WFS 服务
您可以发布符合开放地理空间联盟 (OGC) 的网络要素服务器 (WFS) 规范的服务。 这是通过 Web 提供地理要素服务的开放规范。
何时使用 WFS 服务
在通过 WFS 服务提供数据的情况下,任何使用 Web 服务的应用程序均可访问地图或企业级地理数据库中的地理要素。 与返回地图图像的 OGC Web 地图服务 (WMS) 不同,WFS 服务返回的是带有几何和属性信息的要素,客户端可以将这些要素与属性用于地理空间分析。 WFS 服务也支持过滤器,由此您可以在数据上执行空间查询和属性查询。
注:
  • 您所创建的 WFS 服务兼容 WFS 1.1.0 和 2.0.0 规范。 而且,也支持基于只读操作的 WFS 1.0.0 规范。
  • WFS 服务使用地理标记语言 (GML) 对要素数据进行编码。 GML 允许您使用 XML 表示地理信息。 由 ArcGIS Server WFS 服务所使用的 GML 遵循简单要素规范。
创建 WFS 服务
您可以从 ArcGIS Pro 中的地图创建 WFS 服务。
注:
如果地图或企业级地理数据库中的要素类使用的空间参考不能以 EPSG(欧洲石油测绘组)编码表示,则将使用 WGS84 作为该要素类的空间参考。 WFS 服务会忽略地图中的要素或使用未知空间参考系统的企业级地理数据库。
从地图创建 WFS 服务
可通过将 Web 要素图层发布到 ArcGIS Server 来创建 WFS 服务。 当提示您选择发布时要启用的功能时,请选中 WFS。 这将创建一个任何 WFS 客户端都可用于访问此服务的 URL。
地图仅仅是 WFS 服务中所可用图层的规范。 符号系统和编码值域描述将不会传输到 WFS 服务,因为该服务的目的在于显示数据中的要素。 要通过 OGC 规范显示地图的可视属性,请使用 WMS 服务。
从地图发布 WFS 服务时,请记住以下事项:
  • 如果希望 WFS 服务支持编辑事务 (WFS-T),那么地图中所有图层的源数据都必须来自同一企业级地理数据库,并且数据必须注册到服务器。 该地图无法包含来自多个源的图层。
  • 图层的名称是从 WFS 服务返回的类型名称。
  • 如果通过来自企业级地理数据库的引用发布数据,则该数据必须注册到地理数据库。
  • 因为 WFS 仅适用于要素和表,所以会从服务中排除地图中的所有栅格图层。
  • WFS 服务仅支持简单要素,不支持地理数据库功能,例如关系类、连接、网络和规则。
从 ArcGIS Pro 创建 WFS 服务
此工作流介绍在启用 WFS 功能的情况下如何共享 Web 要素图层。
  1. 要将地图中的所有可用图层共享为 Web 图层,请在共享选项卡的共享为组中,单击 Web 图层菜单下拉箭头,然后单击发布 Web 图层。
    随即显示共享为 Web 图层窗格。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 完成摘要和标签字段。
  4. 如果活动门户为 ArcGIS Enterprise 且您想要引用企业级地理数据库中的数据集,请确认已在引用注册数据下选择地图图像。 如果选择复制所有数据,则全部图层均将复制到服务器的托管数据库中。
  5. 在其他图层下,选中 WFS 框以创建 WFS 图层。
  6. 要修改或设置任何可用 WFS 属性,请单击配置 Web 图层属性按钮 。
  7. 在共享给下,选中复选框以共享给所有人,因为 WFS 服务必须与公众共享。
  8. 单击内容选项卡以查看一个或多个新 web 图层及所有相关组成部分。
  9. 在完成共享下,单击分析以检查是否存在问题。
  10. 解决错误并选择性解决警告后,单击发布以共享 Web 图层。
配置 WFS 服务属性
