计算密度
“计算密度”工具通过将某种现象的已知量(表示为点或线的属性)扩散到整个地图或场景上,从而根据点要素或线要素创建密度地图(面)。
示例
用途包括针对社区规划分析房屋密度或犯罪行为,以及探索道路或公共设施管线如何影响野生动物栖息地。
用法说明
“计算密度”包含对输入图层、分析设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
输入点或线要素是将用于计算密度的输入点或线图层。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
数量字段用于指定各个位置处的事件点数量。 字段类型为数值。
如果使用默认值无,则假定每个位置代表一个计数。
裁剪输出定义将计算密度的区域。 可以通过单击图层
选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
密度分析设置
密度分析设置组包括以下参数:
搜索距离和单位是在计算密度值时,为查找点要素或线要素而搜索的距离。
可用的单位包括英尺、国际英尺、国际码、英里、法定英里、米和千米。
分类依据指定密度值在区域中的分类方式。 选项如下:
相等间隔 - 创建区域使每个区域的密度值范围相等。
几何间隔 - 将根据具有几何级数的分类间隔创建区域。 此方法可确保每个类范围中所包含的值数量大致相同,且间隔之间的变化一致。
自然间断点 - 区域的分类间隔基于数据的自然分组。 将识别出能够对类似的值进行最恰当地分组并使各类之间的差异最大化的分类间隔值。
等面积 - 将以各个区域大小相等的方式创建区域。 例如,如果结果图层的高密度值多于低密度值,则会为高密度创建额外的区域。
标准差 - 将根据预测密度值的标准差创建区域。
类数目 - 是结果图层中的类数目(预测值的范围)。 最小值为 3,最大值为 32,默认值为 10。
面积单位是输出面积单位。 密度等于计数除以面积,此参数用于指定密度计算中的面积单位。 可用的面积单位包括平方英里、平方英尺、平方米和平方千米。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出面名称是将要创建并添加到地图或场景的输出密度要素图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出是核密度的面要素图层。 该值与所选的数量字段值相关。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
ArcGIS Server Advanced
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的计算密度
ArcGIS API for Python 中的 calculate_density
具有栅格分析扩展模块的 ArcGIS Pro 中的计算密度
具有 Spatial Analyst 扩展模块的 ArcGIS Pro 中的核密度分析
