使用文本编辑器打开日志以获取有关该问题的详细信息。
一旦站点创建或加入完成,日志将移动到 <ArcGIS Server installation drive>\arcgisserver\logs,且日志级别将设置为警告。 如果 ArcGIS Server 账户没有创建或写入此文件夹的权限,则无法创建或加入站点。 如果不想授予 ArcGIS Server 账户在整个磁盘上创建文件夹的权限,则可先手动创建此文件夹,然后授予 ArcGIS Server 账户此文件夹的写入权限。