WFS 服务的属性将反映在其功能文件中。 如果使用系统生成的功能文件发布 WFS 服务(默认),则建议您填充 WFS 服务属性。 有关可设置的每个 WFS 服务属性的信息,请参阅 WFS 服务的可用属性。
除了发布时可用的 WFS 属性之外,还可以在服务发布后设置其他服务属性。 这可以通过管理 API 编辑服务配置的 JSON 制图表达的 WFS 扩展属性来完成。 感兴趣的属性包括使用字段别名而不是字段名称("ignoreAliases")或设置输出坐标的几何精度("geometryPrecision")。 还有一些属性可用于优化大型数据集的性能,例如跳过对数据库的慢速查询以及启用或禁用流式传输的能力。 将 optimizedNumberReturned 属性设置为 true 可使服务器跳过那些在填充 GetFeature 响应的 Number Returned WFS 参数时会降低性能的耗时数据库查询。 要符合 OGC 标准,此属性默认设置为 false。 另一个与性能相关的属性是 disableStreaming 属性。 默认情况下,流式传输处于启用状态,并且 WFS 响应通过响应流传送。 这有助于提高处理非常大的数据集时的性能。 但是,存在一些限制,您可能需要禁用 WFS 服务的流式传输,例如,使用代理服务器或部署 SOI。
使用外部功能文件设置 WFS 属性
定义 WFS 服务的元数据的另一方法是使用一个外部功能文件。 这样即可针对您的要素类型添加除了默认值以外的其他投影。 默认值包括图层或要素类的坐标系以及 WGS84 (EPSG 4326)。 有关详细信息,请参阅对 WFS 服务使用外部功能文件。
WFS 服务的安全性
WFS 服务向 WFS 客户提供 ArcGIS Server 地图服务。 您可通过控制 WFS 服务的父地图服务的安全来管理 WFS 服务的安全性。 如果拒绝某一特定角色(如规划人员)访问地图,则无论通过 SOAP、REST 还是 WFS 接口,规划人员都将无法访问该地图。
ArcGIS Server 支持多种身份验证方案。 希望通过 OGC 接口访问的服务应使用 HTTP Basic 或 HTTP Digest 进行安全性设置。 大多数 OGC 客户端(Esri 和第三方客户端)都能够识别并使用这些被广泛应用的标准身份验证方案。
ArcGIS Server 支持多种身份验证方案。 希望通过 OGC 接口访问的服务应该使用集成的 Windows 身份验证、HTTP Basic 或 HTTP Digest 进行安全性设置。 大多数 OGC 客户端(Esri 和第三方客户端)都能够识别并使用这些被广泛应用的标准身份验证方案。
使用 WFS 服务 (WFS-T) 进行 Web 编辑
事务性 WFS 服务(有时称为 WFS-T)允许 WFS 编辑者通过 WFS 服务将更改应用到源数据库中的数据。 要启用 WFS-T,数据必须来自用户具有数据编辑权限的已连接企业级地理数据库,且该企业级地理数据库通过引用进行发布。 如果上述条件均满足,请在从 ArcGIS Pro 创建 WFS 服务时选中启用事务复选框。 具有版本化数据或非版本化数据的服务均可启用事务。 如果您选择使用版本化数据,同样建议您由非默认版本发布服务。
有关插入、更新或删除要素的 POST 请求的示例,请参阅在浏览器中与 WFS 服务进行通信。
其他注意事项
使用 WFS-T 服务时需要记住的一些附加注意事项:
  • 当在要素类中启用编辑器追踪时,确保编辑内容被设置为按照 协调世界时间 (UTC) 进行记录。 WFS-T 服务不支持将“数据库时间”作为追踪编辑的时区。
  • ArcGIS Server 用于连接到企业级地理数据库的 DBMS 用户必须被授予在 DBMS 中创建表格的权限,才能成功使用 WFS-T。
  • ArcGIS 不存在事务性 WFS 编辑的机制,这意味着您必须使用第三方客户端来编辑使用 WFS 的要素。
  • 无法使用 WFS-T 编辑具有 z 值的要素类。
